Kamera i nadajnik do szczotkowego quada 100mm
japim odpowiedział(a) na czarobest temat w ABC - porady i pytania
Fajniutki ten split. Kiedyś po głowie chodził mi taki oddzielny-samodzielny micro-Pan-tilt-FPV-cam-tx-modul z 2 serwkami 3.7g, który możnaby dokładać do dowolnego modelu na zasadzie takiej "czapki". -
Wyglada jak Hellcat.
Kupujesz moduł - wyjmujesz stary - wpinasz nowy i latasz.
Żeby nie było, że nic się nie dzieje - to informuję, że próbowałem zmodyfikować żebra po dobroci - wiertłem 6mm. Ale nie współpracowały to zostały potraktowane 6.5 mm i pięknie się teraz wszystko składa.
Multimetr w dłoń i po prostu sprawdź, które piny łączy przełącznik. A potem je zalutuj.
Model lata jak latajace skrzydlo - i SC bedzie bardzo z przodu. Polecam ecalc.ch.
Po podlaczeniu do kompa przewodem USB z poziomu Pronterface wykrywa plytke?
Oj - będzie rzeźba, ale da się: https://web.archive.org/web/20170907003456/http://www.mojreprap.pl/viewtopic.php?f=72&t=4381 I taka przeróbka jest raczej dla sportu i dla kogoś kto zna temat tej płytki. Roboczogodziny potrzebne do przebicia się przez ten firmware będą 10x droższe niż kupno najprostszego CNC Shield z Arduino UNO i zainstalowanie na tym GRBL.
Ta. To musi być dedykowane auto do zabawy. Ja pojechalem moim daily i byl strach że nie wrócę. Wiec w kilka miejsc nie wjechałem.
- 334 odpowiedzi
- car
- castel rock
(i 6 więcej)
Byłem na takiej wyprawie ale w skali 1:1 na 2. rajdzie SUVów Terenwizji - i to jest dopiero fun
- 334 odpowiedzi
- car
- castel rock
(i 6 więcej)
Tak patrze na to Twoje cudo i myślę sobie czy nie sprawdzić swoich sił w samochodach. Zawsze marzył mi się Peterbilt
- 334 odpowiedzi
- car
- castel rock
(i 6 więcej)
Wrzuć fotkę - będzie wiadomo co to za kot.
Pytanie na jakim poziomie zaawansowania jesteś w CNC/Elektronice/Wgrywaniu Firmware? Bo opcja 1 - ultra prosta hardwareowo. Podpinasz co masz pamiętając która oś X, Y, Z, E to są odpowiednio Twoje osie w tokarce. Generujesz odpowiedni G-code na tokarkę - pamiętając aby osie się zgadzały. Podpinasz do kompa kabelkiem USB i jedziesz np przez jakiś G-code sendera jak GRBL, Pronterface, jakiś inny universal G-code sender. Ot co. Sterowanie tokarką jako takiej raczej nie ma - nie mówiąc już o zmianie narzędzi itd. Tzn da się - ale będziesz musiał dokładnie pamiętać gdzie jesteś, zerować układy współrzednych itd. Chyba, że jest g-code sender dla tokarek - to problemu nie ma. To że się da to wiem - bo przez krótki czas jedna z moich drukarek była frezarką CNC. I dało sie pracować - z tym, że jedna i druga maszyna jest kartezjańska więc było łatwiej -ale bez dedykowanego interfejsu jest trudno. Na dłuższą metę raczej nie polecam - bo można się zamęczyć. Drugie pytanie - co to za płytka - czy można do niej wgrać inny firmware? Jeżeli nie - to masz problem jak wyżej. Chyba, że znajdziesz g-code sendera w środowisku tokarki. Jeżeli można - to można pokusić się/sprawdzić czy można wgrać GRBL i on ma moduł tokarski. https://github.com/gnea/grbl
Tak - ale bez MACHa3
Sterownik drukarki ma to do siebie, że działa w trybie standalone. Czyli wgrywasz program i jedzie sam - bez udziału komputera. MACH 3 to program który steruje maszyną CNC z poziomu PC. Czyli sterownik drukarki to MACH3, PC i CNC w jednym. MACH3 czyta GCODE i wysyła do maszyny CNC polecenia w postaci impulsów na każdy sterownik silnika oddzielnie. Natomiast sterownik drukarki otrzymuje bezpośrednio polecenia GCODE interpretuje je i wysyła impulsy do sterowników silników. Niemniej większość sterowników do drukarek działa też w trybie otrzymywania poleceń GCODE z poziomu PC a nie z karty. Pewnie da się jakoś wykastrować ale chyba szkoda zachodu. Już prościej wybebeszyć te sterowniki (stepstiki) i podłaczyć je np do GRBL. Albo do płyty rozdzielczej od MACH3.
Zawody ESA w roku 2020 czy jeszcze będą?
japim odpowiedział(a) na samolocik temat w Zawody i imprezy
Raczej nie. Chyba ze w wersji do poczytania do poduszki. Baza jest. Dane są. Tylko za bardzo nie znam sposobu na dostep do niej dla kazdego. -
Dodam tutaj - bo to temat pakietów. A swoją drogą to ciekawe skąd można wziąć takie pakiety (oprócz wymontowania ich z Toyoty W Wawie trochę tego jeździ na Uberze.
Tu się zgubiłem. Do czego Ci te podkladki? Czy zalewasz je w cemencie i w ten sposób dysza w najwęższym miejscu jest stalowa?
Udało sie odpalic bowe forum. Nowa strona główna tez bedzie. -
Forum naprawione. Niestety nadal trwa jakies oblezenie rosyjskich botów. Tak więc pozostaje ręczna aktywacja użytkowników. Zapraszam.
Pojawiła się mała łatka uaktualniająca. Projekt cyfrowy - to i nawyki jak w Microsofcie Trzeba delikatnie zwiększyć skłon silnika, bo model konkretnie zadziera przy locie silnikowym. Aby wszystko się pięknie zgrywało bez rzeźbienia to potrzebne są nowe cześci zaznaczone na czerwono. Ale jeżeli ktoś akceptuje, że kołpak nie zgrywa się idealnie z osią owiewki o kilka mm to wystarczy wydrukować nową podkładkę i zainstalować w orientacji zgodnie z instrukcją. JEST INNA NIŻ W PIERWSZEJ WERSJI - aby rozróżnić. Jak niedokładności komuś przeszkadzają to można wymienić owiewkę. Niestety wymiana wręgi silnikowej raczej nie wchodzi w rachubę - i pozostaje wydruk nowej razem z sekcją 1 kadłuba, bo silnik jest przesuniety w górę i w lewo aby wszystko się zgrało u podstawy kołpaka. Ewentualnie można użyć lutownicy aby zjajowacić otwory i przesunąć oś silnika w dobre miejsce.
Schnie 24 godziny. Ale to klej kontaktowy i jeżeli zalewasz spoiny to będzie sechł jeszcze dłużej. Edyta: skąd bierzesz poliweglan 3mm? Gdy ja budowałem kombaty to najcieńszy dostępny byl tylko 4mm.
Konwersja drona w B-17
japim odpowiedział(a) na robertus temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Taki tester wystarczy na B17? Czy bierzesz 2 torebki?
