japim
    53
  1. japim
    rura teleskopowa
    Mam flagi do budowy toru do wyścigów dronów zrobione z rurek aluminiowych. Dolna 20x16 mm, górna 16x14 mm. Wsuwają się idealnie w siebie. Same rurki mają długość po 1m. Na końcu 16mm rurki nakleiłem sobie taśmę w odległości 5cm od końca. Do transportu wsuwam je w siebie - do rozstawienia wysuwam, obracam o 180st i montuję jedna w drugą. Dzięki naklejonej taśmie mniejsza rurka nie może się wsunąć w większą i się blokuje. To była najprostsza metoda - zawsze można sobie dokleić jakąś ładną blokadę. Długość transportowa to 1.10 m a po rozłożeniu jest 1.95m - bo te 5cm konsumuje zakładka, a sama taśma też ma 5cm. Myślę, że jak kupisz sobie 2 takie rurki w odcinkach po 2m to wyczarujesz z tego konstrukcje jak chcesz. Nie napisałeś czy ma się rozkładać automatycznie i jakiego rodzaju obciążenie planujesz.
  2. japim
    Halifax
    No właśnie - takie kuriozum kiedy bombowce ścigają myśliwce. Ale taki to sport. Z bombowcami to mozna pobawic sie inaczej ale to inna bajka. Masa troche duza ale spokojnie poleci.
  3. Silnik forum aircombat jest bardzo stary (nie ruszany od momentu postawienia w 2006 roku). Po wielokrotnym upgrade serwera ze strony dostawcy hostingu silnik przestał dogadywać się z serwerem. Czego skutki widać było w braku możliwości pisania postów i pięknych krzaczków zamiast polskich czcionek. W ostatnich 2 miesiącach coś lub ktoś zeżarł cały transfer 12GB/miesiąc. Czyżby wszyscy chcieli nagle oglądać walki modeli??? Podejrzewam że to był atak botów - ale nie oglądałem logów. Ostatni taki atak był kilka lat temu, po którym poblokowałem całą masę adresów IP. Jedyne co teraz zostaje to zaorać wszystko - wyczyścić bazy SQL i postawić wszystko (forum i stronę) na nowo.
  4. Nie masz suwmiarki?
  5. japim
    Halifax
    Można zalac PVB60 - dobry lakier do zabezpieczenia nieruchomej elektroniki. Moi synowie malują tym elektronikę do dronów wyścigowych i od kiedy stosujemy ten specyfik nic się nie dzieje bez względu na opady.
  6. Krzysztof napisał modelarski "rule of thumb". Nie bardzo pojmuję skąd u Ciebie wzięło się założenie że masz rozbujać 7kg model? A380 ma stosunek ciągu do masy startowej 1/4. Ta Casa to model transportowca - jak dasz ciąg 1:1 to zrobisz z niego akrobat - tylko po co?
  7. Pomierzyłem mechanizmy. Wyglądają na podwozie Hobbico do modeli .40 - .60. https://photos.app.goo.gl/TE8qCKqi3yJTYVtZ9
  8. Nie jestem specjalistą - ale co z mechanizmami z ALi? te są do 6kg: https://pl.aliexpress.com/item/672919014.html Mam w domu akurat 2 mechaniczne (wyglądają jak topflite) których pewnie nigdy nie wykorzystam - mogę pomierzyć i zobaczysz czy pasują.
  9. japim
    jaki pakiet?
    Emil: Po wpisaniu frazy google pokazuje to: https://www.google.com/search?hl=&site=&q=Ni-MH+D9000HT+GP+7%2C2V+9Ah&safe=active W związku z tym nawet nie wiem co to za pakiet - i raczej nikt na forum też nie będzie wiedział. Więc czego oczekujesz?
  10. japim
    jaki pakiet?
    Zmierz wymiary - będziesz wiedział. Nikt z nas nie ma szklanej kuli.
  11. Może będzie OK.
  12. Co prawda nie RC, ale redukcja - ale myślę że każdy obejrzy z przyjemnością: Strona kanału oraz kilka filmików: https://www.youtube.com/channel/UC_ltm4SZksObwtGgtUivxTA
  13. Moze cos rozmiaru 3536 1200kV na 4S daje 1500g.
  14. japim
    inav, cc3d i ASW28
    na YT jest gościu Paweł Spychalski - który chyba wie wszystko o INAV. Możesz próbować skontaktować się z nim osobiście. ALE jest dosyć zajęty - odpisuje z lekkim opóźnieniem.
  15. Czy profil ma podgięty fabrycznie splyw? Bo jezeli nie to całkowicie normalna jest konieczność zaciagania wysokosci. Tak jak pisałeś możesz tez podłożyć podkładki pod silnik i wtedy tym skompensujesz pochylanie i opadanie.
  16. japim
    Halifax
    Ja wiem ze troche za późno, ale nie za duże te silniki?
  17. Jakie wymiary ma silnik? Srednica? Dlugosc wirującego plaszcze? Na jakim napięciu latał 2s? 3s? 4s?? Jaki jest rozniar starego smigla - dlugosc od środka do konca łopaty? Czy regulator ma podany zakres obciążenia? 20A? 30A?
  18. Niestety skrzydło z tylnym SC jest bardzo niestabilne. Gdy oblatywałem mojego Goblina z SC ustawionym ma oko a nie wg kalkulatora czyli o jakies 10mm do tylu to kazdy start byl korkiem a nie startem. Przy poprawnym wywazeniu wg kalkulatora lata jak trzeba. Jezeli dales tylne wywazenie to będziesz co chwile łapał korki a stabilizator lotu tylko bedzie pogarszał sprawę bo nie bedziesz wiedzial kiedy sie zaczyna az bedzie mocno za późno. A iloma skrzydłami FPV latałeś?
  19. japim
    A Google translator sie popsuł?
  20. Skręcanie realizowane jest przez "genialny" servo saver na stożkowej krzywce. Chroni serwo genialnie - ale powoduje okropne luzy. Trzeba to zastąpić sztywnym elementem DIY i normalnym servo saverem ze sprężyną lub mocowanym na orczyku serwa. Coś za coś. W tym modelu albo mechanika albo serwa...
  21. Podoba się
  22. Cześć Marcin! Milo Cie widzieć wśród żywych Co do foli EPP to z tego co ludzie pisali na forum rc-fpv to niestety ona raczej jest "kosmetyczna" i porównywalna do zwykłej pakowej - tylko że jest przezroczysta. Jak chcesz dodać wytrzymałości to lepiej położyć taśmę zbrojoną włóknem szklanym. A kosztowo taśma pakowa wychodzi dużo taniej i dostępna jest w kolorach. No i te wszystkie folie to jest jakiś Poli czy to etylen lub propylen i tego już nie pomalujesz. Wytrzymałość foli pakowej zależy w głównej mierze od kleju. Dlatego są lepsze jak i gorsze folie.
  23. Ta - obejrzałem do końca Naiwny jestem. Jest biodegradowalne - bo zjedzą to bakterie (BIO), ale właśnie w bezwzględnie sztucznych warunkach. Mam cały karton zepsutych wydruków. Chętnie przemieliłbym to w nowy filament - nawet taki do długopisów, gdzie precyzja średnicy nie jest taka istotna.
  24. Wikipedia twierdzi coś innego: https://pl.wikipedia.org/wiki/Polilaktyd https://en.wikipedia.org/wiki/Polylactic_acid
