japim
    53
  1. To samo co ta: Tylko 3 x droższa...
  2. japim
    EM-10 Bielik
    Żeby nie było, że w temacie Bielika nic się nie dzieje to fotka kolejnej połówki sekcji 12. Zostało 5 kawałków kadłuba... Zostało tylko wygenerować geometrię dla sekcji 13, bo 14 poprawiłem juz po próbnym druku pod montaż EDFa. Potem finalne golenie i stateczniki pionowe i można zacząć finalny montaż. Piotr podsyła też uwagi i komentarze co do geometrii i na bieżąco wprowadzane są poprawki jeżeli są konieczne. Narysuję też adaptery do podwozia gdyby ktoś chciał robić Bielika w wersji ze stałym podwoziem.
  3. Kup i silnik i zapasowe oski (skoro są dostępne w jednym sklepie i cena groszowa). Silnik przed wręgą narażony jest bardziej na kraksy i krzywienie się właśnie osi. Jak przygrzmocisz to nie będziesz leciał po kolejny silnik tylko wymienisz sobie ośkę i heja w górę.
  4. Są pewne komplikacje z wymianą ośki. Silnik pewnie miał e-clipsa od strony mocowania i robaczek wkręcany w obudowę aby utrzymać ośkę w obudowie. I to jest ośka z długą częścią. Ta ośka, którą dałem ma krótką część za e-clipsem i długą od strony robaczka. - czyli przeznaczona jest do montażu od strony wirującego silnika. Średnicowo będzie pasować ale trzeba będzie wykonać podfrezowanie dremelkiem/pilnikiem na robaczek - ALE - e-clipsa możesz sobie pominąć - bo on działa aby się rotor nie wysunął ze statora, a w Twoim modelu rotor jest "naciągany" na stator i e-clips co najwyżej chroni aby się kolpak nie wbił w kałub... Ale skoro i tak udało Ci się złamać ośkę - pewnie na podfrezowaniu e-clipsa - to nie wiem czy to nie jest bezpieczniejsze rozwiązanie.
  5. Jeżeli nie przeszkadza Ci wystający silnik to możesz kupować. Zmieni się trochę wyważenie więc pakiet napędowy będziesz musiał przesunąć do tyłu - albo dodać balast na ogon. Alternatywnie możesz kupić samą nowa ośkę do obecnego silnika i wymienić: https://abc-rc.pl/product-pol-9420-Oska-do-silnika-A2212-Outrunner-3-17mm-x-40mm-szlif-walek-oska.html Albo kup nowy silnik i przełóż ośkę na drugą stronę.
  6. A tak lata duża i ultra lekka Lazy-Bee:
  7. Przemo - jak skończysz tego swojego Landka-crawlera to może coś z gotowych rozwiązań? https://www.printfully3d.com/ https://docs.google.com/presentation/d/1tiXFqorFL6uwdRWpRqCyhzkifStEFlxUHHnk1prRsDU/edit#slide=id.p
  8. Pamiętam, że jak kiedyś kupowałem poliwęglan to nie było 3mm i brałem właśnie 4mm - to był materiał nie do zabicia. Kiedyś szedłem na latanie i wychodząc z windy drzwi zamknęły się na usterzeniu... i NIC!!! drzwi się oparły na sterach - a ja poszedłem dalej .
  9. Coś z kadlubem w części ogonowej jest inaczej. Jeden jest wąski i prosty a drugi szerszy i poprowadzony po lekkim łuku? Czyżby jakaś hybryda ze styropianem?
  10. japim
    Wybór ładowarki
    Z tych firm co robia pakiety to polecam GNB. Używamy ich w wyścigach dronów i bardzo dobrze sobie radzą pomimo drakonskich obciążeń i nic się z pakietami nie dzieje. Natomiast pozostałe pakiety nie dają rady i szybko padają - nawet Turnigy Graphene. Ale do prostego i mało wytężonego napędu do samolotu zippy tez jest OK ale o wydajności minimum 40C, mniejszych nie bierz.
  11. japim
    EM-10 Bielik
    Wymiana dyszy pomogła. Oczywiście udało się wymienić za drugim razem - bo za pierwszym poszedłem na skróty i zamiast dokręcać nasadką 8mm to na szybciocha chwyciłem za obcążki... Omsknęły się i z okrągłego otworku dyszy została cienka linia ? ehh... Ale już jest sprawna i drukuje jak trzeba. Może kupię kilka dysz od tzw trójkątnych (Trianglelab) - bo podobno dobre są. Największe sekcje już za mną. Zostało dosłownie kilka kawałków. i potem trochę galanterii aby to wszystko złożyć w całość. Jutro mam jeszcze wolne to dokończę kilka brakujących rzeczy w segmentach 12, 13 i 14.
  12. japim
    Wybór ładowarki
    Spoko Jak człowiek trochę wsiąknie to będzie wiedział czego szukać. Przeróbka jest banalnie prosta - mam ze 3 zasilacze od Xboxow przerobione. Bardzo dobre, ciche i niezawodne. Jeżeli masz pod ręką to polecam "dla sportu" zrobić taką przeróbkę. Koszt o połowę niższy niż gotowiec. Gotowca zawsze można kupić.
  13. japim
    Wybór ładowarki
    Magiczne hasło w Google: XBOX PSU PINOUT - 3 sekundy i wynik: http://yetanotherpointlesstechblog.blogspot.com/2016/02/recipe-turn-xbox-360-power-block-into.html Zwierasz PWR_ENABLE i +5V - na stałe lub dolutowujesz włącznik i TADA! Działa!!!
  14. japim
    ASP 15A [problem]
    Jaka świeca, jakie paliwo? Zdejmij ten wąż z tłumika - to tak jakbyś sobie do samochodu włożył ziemniaka w tłumik... Jeżeli pracuje na podłączonej świecy to albo świeca jest za zimna, albo jest przelany i zbyt bogata mieszanka wychładza świecę. Miałem tak kiedyś w MVVS 3.5cm3, że zdjęcie grzałki przed upływem 15 sek powodowało gaśnięcie silnika - ale jeżeli pozwoliłem mu się wygrzać to potem chodził i chodził... ale to było na paliwie standard 80/20 i dedykowanej świecy do MVVS 3.5cm3. Regulację zaczynasz od skręconej igły? Napisałeś że próbowałeś różne ustawienia - tzn od skrajnego przelania do skrajnie ubogiej mieszanki? Co ile regulujesz igłą 1/4 obrotu na raz? 1/8?
  15. japim
    Ładowarka do 200zł
    5V bedzie caly czas. Aż pakiet zdechnie. Napisze KOLEJNY raz: kup pikacza (https://allegro.pl/oferta/buzzer-tester-miernik-alarm-pakietow-lipo-1-8s-6738444143), ustaw 3.5V i jak zacznie pikać to lądujesz. ALBO zrób tak jak na filmie i będziesz miał napięcie na radiu. ALBO kup czujnik telemetrii:
  16. japim
    Ładowarka do 200zł
    A odbiornik z czego masz zasilany? Z Regulatora? To regulator podaje zasilanie na odbiornik 5V korzystając z przetwornicy BEC. Jak chcesz mieć napięcie pakietu zasilającego to musisz zrobić tak:
  17. Jakiej żywicy użyłeś do laminowania? Mocno zastanawiam się czy nie dać takiej warstwy na Bielika.
  18. japim
    Ładowarka do 200zł
    Tak - zrobiłem potem EDIT, bo znalazłem te 5W - ale się nie zapisało. Rozproszyć w ciepło tak aby się nie stopiły rezystory. Funkcja, o której piszesz to się chyba nazywało re-charge - pozwala zwrócić część energii z lipo do źródła zasilania o ile jest ono duużo większe niż sam pakiet. Kiedyś była taka polska ładowarka BC100 i ona miała funkcję zwrotu energii do akumulatora samochodowego. Są też sprytne ładowarki które pozwalają rozładować pakiet przez zewnętrzne źródło obciążenia - czyli podłączasz szeregowo obciążenie np 200W i ładowarka robi wewnętrzne "zwarcie" - zamyka obwód i cały prąd w kontrolowany sposób z pakietu idzie przez to zewnętrzne obciążenie i jest tracone. Polecam metodę na żarówki - ALBO - rezystory ceramiczne 10W połączone w choinkę tak aby uzyskać jakieś 200 - 500W (zależnie od zapotrzebowania) - i to zanurzasz w słoiku lub szklance. i robisz czajnik Pakiety rozładowują się w 5 minut.
  19. japim
    EM-10 Bielik
    Wychodzi ze jednak trochę za mały...
  20. japim
    Ładowarka do 200zł
    Ładuje z dokładnością do 1%. Chińska tania ładowarka - czego oczekujesz?
  21. japim
    Ładowarka do 200zł
    Normalnym - 1C. Ale napisałem wyżej że małe i tanie ładowarki mają małą moc rozładowania - na poziomie 10 -20W. Co przy napięciu pakietu 12V daje ok 1 - max 2A maksymalnego rozładowania. KUP sobie pikacza: (https://allegro.pl/oferta/buzzer-tester-miernik-alarm-pakietow-lipo-1-8s-6738444143) wpinasz i wiesz jakie mają napięcie. Jak mają między 3.7 a 3.8 to zostawiasz. Jak poza zakresem to storage.
  22. japim
    Ładowarka do 200zł
    Rozładowanie rozładowuje całkowicie pakiet - lepiej uważać na to bo ładowarki potrafią rozładować do uszkodzenia ogniw włącznie. Storage w dobrych ładowarkach działa jak mówisz - jak jest za mało to podbija, jak za wysoko to rozładowuje. Ale w Twojej jak masz poniżej 3.8 to może nie chcieć podbić. Moc rozładowania to czasami mizerne 10 - 15W a to oznacza, ze rozładowanie pełnej baterii potrafi zająć kilka godzin. Zależy też czym latasz. Do 3.7V bez obciążenia. Ale niżej pod obciążeniem - zależnie jaki prąd bierze silnik może to być 3.5 a nawet 3.3V lub mniej. Najlepiej włożyć sobie pikacza do modelu ustawionego na 3.5V. Jak po gwałtownym dodaniu gazu usłyszysz pikanie tzn że należy lądować.
  23. japim
    EM-10 Bielik
    Eh.. Wczoraj zajety bylem innym projektem ? i nie mialem jak sprawdzic. Zrobie rzut z gory modelu i tego rysunku. Tu wyglada na spory
  24. japim
    EM-10 Bielik
    Muszę sprawdzić. Model raczej powstaje na oko.
  25. japim
    EM-10 Bielik
    Khm... zagwozdka. Wydrukowałem wczoraj hamulec. I wyszedł OK - jakaś chwilowa czkawka drukarki? Hamulec pasuje - idealnie. ALE - jest malutki. Powierzchnia jest mniejsza od mojej całej dłoni. Z jednej strony to rozwiewa moje wątpliwości czy serwo da radę, ale z drugiej wygląda trochę komicznie przy całych rozmiarach kałuba. Ze względu na garb robienie go szerszego powoduje że będzie bardzo gruby, a powierzchnia wcale znacząco nie zwiększy się. Chyba wydłużę go tak aby zajął całą długość segmentu 12.
