f-150
    42
  1. f-150
    Rozrusznik elektryczny
    One way jest prawdopodobnie na kole pośrednim.Tak według mnie było by najłatwiej wykorzystać ogólnodostępne łożyska z modeli samochodów.Tym bardziej że koszt takiego łożyska to od 3-10 zł.
  2. Wyważaj w pozycji do góry kołami.W normalnej go nie wyważysz.
  3. To dość lekki jak na takie wymiary.Będzie ładnie latał.
  4. f-150
    Cessna 195 1:5
    Usterzenie pionowe,wstępnie obrobione
  5. f-150
    Czym rozcieńczyć UHU ?
    Jest pod warunkiem że nie użyjesz przyspieszacza lub w bardzo małej ilości.Sam klej nie jest agresywny ale użycie przyspieszacza powoduje reakcję egzotermiczną i wytapia piankę
  6. f-150
    A to nowość,nie wiedziałem a kleje od lat.Proponuję użyć Ca z przyspieszaczem do np.depronu.Od razu kup sobie nowy model.Tomek bój się Boga jak nie masz kogo.
  7. f-150
    Aurora 9X
    Właściwie to co napisał Tomek.Jedynie skasowanie wymiany modułu jest dla mnie zrozumiałe,dbają o swoje interesy.Taki jest generalnie trend.Poza tym wystający kabel z modułu do anteny zalatywał prowizorką. Zlikwidowanie dwu stronnej komunikacji i stała ramka a w związku z tym obsługa serw cyfrowych to według mnie poważny błąd.Oczywiście mowa o odbiornikach Maxima Tak wysoka rozdzielczość to według mnie przerost formy nad treścią.Nie ma takich serw które są to w stanie obsłużyć aby zauważyć efekt. Jedyna zaleta to bindowanie.Wreszcie nie trzeba mieć trzech rąk. Tak na prawdę za 1400 zł dostajesz zestaw bez wodotrysków.Jak chcesz skorzystać to trzeba sięgnąć do portfela i za ok.200 zł kupić odbiornik Optima. To jednak wolałbym starą 9 a za różnicę dokupił bym pełny zestaw telemetrii na przykład.
  8. f-150
    Aurora 9X
    Raczej strzałem w kolano
  9. A umiesz liczyć?Zanim zaczniesz pisać najpierw sprawdź jakie są ceny cięcia CNC lub wodą.Taniej jest kupić gotowca.
  10. f-150
    Cessna 195 1:5
    Zrobiłem przejście skrzydła w kadłub,jeszcze nie oszlifowane,a już wiem że muszę to trochę zmienić.Tak jak podejrzewałem krawędź na kadłubie nie powinna być prosta ale wchodzić łukiem.Ale nie byłem pewien. Dziś dopiero trafiłem na zdjęcie na którym było widać dokładnie jak powinno wyglądać. Coś się chyba na starość kurczę Waga całości 3680 g
  11. Jeżeli już to z poliestru a nie włókna szklanego
  12. Złota łopata
  13. f-150
    Ciekawe co na to SAITO :)
    Silnik od ponad roku sprzedawany w Niemczech.Trzeba pokopać po niemieckich forach jakie są opinie. http://www.rcuniverse.com/forum/gas-engines-142/11298314-ngh-38cc-4-stroke-4.html
  14. Podwozie w tym modelu nie będzie sprawą prostą.Kąt otwarcia jest mniejszy niż 90 stopni więc proste i tanie serwoless odpadają.Wręgi zrób z balsy.Te modele (Marutaka/Royal model) były projektowane pod napęd spalinowy.W elektryku nie masz wibracji więc tak mocna konstrukcja nie jest potrzebna.Dodatkowo pełne poszycie kadłuba usztywni całość wystarczająco
  15. I to jest to co tygryski lubią najbardziej.Piękna klasyka.
  16. Wątpię aby ktoś zrobił taniej niż te 140 $ http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXHZ00
  17. f-150
    Cessna 195 1:5
    Skrzydła zamknięte. Czas na końcówki skrzydeł
  18. A ja zakończyłem sezon na ten rok
  19. f-150
    Auto start
    Jakiej pojemności silnik chcesz tak uruchamiać?
  20. f-150
    Auto start
    Stosowany w modelach samochodów np.Traxxas,Carson.W Carsonie był nawet odpalany z nadajnika,Traxxas EZ-start wymaga zewnętrznego źródła zasilania.
  21. Kolego jpd spamuj gdzie indzie.Jak Cię boli to nie czytaj.Jak nie masz wiedzy to ucz się.Moment w serwach jest wszędzie podawany w tych jednostkach kg
  22. Mam.Z ogonem nic nie robiłem.Podejrzewam że częściowo winę ponoszą płyty lotniska,Są już spore dziury i nawet lądowanie mniejszymi modelami nie zawsze wychodzi idealnie.W ten weekend uszkodziłem przednie koło w trenerze,rozpadła się felga w piankowym kole od uderzeń o łączenie płyt.
