Treść opublikowana przez Bodzioch
Jeżeli masz regulatory HK-30A to ustaw je tak jak potrzebujesz ale zrób jeszcze kalibrację drążka gazu. Kanały w radiu na - , + 100% i neutrum na zero. Wygląda że ten regulator czeka na pozycję neutrum co opowiada 1,5 ms.
Szklarnia w Siechnicach
Bodzioch odpowiedział(a) na karambolis8 temat w Kamerka na pokładzie - video
Info o szklarni https://kobieta.onet.pl/wiadomosci/zanieczyszczenie-swiatlem-wielka-luna-nad-siechnicami/lfce5fd -
Wszystko przez to że ktoś wymyślił procesory które nie dość że sterują tranzystory mocy szerokością impulsów to jeszcze modulują sygnał częstotliwością kilku khz. Wcześniej modelarstwo było prostsze.
Najprościej ustawić SUBTRIM kanału z tym przełącznikiem na 100% lub ustawić sobie krzywą taką jaka potrzebujesz i podpiąć pod ten kanał. Obie wersje według mnie działają.
Tak jak na rysunku działa typowy regulator jednokierunkowy nie dwukierunkowy. Pokaż co to za model i jaki sprzęt będzie prościej zrozumieć o co chodzi. Zmiana obrotów silnika na pełnej mocy to nieporozumienie. W reglach samochodowych jest hamulec aby nie uszkodzić silnika i regla. To co chcesz zrobić to tak jakbyś jechał samochodem 100 na godzinę i chciał włączyć bieg wsteczny.
Jeżeli drążek działa od -100% 0 +100% to regulator dwukierunkowy działa w dwóch kierunkach więc co tu zmieniać. -100% max.bieg wsteczny 0 - zero obrotów +100% max. bieg do przodu
Czy nikt już nie startuje rakiet?
Bodzioch odpowiedział(a) na maxiiii temat w Klasyki (s1,s3,s4,s6,s9)
Pół wieku temu gdy chodziłem do podstawówki budowaliśmy rakiety i silniki. Silnik to papierowa łuska od broni myśliwskiej 16 lub 18 mm jeżeli dobrze pamiętam. Paliwo to mieszanka cukru pudru i saletry oraz dodatkowo można było dodać węgiel drzewny. Wszyscy posiłkowaliśmy się książką "Młody modelarz rakiet". -
Sprawdź krzywe ,expo kanałów które tak pracują. Ustaw pracę liniową, porównaj z kanałami które pracują liniowo .
Jak tak dalej będzie z koronawirusem w Chinach to będzie trzeba zabrać się do roboty i samemu strugać różne rzeczy bo w Chinach fabryki stoją i nie wiadomo kiedy zaczną pracować. Ceny w chińskich sklepach już idą w górę. Magazyny pustoszeją.
Można spróbować dostosować do własnych potrzeb taki KIT https://sklep.avt.pl/straznik-akumulatora-samochodowego-12v-zestaw-do-samodzielnego-montazu.html
A może Mustang lub Focke Wulf-190 http://www.modelhobby.nazwa.pl/modele/modele.htm
Bez sprawdzenia z innym nadajnikiem lub odbiornikiem raczej nie bardzo się uda. To radio ma system AFHDS więc poszukaj kogoś z radiem który ma ten sam system.
Tu masz odbiorniki https://www.banggood.com/FrSky-V8FR-II-2_4G-8CH-Receiver-HV-Version-for-Radio-Transmitter-p-69051.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN https://www.banggood.com/Wholesale-FrSky-V8R7-II-2-4G-8CH-Receiver-p-68587.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN Ogólnie musisz kupować odbiorniki kompatybilne z twoim modułem 2,4 GHz. Jest coraz więcej wersji i oprogramowania EU i Non EU. Baza wiedzy na ten temat https://77hobby.pl/kompatybilnosc-i-cechy-odbiornikow-frsky-accst-24ghz-n-22.html Odbiorniki https://77hobby.pl/odbiorniki-serii-v-c-1_14_7.html
Gotowy układ do zrobienia https://ep.com.pl/projekty/miniprojekty/11728-zasilacz-swiecy-zarowej
Możesz zrobić coś na LM1084 ADJ. Zastosować regulację napięcia płynną , przełącznikiem lub ustawić stałe napięcie 1,5V
Można spróbować na przetwornicy DC-DC obniżającej napięcie. Układ załączać jakimś switchem RC Np. cuś takiego https://pl.aliexpress.com/item/32882986563.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7ae6149dhIJDAs&s=p&algo_pvid=e270b634-35d6-425f-b041-53b00e3cd852&algo_expid=e270b634-35d6-425f-b041-53b00e3cd852-7&btsid=aff9a164-0783-40d8-8bda-b1b520b4703a&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3,searchweb201603_53
Może za niska wydajność prądowa pakietu. Bez pomiaru prądu nic się nie dowiesz.
Każdemu kto montuje nowe anteny w odbiorniku z gniazdem radzę sprawdzić te kabelki omomierzem. To samo dotyczy kabelków do nadajnika z gniazdem SMA. Kabelek trzymał się tylko na koszulce termokurczliwej. Cyny między ekranem a gniazdem BRAK.
Dla częstotliwości 2.4GHz długość fali to 125mm. W odbiorniku jest około 30mm więc zapewne jest to antena ćwierćfalowa. Zrób taką jaka była fabrycznie zamontowana i powinno być OK.
Wtyczki takie na pewno są osiągalne . Trzeba wiedzieć jaki jest rozstaw pinów 1 , 1,25 lub 2mm. https://www.google.pl/search?q=wtyk+2+pin&sxsrf=ACYBGNS9iPoGOTPzJAmdX4LPie1Vk6QnQQ:1579456211810&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjloMXznJDnAhXNs4sKHZWnDbQQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1366&bih=625
Coś takiego http://www.gryfair.cz/en/gryf-magazine/news/375-gryf-ulm-1-documentation-free-download
Ja się zastanawiam na jednym , czy taki paralotniarz nie zdaje sobie sprawy że w kontakcie z modelem nawet nie za wielkim może stracić życie. To tak jak niektórzy kierowcy jadą autostradą "pod prąd" i czekają że wszyscy jadący prawidłowo mają im ustąpić. Czasem to wygląda że niektórzy ludzie mają zamiast mózgu coś innego. Refleksja przyjdzie gdy ktoś straci życie. Życzę pozytywnego załatwienia sprawy.
Zawsze można Timer dać na OFF.
To jest element anteny poprawiający jej skuteczność tzw. przeciwwaga. Tak się na to kiedyś mówiło jak jeszcze zajmowałem się radiotelefonami.
