Nielot
    1
Treść opublikowana przez Nielot
  1. "Silnik pracuje również na paliwie bezeterowym" Benzyna lotnicza w zbiorniku a w karterze 1,5-2 cm oleju, ciekawe doświadczenie.
  2. No tego to nawet "najstarsi indianie nie wiedzą" Wszystko zależy od warunków,śmigła, paliwa,świecy także nie ma na to precyzyjnej odpowiedzi.Silnik dotarty ustawia się na max. obroty a następnie odkręca i dodaje paliwa o kilka ząbków iglicy aby obroty zbytnio nie spadły, czterosuwy nie powinny pracować na ubogich mieszankach . Trzeba pamiętać że w czasie lotu może być sytuacja że "warunki lotu" odciążą silnik i może się rozkręcić a np. benzynowe saito tego nie lubią .Czasami też pomagają ustawienia kolegów z śmigłowców. Ich silniki muszą "dymić" co przekłada się na bogatszą regulację. Ale reasumując czeka Cie wiele prób, najlepiej w locie. No instrukcja silnika mówi o wstępnych nastawach.
  3. Paliwo jest ok. czyli pozostaje regulacja.Spróbuj zubożyć ale nie za mocno.Jeżeli po jakimś czasie gaśnie któryś z cylindrów na biegu jałowym to bardzo mało wkręć śrubę regulacji w osi przepustnicy choć Saito przed dotarciem nie zaleca jej "tykać" Główna iglica pozostaje.Dokręcać i kontrolować. Silnik po dotarciu i regulacji powinien pracować bez dogrzewania. Mamy Saito boxera 50 cm, gwiazdę 20 cm i koledzy dla bezpieczeństwa stosują podgrzewanie choć 20 dobrze chodzi bez.
  4. Tak jest, i na razie nie ruszać ustawień fabrycznych przejścia. Być może trzeba będzie podtrzymywać żarzenie . W moim benzynowym FG60R3 jest bardzo podobnie a u mojego kolegi który eksploatuje trzy cylidrowca Saito w wersji metylowej po ułożeniu się silnika i regulacji, chodzi w Karasiu bardzo dobrze także cierpliwości. Gwiazdy Saito są wrażliwe na bogatą mieszankę, gasną dolne cylindry. Cała sztuka polega na takim ustawieniu aby nie była za uboga i nie bogata tak jak Mariusz i Piotr napisał.
  5. Jeżeli to nowy silnik to świece powinny być saitowskie także pozostaje regulacja.Kolejne pytanie to to czy silnik już trochę popracował tzn. ile? Czy tak ma od nowości czy nie? Jakie paliwo stosujesz? Te 15% nitro powinno w nim być. Saito żarowe bardzo dobrze chodzi na Byronie. Sprawdzałeś zawory? Zakładam że nowy to jest spoko ale sprawdzić warto. Pamiętaj że saito powiększa luzy na gorącym! czyli bardzo ciasno na zimnym ale z minimalnym luzem, z resztą tak jak instrukcja radzi. pozostaje regulacja składu, z reguły jak bogato to gasi cylinder i tak po kolei . Nie wiem jak instrukcja mówi o regulacji, nie pamiętam. Czy jak świece są podgrzewane to pracuje normalnie? czy cylindry (zapłony)wypadają na biegu jałowym? czy jak chodzi na wyższych obrotach to pracują wszystkie? Dużo pytań, wiem ale bez szczegółów nie poradzę. Pozdrawiam
  6. Emki,Komety ,Rytmy,Meteory i CSTK jakiś elektryczny i rakietowy .Fajny zbiór radzieckiej myśli techniki modelarskiej na tej tablicy która czytelnie pokazuje różne napędy. Wszystkie spalinowe znam W tej szafeczce mogą leżeć egzemplarze których nie znamy bo za PRL-u nie były importowane ale zdjęcie się dla Pawła poruszyło i niewiele widać szczegółów .
  7. Tak jest, a ja nawet bliżej pozycji 15 bo jak silnik zgaśnie to śmigło ustawi się w poziomie. Jeżeli silnik w modelu masz zamontowany to obowiązkowo próby z założonymi skrzydłami . Kręcąc wałem wyczuwasz kiedy rozpoczyna się sprężanie (będzie w obu cylindrach) . Ale czasy, trochę to już wszystko nie tak z tą Europą. Nic nie wolno. Taka wielka Norwegia, hałas przeszkadza , nie ma gdzie latać w promieniu 200 km. Garsta ludzi na wielkim obszarze i przeszkadza.Tam nawet psy szczekają na komendę bo normalnie im nie wolno. Taka moja osobista dygresja, byłem ,widziałem,pracowałem i w Norwegii i Szwecji. Nasz znany na całą Polskę "mówca" i kandydat na prezydenta , p. Kononowicz mówił: "Nie będzie nic..." Coraz więcej nie wolno jak wolno, ot taka demokracja i moja subiektywna ocena. Bardzo lubię skandynawski porządek ale czasami to już kompletne przerysowanie tematu. .
  8. I ten kij z gumą....Pierwsza sprawa to prawidłowo ustawić śmigło i prawidłowo wykonać otwory pod śruby. Osobiście ustawiam tak aby początek sprężania czyli zakrycie kanałów w cylindrze przez tłok śmigło stało poziomo. I tak jak Marcin napisał, nie uderzać tylko przyłożyć palce lub ten Twój kij ( bo jednym palcem tak dużego silnika nie machniesz ) i energicznie "przerzucić" . Wymaga to wprawy . Jak silnik zalany to i obrót utrudniony. Jeżeli tak się stało to wyłączyć zapłon i kilka obrotów zrobić ręką aby "wydmuchać" paliwo i próbować. I Uważaj! BHP! To jest naprawdę duży prawie 12 konny silnik kręcący prawie 70 cm śmigłem! Odpowiednie solidne stanowisko, wszystko pewnie mocowane i nie do byle czego! jak on by ci się uruchomił przymocowany do jakiegoś "stoliczka" wtedy było by groźnie. Nie pouczam ale jak nie masz doświadczenia to pomyśl o wszystkim i pytaj. Pozdrawiam
  9. Nielot
    pompa dymu
    Jaka pompa? Jest wiele konstrukcji. Jest tam uszczelniacz. Ja do pompy zębatej Tejera dobierałem z pompki spryskiwacza od samochodu Skoda lub ciężarówki Liaz ale podobne pompki zębate były też w ciężarowych Jelczach i autobusach. Nie znalazłem samego uszczelniacza i odzyskiwałem z pompek.
  10. Kurde szkoda, co by nie mówić bo nie wiadomo co powiedzieć....
  11. Na piaście śmigła masz tylko magnes, w moim egzemplarzu kreska jest na karterze przy pierwszym łożysku wału przy piaście śmigła tam gdzie jest przykręcony czujniki oznacza koniec jego mocowania i o ile pamiętam to śruby mocujące wypadają mniej więcej w środku zakresu regulacji czujnika. Poczytaj to : http://www.rcuniverse.com/forum/gas-engines-142/8765674-zdz-super80-right-arm-shoulder-killer.html
  12. Zanim wymiana cewki, warto sprawdzić przerywacz i kondensator no i ustawienie cewki względem koła magnesowego z jak najmniejszą szczeliną.
  13. Model lata pomimo trudności jakie stwarza dla pilota, całkiem sprawnie. Widziałem osobiście na Pucharze w Starym Dworze ale co by tu nie mówić , Krzycho jest doskonałym modelarzem i pilotem także pokonuje takie trudności z swoją wrodzoną pogodą ducha. Zawsze jest miło go spotkać i pogadać i "podotykać" jego małe dzieła modelarskiego kunsztu.
  14. Byłem i jeszcze będę ! jak zwykle super!
  15. No widzisz, wredny skurczybyk jest ale bierz go na Siemianówkę na Puchar Tam PZL nikogo nie zabije
  16. Jurek to była taka uwaga zabawna, nie mająca nic wspólnego z treścią techniczną która jest super! Zgadzam się z Tobą całkowicie że trzeba takie "kwiatki" omijać szerokim łukiem i umiejętnie je ignorować bo musiały być, takie czasy , a ja źle zbudowałem zdanie nie wyjaśniając kontekstu.Jako że władam jako tako językiem rosyjskim to często sięgam po ich techniczną literaturę a tam masz takich "kwiatków" bez liku.Pozdrawiam
  17. "w Związku Radzieckim, ojczyźnie silników pulsacyjnych..." bardzo fajna i pouczająca lektura!
  18. A mi drukował wentylator kolega z Austrii z tego wątku https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1697889-Top-Flite-Giant-Scale-FW-190/page14. Drukowany w całości , sprawdzony, ładny idealnie pasujący do mojej konfiguracji, prosty i "zabierajacy" ok.400 obr/min tak wynika z moich testów. Róznica w tem. pracy silnika Saito Fg60 R3 jest zdecydowana, szczególnie na mniejszych obrotach.Tak wygląda w pliku solidowym, drukuje go drukarka ok.14 godz. Jak wrócę do domu to zrobię zdjęcie rzeczywiste.Na kołpak drukowany i to z cienką ścianką też bym się nie odważył tak jak Wojtek pisze. Moja córka która mieszka w Wrocławiu pracuje w fabryce drukarek 3D i ma temat w jednym palcu co do materiałów i druku , nie odważyła się "puścić" wentylatora do druku i po konsultacji jej z kolegą z Austrii i wymianie zdań powiedziała: niech on robi , ja mogę nie ogarnąć i będzie bieda jak się rozerwie także temat jest poważny i wart zastanowienia.
  19. Nielot
    Pulsak na uwięzi
    Aaa, zbiornik w osi silnika, inny silnik...i ten element przed wlotem powietrza do silnika jak by były szczegóły tej konfiguracji to może i te rury z HK działały
  20. Gdzieś na forum już była dyskusja na ten temat. Ja mam na 109 swastykę, na Fw190 też mam i na będącym na ukończeniu 2,3m FW190 też będzie bo te samoloty tak były malowane.Jak Paweł słusznie powiedział "nie dlatego że lubię ten znak" ale takie było oryginalne malowanie. Raz jeden na lotnisku starszy pan zwrócił mi uwagę czy ten symbol jest konieczny, odpowiedziałem że to odwzorowanie oryginału w możliwie największym stopniu a nie krzewienie idei co zrozumiał i stwierdził że faktycznie coś by brakowało jak by tego nie było. Mieszkam na wschodzie w Polsko-Białoruskim tyglu gdzie sympatyków czerwonej gwiazdy jest bardzo dużo co mi zupełnie nie przeszkadza a ta gwiazda to też może być postrzegana jako symbol komunizmu ale tak nie razi jak swastyka. Wydaje mi się że liczy się zdrowy rozsądek i to co w głowie siedzi a nie to co jest namalowane.
  21. Nielot
    Pulsak na uwięzi
    Słup paliwa w przewodzie, za nisko zbiornik, kombinacje z dyszą paliwa ? też polegliśmy....czytałem, porównywałem z filmami na YT a efekt mizerny.
  22. Nielot
    Pulsak na uwięzi
    Jako ze czynnie uczestniczyłem w odpalaniu pulsaków z HK to wtrącę kilka uwag. Używaliśmy sprężarki do dmuchania a nie ręcznej pompki. Warto silnik nagrzać opalarką albo palnikiem aby go wstępnie podgrzać, ułatwia to rozruch, doświadczalnie wyregulować długość komory pomiędzy głowicą z zaworami a resztą rury (regulowana gwintem, można wkręcać lub wykręcać), przerobić dyszę paliwa tak aby rozpylacz wdmuchiwał paliwo prosto na zawory a nie po ściankach wlewał (nie ma tam dokładności i trzeba to podoginać i ustawić. lepiej pali na mieszaninie benzyny i alkoholu metylowego ale co z tego....model startował, leciał a silnik gasł przy pierwszym zakręcie i tak oto koledzy dali sobie spokój i modele czekają na dalszy rozwój modelarskiej chęci.
  23. Nielot
    Pulsak na uwięzi
    Było to w 1977 lub 1978 roku ,będąc w podstawówce byliśmy na zawodach F1C na Śląsku prawdopodobnie w Chorzowie i tam na torze latał pulsak na uwięzi. A pro po tych silników z HK to mamy dwa na lotnisku. Odpalają ale start lot ,pierwszy zakręt i gasną. W modelarni chyba jeszcze wala się Gado 300 ale stan jego jest mi nie znany a słuchawki obowiązkowo!
  24. No właśnie się chyba nie zrozumieliśmy Wyglądało na silikon na zdjęciach więc napisałem że nie da rady,potwierdziliście że teflon więc jest jak najbardziej prawidłowo. Użyłem chyba złej konstrukcji zdania
  25. Chciałem o to zapytać bo na zdjęciach wygląda na silikonową rurkę a to się nie uda ,wydech benzyny z silikonem.
