Treść opublikowana przez Lech Mirkiewicz
"Szkaradek" polska wersja "Le French Poudle" model piękny inaczej
Lech Mirkiewicz opublikował(a) temat w Modele spalinowe
Niedawno kolega MASK wyszperał w necie plany modelu przedziwnej urody. Gdy pokazał je na tym forum modelarz o nicku "Kamyczek" nazwał go "Szkaradkiem" Model jak i jego nowa polska nazwa przypadła mi do gustu na tyle, że postanowiłem zbudować ten model dla czystego żartu Przypadkiem znalazłem w necie opis samolotu francuskiego konstruktora Henri Mignet o nazwie "Pou-du Ciel" na którym niewątpliwie oparta została konstrukcja tego modelu .0 samolocie można poczytać tu: http v>v>v> samolotypolskie pl/samoloty/i846/126/Miqnet-HM-14-Pou-du-Ciel a budowę modelu postaram się sukcesywnie prezentować. -
I tak i nie, sam nie wiem. Czas pokaże Duży ciężar wisi na wrędze silnikowej która nie jest zbyt mocna a do tego domek silnika który miał być do niej przyklejony a ostatecznie ma być zdejmowalny czyli trzyma całość na kilka wkrętów. To może być następny newralgiczny punkt ? Reszta wyjdzie w "praniu"
- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
Piotrze, nie obawiasz się,że podwieszenie akumulatorów w taki sposób zwiększy prawdopodobieństwo ,że domek silnika rozklei się (w miejscu zaznaczonym żółtą linią) przy pierwszym twardszym lądowaniu? Jeśli można, sugerowałbym ustabilizowanie półki akumulatorów bezpośrednio do wręgi silnikowej np, jak sugeruje czerwona linia. Podwozie masz raczej sztywne, akumulatory są ciężkie + waga silnika. Moim zdaniem domek ma prawo się złamać.
- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
PZL-37 Łoś 1:6
Lech Mirkiewicz odpowiedział(a) na Tomek temat w Makiety samolotów polskiej konstrukcji
Moje gratulacje! Jestem pełen podziwu. Dzięki pracy zespołowej która jest rzadko spotykana w modelarstwie projekt został dokończony. Wielki szacun pozdrawiam Lech -
IDEAL V 3,2 m z TopModel cz. przyjemność składania i potyczki
Lech Mirkiewicz odpowiedział(a) na young temat w Motoszybowce
Wojtku , taka tabelka to czysta teoria, parametry tego silnika podałem na podstawie praktycznych pomiarów i opisałem w tym wątku w poście # 82 str 5 jest tam zdjęcie jak robiłem pomiary. nie sądzę by były błędne. Oczywiście na "pierwsze uderzenie" świeżego pakietu ciąg jest zawsze większy (prąd też) dlatego podałem wartości po 30 sek pracy silnika po ustabilizowaniu parametrów (niektórzy zalecają pomiar po minucie) Można jeszcze dyskutować o wydajności prądowej pakietu bo oczywiście na innych pakietach pomiary mogłyby być inne -
Nareszcie!! już myślałem,że oblot będzie wiosną. Moje gratulacje To bardzo cieszy jak własna konstrukcja się sprawdziła. A trzęsące się kolana (znam ten ból) to nie jest najgorszy objaw nadmiaru adrenaliny, znam takich co trzęsą im się ręce . Raz jeszcze gratuluję.
Witam mam takie samo wyposażenie (tylko regulator HK ) Silnik sprawdza się idealnie na śmigle 12x6,5 aku 3300. 4S 35C . Pomiary na hamowni pokazały ciąg 2,5 kg (po 30 sek pracy silnika) 43 A 700W. Model startuje i wznosi się bardzo szybko i muszę oddawać wysokością by nie szedł w pionie . Akumulator jest w kabince i dobrze wyważa model, większy musiałby być cofnięty pod skrzydło a tam mogłoby być za ciasno (serwa, odbiornik, vario i dość dużo miejsca zajmują złącza serw). Planowałem początkowo zastosować śmigło 13x6,5 ale na hamowni pociągnęło 55A 815W i 3 kg, Silnik trochę się zagrzał więc zrezygnowałem choć podejrzewam ,że w locie nie było by źle. Jest dobrze na 12x6,5 więc tak latam. Serwa rzeczywiście mają luzy co mnie trochę dziwi bo mam takie serwa kupione przed kilku laty i są lepszej jakości. Ale pod napięciem serwo trzyma dobrze i już nie czuć luzu, latam na nich i niby nic się nie dzieje. Może tylko trochę mniej "ćwierkają" niż te starsze -
Geronimo 2,6 firmy FlyFly Hobby
Lech Mirkiewicz odpowiedział(a) na Lech Mirkiewicz temat w Motoszybowce
Dziękuję za pomocne uwagi. Ostatecznie zdecydowałem się na użycie pianki nisko-rozprężnej. Przyklejenie bowdenów do ścianki kadłuba nie było możliwe gdyż w zasadzie wisiały w środku kadłuba I aby były jak najmniej wygięte poprowadziłem je na krzyż. W tej sytuacji dałem dłuższą osłonę pręta z rurki bowdena , zmontowałem wszystko na gotowo i wtrysnąłem piankę z dwóch stron w 1/3 i 2/3 długości pręta węglowego. Wyszło super, stery chodzą bardzo precyzyjnie i lekko. Na dole kadłuba wydłubałem trochę pianki dla lepszej wentylacji Kadłub gotowy. -
Usterzenie V producent proponuje przykleić bezpośrednio do kadłuba. Nie podobało mi się to rozwiązanie więc zrobiłem demontowane wzmacniając połączenie połówek. Plastikowe śruby m4 wkręcają się w nakrętki wklejone w środku kadłuba. Napęd sterów miał być poprzez dźwigienki z drutu zamontowane fabrycznie. Niestety nie były wygięte pod odpowiednim kątem i gdy próbowałem go poprawić tylko "chrupnęły" nie musiały być aż tak zahartowane. Dorobiłem inne z aluminium. I teraz mam problem następujący: chcę zastosować bowdeny z pręta węglowego 2mm (zamiast drutu 1,5) ale należało by je jakoś ustabilizować w połowie kadłuba, więc zamierzam zastosować do tego kawałek rurki bowdena przyklejonej do kadłuba przez którą będzie przechodził pręt. No i nie wiem jak ją wkleić pól metra od końca kadłuba i na jaki klej. Macie może jakiś sprawdzony patent? -
Uwaga na kradzione rzeczy - okradziono pracownię modelarską.
Lech Mirkiewicz odpowiedział(a) na mecenas temat w Różne
Może i my pomożemy na FB https://www.facebook.com/pages/Bi%C5%82gorajscy-Modelarze/511384842291246 -
Hootliner, niby takie były założenia, czas pokaże czy konstrukcja wytrzyma wyposażenie to silnik TG 3,5/960kv regulator 50A ,akumulator nano-tech 2200 4s 40C, śmigło chyba 10x6 (daje 2 kg ciągu przy 490W 32A) lub 12x6,5 (2,2 kg,42A ale aż 620W) -
Dawno nic nie pisałem ale model powoli powstaje. Nie da się ukryć,że wymaga wielu poprawek. Na przykład wręga silnikowa jest z miękkiej sklejki 3mm. Po dopasowaniu jej do silnika i próbnym zamontowaniu okazało się, że śruby mocujące weszły z 0,5 mm w sklejkę i dalej miały ochotę wejść Zrobiłem więc nową z laminatu 3 mm. Wzmocnienia wymagał też kadłub w miejscu mocowania skrzydeł w przedniej części. Był zbyt wiotki. Dolminowałem 3 warstwy maty 80 g/m -
W końcu podłączyłem taranisa do symulatora i to jak? bezprzewodowo. Latam na 55 calowym tv i czuję jakbym był na hali. Niesamowity efekt zwłaszcza w lotach na hali choć i inne scenerie są fajne. Jeden taki adapter mam na sprzedaż http://pfmrc.eu/index.php?/topic/50168-s-wireless-9-in1-simulator-adapter-nowy/
Irek, nic nie zrozumiałeś z tego co napisałem więc napiszę prościej. Jeżeli krytykowanie wszystkich i wszystkiego to Twój relaks to ja bardzo przepraszam. 6111 Twoich postów (dużo) to czysty relaks? zapewne większość krytycznych. Przyłącze się więc do postulatu innych obserwatorów tej relacji z budowy. Napiszę dosadnie. Pokaż co potrafisz , pokaż swoje modele, swoją historię modelarstwa i ewentualne osiągnięcia na zawodach o których wspominasz albo... zamilcz. Mam nadzieję ,że moderator to "pozamiata" i wrócimy do przyjemnego śledzenia budowy kolejnego modelu Piotra
- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
W tej sytuacji należałoby rozpocząć produkcję własnych ,idealnych zestawów do których nikt nie miałby żadnych uwag. Irku, krytyka to Twoja domena ale obiektywizm już nie. Zrelaksuj się, to jest hobby nie walka czy polityka. Każdy modelarz ma swoją koncepcję i upodobania budowy swoich modeli. Zaakceptuj to w końcu. Sorry ale musiałem to napisać.
- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
"Szkaradek" świetna nazwa dla tej komicznej konstrukcji, znacznie lepsza niż Francuski Pudelek. Rozważam "popełnienie" tego dziwoląga z silnikiem OS15Cv
OS Motor 5020 uszkodzony?
Lech Mirkiewicz odpowiedział(a) na Lech Mirkiewicz temat w Silniki elektryczne
No to o czym świadczy? Gubi synchronizację? dlaczego? Dalej latam i nic się nie dzieje -
No i polatałem dziś, najpierw wysoko, przygotowany na zatrzymanie silnika, potem już coraz niżej ,pewniej. Wykonałem trzy loty po 7 minut i nic się nie wydarzyło Analizując po raz setny feralny lot przypomniał mi się mały epizod: przy zmianie akumulatorów zamiast podłączyć 6 cel podłączyłem tylko 3 z jednego pakietu. Zorientowałem się przy starcie, zatrzymałem model i podłączyłem drugi pakiet. Nie mam pojęcia czy miało to jakiekolwiek znaczenie. Regulator jest opto i odbiornik ma oddzielny pakiet zasilający . Procedura startu zawsze wygląda tak: włączam nadajnik, potem odbiornik a następnie podpinam akumulatory. W tym locie gdy dołączyłem drugi pakiet nie wyłączyłem zasilania odbiornika i pośrednio regulatora. Może to miało jakieś znaczenie, że silnik po kilku minutach lotu zaczął wyć a następnie się zatrzymał? -
Latałem kilka lat fregatą z Modelotu.( nawet jest na moim awatarze) Fajny modelik ale mi się znudził. Fregata wyszła by za te pieniądze ale ma tylko 2 m, i trzeba ją okleić lub pomalować. Nie zamierzam kręcić tym modelem ekstremalnych akrobacji a budowa skrzydeł jest bardzo mocna.połówki skrzydeł łączą dwa pręty szklane 400 X 10 mm które wchodzą w węglowe rurki. 692 zł -
Skuszony promocyjną ceną i oryginalną nazwą szybowca bez wielkiego namysłu stałem się jego posiadaczem W założeniach ma to być szybowiec do bardziej dynamicznego latania niż mój Ideal 3,2. Nie znam co prawda wyrobów tej firmy ale właściciel sklepu Radiomodels gdzie kupiłem ten model zapewniał, że jakość wykonania modelu jest bez zarzutu. Kupiłem. Model przyjechał wczoraj, bezpiecznie zapakowany, wstępne oględziny wypadły pozytywnie. Kadłub laminatowy ,malowany jest dość sztywny, wręga silnikowa fabrycznie wklejona. Płaty konstrukcyjne całe pokryte balsą ,lekkie i sztywne. Lotki i klapy zamontowane na folię w trakcie oklejania, klapy mają trochę mały wychył do dołu ale sądzę, że żelazko to poprawi. Waga całego zestawu to 1180g więc myślę,że nie da się uzyskać zakładanej przez producenta wagi do lotu na poziomie 1400-1600 g realne jest raczej 1800 g.Instrukcja jest raczej skromna, jedna kartka ale w sumie to nie ma tu nic skomplikowanego. Myślę,że w promocyjnej cenie warto ten model kupić bo cena przed promocją raczej nie jest do przyjęcia.Teraz powoli skompletuję osprzęt, powoli bo do wiosny daleko
Mirku ,silnik ma za słabe chłodzenie. Nie ma wylotów gorącego powietrza. Zatrzesz silnik w pierwszym locie. Ja powiększyłbym otwór z tyłu głowicy do samej wręgi silnikowej a po bokach zrobiłbym kilka otworów również przed wręgą silnikową. Masz do tego tłumik pod maską, będzie gorąco, lepiej nie ubieraj pilotki w kombinezon a załóż jej bikini bo inaczej wyskoczy Niecierpliwie czekam na relację z oblotu. Pozdrawiam Lech
Jak widać na pierwszym zdjęciu w pitts-ie kable od silnika do regla są szeroko rozstawione i dodatkowo każde z osobna były umocowane "trytkami" tak jak jest to pokazane na zdjęciu poniżej w modelu extry. Własnie dziś zamontowałem silnik do tego modelu ,próby naziemne nic nie wykazały więc jutro jeśli nie będzie padać polatam wysoko Adam, porównując zdjęcia naszych goldów widać,że moje są trochę dłuższe, sprawdzałem wielokrotnie to połączenie omomierzem ,bez zastrzeżeń, wchodzą ciasno i łączą pewnie. Na wszelki wypadek potraktowałem je kontaktem do styków by usunąć ewentualne tlenki. Lutowania raczej nie zastosuję z uwagi na możliwość odpuszczenia sprężynujących elementów golda co może w przyszłości pogorszyć złącze. Michał ,regla, zwłaszcza dużej mocy trzeba montować tak aby był jak najlepiej chłodzony a rzep i pianka temu nie sprzyjają. Lepiej montować go opaskami za kable -
Regulator testowałem w kilkunastu lotach w innym modelu bez problemów więc głównie podejrzewam silnik. Dziś telefonowałem do serwisu i powiedziano mi ,że możliwe jest zanieczyszczenie silnika typu piach ,nasiona traw itp. nie jestem przekonany do takiej przyczyny ale dostałem zezwolenie na otwarcie silnika. Po otwarciu dalej jestem w kropce, nie ma żadnych zanieczyszczeń ani śladu po nich, magnesy siedzą mocno i równo. Jedynie dwa zwoje wydawały mi się podejrzane gdyż mogły stykać się z masą ale miernik nie wykazuje zwarcia nawet gdy lekko je dociskałem. Goldy 4 mm fabryczne wlutowane również nie wydają mi się podejrzane. Nie mam więcej pomysłów, może da się jakoś sprawdzić uzwojenie? Pewnie założę silnik do mojej extry w której testowałem regulator i polatam wysoko -
V Bitwa o Wawel - zakończenie Pucharu Polski ESA 2014r
Lech Mirkiewicz odpowiedział(a) na mirolek temat w Zawody i imprezy
I jeszcze finał B
