Treść opublikowana przez jethrotull
Hurricane inspirowany Speedsterem
jethrotull odpowiedział(a) na graziano temat w Modele średniej wielkości
Ładna, czysta robota, mam nadzieję że "zrobić go jeszcze raz" chcesz żeby mieć dwa, a nie dlatego że z tym jest coś nie tak. -
Super, a jaka rozpiętość i planowana waga do lotu?
Mogę wiedzieć jak przymocowałeś podwozie? To jest jeden kawałek drutu czy po jednym na koło? Jakiej grubości drut?
Bardzo ładny, jaka rozpiętość?
A przepraszam, z Fogeyem mi się pozajączkowało. -
A wiesz że flite test zrobił dużo projektów myśliwców, na których pewnie łatwiej byłoby wzorować Hurricane'a niż na górnopłacie? W razie jakbyś chciał robić z oryginalnego tworzywa zamiast z podkładów, taką piankę można kupić w sklepach dla artystów. -
Co ciekawe, szachownice na kadłubie Cyclonów były malowane "na opak", jak widać na zdjęciu kolegi pepcio 11.
Otóż nie, kadłub wygląda jak łódź budowana "na słomkę":
A nazwy pliku nie można było zmienić?
To są COXy, tylko skonwertowane na głowicę samozapłonową. Po lewej SureStart Die Cast, pewnie jakaś "limitowana edycja" z jakąś śmieszną nazwą typu "Racer" lub "Bomber", sądząc po czerwonej skrzyni korbowej. Po prawej PeeWee.
Jeszcze lepiej w ogóle latać na symulatorze. Nie wieje, nie pada, nie ma problemów ze sprzętem, nie trzeba wychodzic z domu
W weekend polatałem m.in. Martinem: https://www.youtube.com/watch?v=cU0Zr25Q_PI&feature=youtu.be Silnik działał wyjątkowo nierówno, może potrzebuje czyszczenia.
Jak to z tymi spalinówkami jest...
jethrotull odpowiedział(a) na pawellis19@gmail.com temat w Ogólne
Można, ale miało być "najłatwiej". -
Ale przynajmniej tylko jeden system zasilania w paliwo. Z konieczności średnica takiego silnika będzie znacznie większa niż typowego silnika gwiazdowego przy danej pojemności skokowej, podobnie jak masa. Sam pomysł korzystania z gotowych cylindrów i głowic jest zresztą bardzo dobry, ale wg. mnie ma sens praktyczny tylko jeśli mówimy o czterosuwie. -
To jest pięć osobnych silników napędzających jeden wał. Stosunek mocy do masy gorszy niż dla pojedynczego silnika. Ktoś to zrobił dla jaj a nie po to żeby w modelu montować. Żarzenie pięciu świec i zwłaszcza regulowanie pięciu igieł to musi być niezła zabawa. -
Ciekawe jakie wtedy konkretnie części tego Coxa zdołasz wykorzystać -
Niby jak? Albo, mówiąc precyzyjniej, skąd weźmiesz podciśnienie w skrzyni korbowej? -
Bynajmniej. W większości spalinówek o małej pojemności stosuje się system Venturiego. -
To znaczy że z kolei silnik jest za wielki. 10m lotu na 400mAh baterii oznacza średni pobór prądu zaledwie 2.4A, podczas gdy ten silnik potrafi pobrać ok. 12A. No ale jak lata dobrze to ok.
CzarDrill - spalina 600mm rozpiętości
jethrotull odpowiedział(a) na czarobest temat w Modele spalinowe
Ale czarne szachownice mogą pomóc -
Też robię wzmacniacze do gitary. Tutaj jedna z konstrukcji których używam najczęściej: A tu inny - w pełni lampowy od prostownika po lampkę sygnalizującą włączenie zasilania:
Brzmi dobrze, pewnie mniejsze serwa i większa bateria byłyby lepsze, ale tak też poleci.
Dzięki za kciuki, jednak poszło nieszczególnie dobrze, wrzucę w najbliższych dniach filmik. Polatałem za to Curtissem: https://www.youtube.com/watch?v=0GuAFpmLhrg
