FockeWulf
    3
Treść opublikowana przez FockeWulf
  1. Przeczytałem cały wątek w nadziei, że się dowiem czegoś ciekawego. Temat brzmi ciekawie ? O ile modelem jest trudno zrealizować wszystkie teorie, a to z powodów już wyżej wskazanych (inna perspektywa, brak przyrządów, brak czucia sił działających na samolot oraz powierzchnie sterowe) o tyle warto wiedzieć, dlaczego dochodzi do pewnych zjawisk - jedyną informacją zwrotną od modelu (pomijam telemetrię) jest przecież zachowanie modelu. Jak wiemy jakie są symptomy przeciągnięcia albo niewłaściwie zrobionych zakrętów, to możemy korygować lot modelu. Dlatego jest to mimo wszystko ważne, aby nie latać po niebie jak model poniesie, ale czegoś się uczyć, a po pewnym czasie nauczyć. Początkowo przekonywała mnie teoria o bezwładności modelu, tak na pierwszy rzut oka coś w tym może być. Ale tak jak powiedzieli to przedmówcy - nie ma to kompletnie żadnego znaczenia, no może z niewielkimi wyjątkami: po pierwsze, wiatr nigdy nie wieje ze stałą prędkością, są turbulencje i nagłe zmiany kierunku wiatru (podmuchy, szkwały); po drugie - operator modelu "porusza się" w innym ośrodku niż model, co może prowadzić - i jak wynika z dyskusji - prowadzi do fałszywej percepcji oraz sporów i wymiany poglądów. Po ostatnich postach wynika, że są jeszcze nieprzekonani, gdyż pojawiają się poglądy o bezwładności modelu etc. Tymczasem wszystko zależy od techniki wykonywania zakrętu, nie zaś do tego czy nagle dokonamy zwrotu czy po większym łuku. Gdy wykonamy zakręt nagle, to nawet przy bezwietrznej pogodzie możemy wytracić prędkość modelu w takim stopniu, że model przepadnie - wiatr do tego nie jest potrzebny... Nie da się bezstratnie zmieć zwrotu przyłożonej siły. Po drodze jest opóźnienie i przyspieszenie. Co do wiatru, to poniżej przedstawiam grafikę z przymrużeniem oka ? Mamy dwóch pilotów: pilot A siedzi na ziemi i się nie porusza, pilot B porusza się w powietrzu wraz z wiatrem (pomijamy jak to robi...). Wiatr wieje ze stałą prędkością i okrąża kulę ziemską. Gdy jest bezwietrznie, ten sam wiatr otacza kulę ziemską, względem niej się jednak nie porusza. Retoryczne pytanie - co ma kierunek i siła wiatru do zakrętów i prędkości modelu w ośrodku, w którym się porusza? Odpowiedź: Nic! Różni się tylko percepcja i o to właśnie się rozchodzi. Podświadomie pod wiatr dajemy więcej gazu, aby utrzymać prędkość postępową modelu, co w konsekwencji prowadzi do bardziej nerwowej reakcji na stery (większa prędkość); z wiatrem zaś podświadomie zdejmujemy gaz, bo model jest niesiony przez wiatr, co może prowadzić do przeciągnięcia jak nie w locie postępowym, to w zakręcie, gdzie brakuje już energii na "dokręcenie" zakrętu przy zachowaniu wysokości wejściowej oraz na przyspieszenie modelu większymi obrotami silnika. Wszystko oczywiście przy założeniu liniowości i regularności wiatru oraz braku turbulencji. Ale to jak już wyżej ktoś wspomniał - nie latać jak się człowiek niepewnie czuje. Lepiej odpuścić kilka lotów, niż siedzieć i naprawiać model ?
  2. Zawsze można wymienić samemu i zweryfikować zasięg, a odbiornik używać w mniej cennych modelach... Niby to tylko kabelki, ale chyba takie proste to nie jest, no chyba że oryginalny zestaw naprawczy.
  3. IMHO: Lepiej 50 % odbiornika i mieć sprawny sprzęt niż stracić model... Pozdrawiam, Sławek 'FockeWulf'
  4. Nie mam zacięcia historycznego, ale aby aż cofać się III wieki, aby udowodnić, że Polska (Świdnica) piwem nie stała... [emoji848] W Europie granice zmieniały się tak często, że z tej perspektywy nic nie będzie pewne. Pewne jest natomiast, że kultury się mieszkały i w ten sposób wymieniały się doświadczenia. Zupełnie jak na forum [emoji23] Pozdrawiam, Sławek 'FockeWulf'
  5. FockeWulf
    Po prostu Toxic !
    Super ! Daj namiar na tego Mikołaja [emoji6] Pozdrawiam, Sławek 'FockeWulf'
  6. ... że Polska nie ma tradycji produkcji piwa? [emoji848] A o tradycjach piwowarskich Świdnickich browarów nie słyszeli? https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,22185908,najslynniejsze-piwo-sredniowiecznej-europy-znow-chca-je-produkowac.html?disableRedirects=true Pozdrawiam, Sławek 'FockeWulf'
  7. Przerabiałem temat w tym tygodniu. Udaj się do marketu budowlanego, powiedz co masz i poproś o takie przejściówki, aby pasowało. Mi wszystko ładnie dobrali. Pozdrawiam, Sławek 'FockeWulf'
  8. ... zastanów się dodatkowo jak sytuacja zostanie oceniona, jeśli się okaże, że leciałeś niesprawnym modelem / modelem z niesprawną elektroniką. Wypadki się zdarzają nawet jeśli wszystko jest ok. - zdarzenie losowe, błąd pilotażu etc., ale gdy do tego dochodzi zaniedbanie i start niesprawym modelem kłopoty mogą być większe. Ktoś już powiedział wyżej, że takie drgania to usterka techniczna i servo nadaje się do wymiany albo - jak jest nowe - do reklamacji. Zobacz na innym odbiorniki i reklamuj, ryzyko jest za duże,dla mnie nieakceptowalne. Pozdrawiam, Sławek 'FockeWulf'
  9. FockeWulf
    No i po Graupnerze
    Ok, myślałem, że chodzi Ci o sam fakt, że produkt wyprodukowany przez firmę zewnętrzną... Co do jakości i wyboru dostawcy zgadzam się - po takiej firmie można oczekiwać jakości. Pozdrawiam, Sławek 'FockeWulf'
  10. FockeWulf
    No i po Graupnerze
    Chyba nie oczekiwałeś/nie oczekujesz, że dana firma wszystko sama produkuje we własnym zakresie? Popełnili może błąd etykietujac swoje produkty... Pozdrawiam, Sławek 'FockeWulf'
  11. FockeWulf
    Cessna 195 1:5
    Możesz zdradzić technikę robienia nitów, tj. W jaki sposób zaznaczasz nity, że są tak równo oraz jak je dalej obrabiasz? Pozdrawiam, Sławek 'FockeWulf'
  12. A nie efektywniej by było jedną w poprzeg modelu (jak jest obecnie) oraz jedną wzdłuż, tj. w różnych płaszczyznach? Anteny zamiast się dublowac będą się uzupełniały. Pozdrawiam, Sławek 'FockeWulf'
  13. Możesz dać listę zakupów, będzie prościej dla innych. Pozdrawiam, Sławek 'FockeWulf'
  14. Panowie, miałem się nie wypowiadać, ale mam wrażenie, że dyskusja poszła za daleko. Osobiście razi mnie dosadny język, którymi posługują się co niektórzy koledzy typu złodziej, oszukał /oszustwo etc. oraz rady typu idź na policję, oni wszystko załatwia, albo bez policji ani rusz. Policja NIC nie zrobi, bo jak powiedział przedmowca to sprawa cywilna. Do przestępstwa oszustwa potrzebne jest udowodnienie zamiaru bezpośredniego, a to nie jest takie łatwe. Dla sprzedawcy stan 'jak nowy' jest innym pojęciem niż dla kupującego. Dlatego często ogląda się przedmiot sprzedaży przed zakupem, w szczególności jak jest sporo warty (odmiennie niż tutaj). Można też poprosić o dodatkowe zdjęcia, zbliżenia etc. Brak takich zdjęć sygnalizuje, że coś jest nie tak. I teraz do rzeczy: rękojmia obowiązuje również między konsumentami, przy czym tutaj chodzi o nieprawidłowy opis przedmiotu. Jesli przedmiot nie odpowiada opisowi przysługują określone roszczenia, te jednak realizuje się przed sądem, nie policją... Proszę o powściągliwosć, dla jednego istotny jest całokształt dla innego mechanika, przy czym ślady zużycia obudowy mogą sugerować zużycie mechaniki, tj. rodzic podejrzenie, że radyjko nie było używane sporadycznie. Wszystko do wyjaśnienia, kwestia kosztów i czasu... I na koniec: używane radio bez śladów zużycia w stanie fabrycznej nie będzie nigdy kosztować 24% ceny fabrycznej i nigdy nie będzie idealne.. bo jest używane... Pozdrawiam, Sławek 'FockeWulf'
  15. Byłbym zainteresowany ale niższym napięciem jako, że odbiorniki HITEC tolerują napięcie 4.8~7.4V. Dobrze by było od razu dodać do zestawu wyłącznik magnetyczny co by nie trzeba było odrębnie szukać. Pozdrawiam, Sławek 'FockeWulf'
  16. FockeWulf
    Zdjęcia silników -
    Cudo!
  17. Fajnie spotkać się z taką pasją jak Twoja, ale nie każdy ma takie nastawienie. Dla jednych motorek to eksponat, dla innych przedmiot użytkowy. No i cóż tu pisać, masz możliwość wzbogacenia kolekcji! Pozdrawiam, Sławek 'FockeWulf'
  18. A jak te silniczki miałyby trafić do Twojej kolekcji, gdyby niektórzy ich nie sprzedawali [emoji848][emoji6] Pozdrawiam, Sławek 'FockeWulf'
  19. Miałem nie pisać, ale nie mogę nie zareagować. Koledzy i koleżanki, jest to forum modelarskie, a nie polityczne czy światopoglądowe. Modelarstwo to sport, a sport jak wiadomo (olimpiady, zawody) jest apolityczny. Dbajmy o kulturę, szacunek do innego człowieka i skupmy się na naszym hobby, które powinno łączyć, a nie dzielić! Co do filmu, to ja widzę bandytę, który powinien być ukarany i nic więcej. To czy bandyta jest czarny czy biały, z tej czy innej strony świata, nie ma znaczenia. Polacy powinni to wiedzieć, bo jest nas dużo na całym świecie, nie tylko w UK, ale i w krajach dalekich nam kulturowo. Pozdrawiam, Sławek 'FockeWulf'
  20. Jak na taśmę to sporo sobie życzą... Pozdrawiam, Sławek 'FockeWulf'
  21. F2cmariusz dzięki za materiały. Śmiesznie to wygląda. Rozumiem, że celem jest jak najwięcej okrążeń. Czym się wygrywa? Silnikami i szybkim serwisem w trakcie zawodów? Pozdrawiam, Sławek 'FockeWulf'
  22. Masz jakiś film z zawodów? Pozdrawiam, Sławek 'FockeWulf'
  23. Jeżeli gliniarz siedzi na zderzaku, wymusza większą prędkości i potem mierzy i wręcza mandat, to takie działanie jest bezprawne. Kierowca, który przyspiesza, bo czuje zagrożenie z samochodu, który siedzi mu na zderzaku, nie moze być karany za przekroczenie prędkości. Osobiście się z tym jednak nie spotkałem że strony policji. Na autostradzie bursztynowej zalowalem kedbka, że nie mam rejestratora na tylnej szybie. Trudno opisać brawurę niektórych kierowców zbliżających się na centymetry do zderzaka. Pozdrawiam, Sławek 'FockeWulf'
  24. Czym jest to oklejone? Pozdrawiam, Sławek 'FockeWulf'
  25. Gdzie można dostać cały opis wszystkich figur? Schematy widziałem, ale na podobne opisy nie trafiłem. Pozdrawiam, Sławek 'FockeWulf'
