Ciekawym rozwiązaniem jest wstawienie silnika bliżej SC i napędzanie śmigła za pomocą wału. Takie rozwiązanie zastosował Marek R w swoim Depronowym Mig-29 http://pfmrc.eu/index.php/topic/50480-mig-29-model-drukowany-na-depronie/?p=541318
Apropos tego uchwytu wiertarskiego, to ja mu skróciłem trzpień i wygląda tak
- 145 odpowiedzi
- modelarnia
- warsztat
(i 6 więcej)
Ooo, ciekawy pomysł z tą żywicą.
PZL P11c z depronu - plus plany
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Modele średniej wielkości
Taka wariacja mnie naszła. PZL P11WIF (what if). Z silnikiem Merlin i chowanym podwoziem do gondol po bokach kadłuba. W gondolach jest opcja montażu działek. Koła chowane do tyłu jak w Łosiu -
Nie. Nie wyobrażam jak miałbym nim lądować w trawie.
Po kolejnych paru godzinach pracy wygląda tak. Model jest calusieńki z balsy, nawet dźwigary. Najcieńsze elementy to listewki balsowe 1,5mm W międzyczasie dorabiałem drugi raz statecznik bo wysmyknął mi się z rąk i za mocno go złapałem. Hmm, nie wróżę długiego życia temu modelowi, nawet jako dekoracja. Waga takiego to zaledwie 72 gramy Rozpiętość 77cm Długość 53cm Jeszcze muszę popracować nad kołpakiem śmigła. W planach jest on opcjonalny i nie ma zaznaczonych nacięć pod łopaty co trochę komplikuje sytuację. Pozostaje jeszcze kwestia: czy malować wszystko srebrnym lakierem czy bezbarwnym?
Mówisz dynamiczny?
Możesz spiąć go ze sterem wysokości i włączać dodatkowym przełącznikiem.
T-45 Goshawk EDF 70mm
robertus odpowiedział(a) na RAFALR30 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Ooo, porównanie świecenia obu mogłoby być naprawdę ciekawe. Dałbyś radę zrobić film z porównaniem? Albo chociaż słownie opisać różnice?- 117 odpowiedzi
- T-45 Goshawk EDF 70mm
- T-45
(i 2 więcej)
Ten program to jest taki napisany od początku czy zmodyfikowany od grmis? https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2864213-DIY-afterburner-led-ring-for-EDF-jets-with-arduino-WS2812B- 117 odpowiedzi
- T-45
(i 2 więcej)
Ponieważ?- 117 odpowiedzi
- T-45
(i 2 więcej)
Ojcowie zabierzcie dzieci do domów, matki zagońcie kury do kurników. Mleko się warzy, kury przestają się nieść. Robertus będzie kleił model z zapałek! Ale spokojnie, spokojnie. Model kupiłem aby przyozdobił modelarnię. Nigdy nie poleci, choć mógłby. Nie będzie też oklejony aby pokazać piekno szkieletu modelu konstrukcyjnego. Poniżej zawartość pudełka. Rozpiętość: 76cm Napęd oryginalnie na gumę.
Ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka. Dodaj wagę samego wyposażenia, plus trochę na kable, wzmocnienia, klej pierdołki typu dźwignie. Na koniec dodaj 20% i będziesz miał w miarę wyliczona docelową wagę do lotu. Sama bateria 6S 5000mAh 40C waży 800g
Chodzi mi po głowie żeby zrobić zegar na ścianę stylizowany na zegar lotniczy. Wiem, można taki kupić, ale ja bym chciał zegarek od Miga. Może ktoś spotkał się z tym zegarem w corelu albo czymś co nie jest zdjęciem i można to wyskalować itd. A tu fajny screenserver ode mnie. clockscreen.zip
Zakładaj wątek jak przyjdzie i jedziemy z koksem!. "Model is 145 cm long and has 101cm span" cytat ze strony jepe Zważ sama piankę to pomyślimy. PS. Nie wiem ile w tym prawdy ale czytałem gdzieś, ze jakaś chińska fabryka kupiła od jepe prawa do jego modeli, dlatego nie robi nowych. Skąd masz swojego, od niego? PS2. Hi hi, a wiesz, że w modelu o takich wymiarach mam edf 70mm
A może 80mm? Po moich doświadczeniach z EDF firmy FMS - 50mm i 70mm polecam ci taki https://www.banggood.com/FMS-80mm-12-Blades-Ducted-Fan-EDF-With-3270-KV2000-6S-Inrunner-Brushless-Motor-p-1125125.html 3 kg ciągu Im więcej łopatek tym większy ciąg ale i prąd. Im więcej łopatek tym więcej szuuuuuu dźwiękowego. Dlatego są tak popularne. Prędkość strumienia gazu zależy od kv silnika i/lub napięcia zasilania. Mała uwaga, podobnie jak w śmiglakach samolot lata na skrzydle, nie trzeba szukać napęd o ciągu 1:1 lub większym. Chyba, że chce się startować z ręki pionowo. Można mnie poprawiać, jak coś pokręciłem.
1400g jak na skrzynkowego piankowca to dużo, myślę, że bedzie sporo mniej. Co do sterowania to oprócz elvona w oryginale lotki również pracują, jak i kanard. Ale faktycznie tylko stery płytowe i ster kierunku wystarczą. Serwa wystarczą takie ok 2.5kg.(używam takiego HK939MG w MiG-29) Przemyśl dwie sprawy. Pierwsza - przy takiej wielkości modelu warto pokusić się o bardziej redukcyjne podejście, a drugie to ruchome canardy. Sprzężone ze sterem wysokości dały by dużo przy lotach high-alfa.
Lubię takie projekty. Osobiście zacząłbym od trzeciego, czyli jak najbardziej podobnego do tego z gry. Jak już tniesz styropian to wytnij clarkiego na skrzydła.
Nie zrozumiałem co chcesz zrobić. Dodam jedynie,że do nieliniowych mixów jest opcja [Curve mixes]
Bardzo polecam zrobił ładny spływ do śmigła i potem delikatne wejście za śmigłem. Przez takie schodki, po pierwsze napęd będzie głośny, po drugie stracisz sporo ze sprawności napędu.
Zdecydowanie z dźwiękiem Ha ha
O matko! jak mogłeś, toż to profanacja!! hi hi
Na czym ta profanacja polega, bo nie zauważyłem ?
