robertus
    141
  1. Po kolejnych paru godzinach pracy wygląda tak. Model jest calusieńki z balsy, nawet dźwigary. Najcieńsze elementy to listewki balsowe 1,5mm W międzyczasie dorabiałem drugi raz statecznik bo wysmyknął mi się z rąk i za mocno go złapałem. Hmm, nie wróżę długiego życia temu modelowi, nawet jako dekoracja. Waga takiego to zaledwie 72 gramy Rozpiętość 77cm Długość 53cm Jeszcze muszę popracować nad kołpakiem śmigła. W planach jest on opcjonalny i nie ma zaznaczonych nacięć pod łopaty co trochę komplikuje sytuację. Pozostaje jeszcze kwestia: czy malować wszystko srebrnym lakierem czy bezbarwnym?
  2. Mówisz dynamiczny?
  3. Możesz spiąć go ze sterem wysokości i włączać dodatkowym przełącznikiem.
  4. Ooo, porównanie świecenia obu mogłoby być naprawdę ciekawe. Dałbyś radę zrobić film z porównaniem? Albo chociaż słownie opisać różnice?
  5. Ten program to jest taki napisany od początku czy zmodyfikowany od grmis? https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2864213-DIY-afterburner-led-ring-for-EDF-jets-with-arduino-WS2812B
  6. I tak posiedziałem sobie godzinkę.
  7. Jeśli masz oryginalny w-cz FS-RM002 to masz AFHDS , bez 2A, to ważne. Nic nie musisz zmieniać. kupujesz taki odbiornik https://www.banggood.com/DasMikro-8-Channel-AFHDS-Surface-Receiver-For-Flysky-GT3B-GT3C-Transmitter-p-1175216.html
  8. Ojcowie zabierzcie dzieci do domów, matki zagońcie kury do kurników. Mleko się warzy, kury przestają się nieść. Robertus będzie kleił model z zapałek! Ale spokojnie, spokojnie. Model kupiłem aby przyozdobił modelarnię. Nigdy nie poleci, choć mógłby. Nie będzie też oklejony aby pokazać piekno szkieletu modelu konstrukcyjnego. Poniżej zawartość pudełka. Rozpiętość: 76cm Napęd oryginalnie na gumę.
  9. Ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka. Dodaj wagę samego wyposażenia, plus trochę na kable, wzmocnienia, klej pierdołki typu dźwignie. Na koniec dodaj 20% i będziesz miał w miarę wyliczona docelową wagę do lotu. Sama bateria 6S 5000mAh 40C waży 800g
  10. robertus
    Zegar dla awiatora
    Chodzi mi po głowie żeby zrobić zegar na ścianę stylizowany na zegar lotniczy. Wiem, można taki kupić, ale ja bym chciał zegarek od Miga. Może ktoś spotkał się z tym zegarem w corelu albo czymś co nie jest zdjęciem i można to wyskalować itd. A tu fajny screenserver ode mnie. clockscreen.zip
  11. Zakładaj wątek jak przyjdzie i jedziemy z koksem!. "Model is 145 cm long and has 101cm span" cytat ze strony jepe Zważ sama piankę to pomyślimy. PS. Nie wiem ile w tym prawdy ale czytałem gdzieś, ze jakaś chińska fabryka kupiła od jepe prawa do jego modeli, dlatego nie robi nowych. Skąd masz swojego, od niego? PS2. Hi hi, a wiesz, że w modelu o takich wymiarach mam edf 70mm
  12. A może 80mm? Po moich doświadczeniach z EDF firmy FMS - 50mm i 70mm polecam ci taki https://www.banggood.com/FMS-80mm-12-Blades-Ducted-Fan-EDF-With-3270-KV2000-6S-Inrunner-Brushless-Motor-p-1125125.html 3 kg ciągu Im więcej łopatek tym większy ciąg ale i prąd. Im więcej łopatek tym więcej szuuuuuu dźwiękowego. Dlatego są tak popularne. Prędkość strumienia gazu zależy od kv silnika i/lub napięcia zasilania. Mała uwaga, podobnie jak w śmiglakach samolot lata na skrzydle, nie trzeba szukać napęd o ciągu 1:1 lub większym. Chyba, że chce się startować z ręki pionowo. Można mnie poprawiać, jak coś pokręciłem.
  13. 1400g jak na skrzynkowego piankowca to dużo, myślę, że bedzie sporo mniej. Co do sterowania to oprócz elvona w oryginale lotki również pracują, jak i kanard. Ale faktycznie tylko stery płytowe i ster kierunku wystarczą. Serwa wystarczą takie ok 2.5kg.(używam takiego HK939MG w MiG-29) Przemyśl dwie sprawy. Pierwsza - przy takiej wielkości modelu warto pokusić się o bardziej redukcyjne podejście, a drugie to ruchome canardy. Sprzężone ze sterem wysokości dały by dużo przy lotach high-alfa.
  14. Lubię takie projekty. Osobiście zacząłbym od trzeciego, czyli jak najbardziej podobnego do tego z gry. Jak już tniesz styropian to wytnij clarkiego na skrzydła.
  15. Nie zrozumiałem co chcesz zrobić. Dodam jedynie,że do nieliniowych mixów jest opcja [Curve mixes]
  16. Bardzo polecam zrobił ładny spływ do śmigła i potem delikatne wejście za śmigłem. Przez takie schodki, po pierwsze napęd będzie głośny, po drugie stracisz sporo ze sprawności napędu.
  17. Zdecydowanie z dźwiękiem Ha ha
  18. O matko! jak mogłeś, toż to profanacja!! hi hi
  19. Na czym ta profanacja polega, bo nie zauważyłem ?
  20. I o to właśnie chodzi. Całe nieporozumienie wynika z pisania skrótami i półsłówkami.
  21. A taki silniczek od wibracji z telefonu?
  22. Super pomysł z tymi śmigiełkami. Widać tez małe winglety. Tak się zastanawiam, czy zrobienie małych kierownic strug na skrzydłach nie załatwiłoby tematu stateczności kierunkowej. Im dalej od SC tym statecznik pionowy może być mniejszy.
  23. Zębatej, masz na myśli wlot? Jeśli tak to prawdopodobnie masz za małe pole powierzchni wlotu w stosunku do pola FSA. Potrzebujesz zrobić dodatkowe lewe wloty
  24. Przy podłączeniu dwóch regulatorów przez kabelek Y zaleca się przeciąć w jednym z nich linię zasilania, lub podłączyć przez diodę.
