robertus
    141
  1. Nigdy nie mów nigdy. Przypadkowo znalazłem w swoim wątku o Jak-17 taką oto dyskusję. Słowa Rafała okazały się prorocze a moje wątpliwości bezpodstawne.
  2. W sprawie SC jeszcze, bo nie pamiętałem jak go wyważałem a znaki potem zamalowałem farbą. Postawiłem go teraz na wyważarkę i pozycji normalnej wyważa się na 134mm od natarcia przy kadłubie a do gry nogami na 137. Na palcach w sumie w tym samym miejscu. To dla tego pewnie, ż jest średniopłatem. Pod płatem jest edf a nad płatem pakiet.
  3. Bardzo się cieszę że powstaje ten jaczek.
  4. Dzisiejsze latanie. W pewnym momencie odkleiła się klapa, czy tez kierownica regulująca przepływ powietrza we wlocie (w oryginale) i zamknęła jeden z dolotów. Delikatnie, co by nie przegrzać silnika wylądowałem bez przeszkód. Tu już odważniej. Dolną brzechwę muszę poprawić. Jakiś mocniejszy magnes by się przydał. Poza tym pokusiłem się o beczki i pętle. Bardzo dobrze się prowadzi.
  5. Specjalnie dla Ciebie
  6. Trzeba odświeżyć wątek
  7. Czy przyczyną kraksy był zbyt przedni środek ciężkości? Wspominałeś, że był bardzo mulasty w sterowaniu.
  8. Widzę, że lubimy podobne klimaty Kto wie, ale nie wiem czy będzie zwijany z depronu czy cięty XPS drutem.
  9. Jak masz samochód z szyberdachem to też z niego możesz zrobić niezły tunel.
  10. U mnie w modelu opuszczenie klap spowodowało opuszczenie nosa aż się rozbiłem bo nie byłem przygotowany na to. Bo myślałem że będzie właśnie zadzierać.
  11. Z silnika jak nic nie będzie to zrób jakaś ozdobę do modelarni, zegarek czy cuś.
  12. robertus
    Kontrolka CHECK
    Obudowa filtra powietrza robi za pojemność układu dolotu i jest odpowiednio liczony, musi być szczelny. Sprawdź jeszcze czy tu nie ma przedmuchów i jak z wlotem do obudowy?
  13. Śliczny. A jak u Ciebie z lataniem, że tak spytam?
  14. Zawsze możesz zrobić model w barwach zdobycznych ;-)
  15. I tak trzymać.
  16. Na pewno.
  17. Ja tam wyznaje zasadę równouprawnienia i śmieję się po równo z nieogarów życiowych. Czy to kobieta nie umiejąca zaparkować atutem na parkingu czy bezradny facet z walizką. Jednych i drugich jest wystarczająco sporo.
  18. Może silnik da się jakoś naprawić? Odesłać do producenta albo gdzieś do serwisu?
  19. Znalazłem jeden feler tego skrzydełka. Z jednym skrzydłem nie lata dobrze. Zbyt energicznie wyrzuciłem model i połowa została mi w ręce. Potestowałem bardziej stabilizację i ten tryb beginner jest całkiem ciekawy. Może działać jak panic button. Ze świecy a co ciekawe z lotu odwróconego bardzo ładnie go obraca do lotu poziomego normalnego.
  20. Widziałem na FB. Wyrazy współczucia.
  21. Tak, to ten sam system. Ciekawe, że przedłużają życie starej T9X nowym modułem. Ciekawe czy i jak działa telemetria. Musiałby być nowszy soft. Aż sobie ściągnąłem instrukcję. Nic nie ma o telemetrii, nawet info na ekranie, że jest zbindowany z odbiornikiem. Jeśli nie kupiłeś jej jeszcze to nie polecam.
  22. Kiedyś kupiłem Zippy 3000mAh 40C 310g A teraz mam 4S SLS Quantum 3000mAh 30/60C 320g - przynajmniej C jest prawdziwe
  23. Lepiej kupować. Przez przekładanie odbiornika między modelami nie jeden z modelarzy stracił model bo antena się uszkodziła.
