robertus
    141
  1. Nie kupuj teraz Turnigy 9x v2, chyba, że kupisz używaną. Lepiej kup Flysky i6, jest nowsza i nowocześniejsza. I tańsza.
  2. Na moje oko tej jaśniejszy szary ma nutkę błękitnego. Ciemniejszy jest mieszanką biało-czarną.
  3. Żebyś wiedział Bartek. Przeglądam zdjęcia i barwniki i na każdym kolor jest inny. A ja chcę zmieszać sobie kolory samemu.
  4. Takie? http://www.colorserver.net/showcolor.asp?fs=36270+36375
  5. Wiecie jakimi kolorami są malowane migi po remoncie? Mają teraz takie jasne malowanie.
  6. Doczytali, doczytali. Marcinowi udał się żart
  7. Cześć Wiecie jaki rozmiar mają te małe śrubeczki którymi przykręca się dźwignię do ośki serwa 9g. Np HXT900 lub Towerpro 9g. Można gdzieś je kupić w Polsce? Tak ze 20sztuk na zapas
  8. Dzięki Rafał. Do malowania to jeszcze trochę zejdzie. Malował będę raczej po oblocie. Tak turbinę wkleiłem, w sumie z rozpędu i dlatego, że jest ustawiona trochę pod kątem aby przewody zasilające wychodziły z boku w gondoli silnika a nie pod spodem.
  9. Jak lubisz trzymać nadajnik nad głową ja trzymałem odbiornik. Opisując sytuację mieszasz odbiornik z nadajnikiem.
  10. Obiektywy w gopro, mobiusach itp mozna zmieniać.
  11. Na wodzie zawsze będzie mniej. Pytanie jakiego odbiornika używałeś? Jak ustawiłeś anteny odbiornika a jak nadajnika? To wszystko ma znaczenie. Badany zasięg na ziemi to faktycznie na ziemi czy np na wysokości 1m czy 1,5 nad głową? 700m może być ok ale może być też mało. Ja miałem 1,8km jak trzymałem odbiornik nad głową.
  12. Skoro inny odbiornik ma dobry zasięg to nadajnik można wykluczyć.
  13. Tego próbowałeś?
  14. Możesz kupić sam nadajnik do phantoma i zbindować.
  15. W skrócie nie. Prędzej zbindujesz go z Futabą FASST.
  16. Duży Szybuje wyśmienicie.
  17. Ostatnie zdjęcie środka. Potem zakryję to atrapą zbiornika
  18. Cytujesz całość, a potem przy pisaniu posta możesz usunąc nadmiar tekstu. Możesz przełączyć taki przełączniczek [tryb BBCode] wtedy mi się łatwiej usuwa nadmiar tekstu. Znaczniki [quote] zostaw, dzięki temu robi sie taki dymek i widać kogo cytujesz.
  19. Teraz jak powiedziałeś, że to ma mieć rozpiętości 130cm to hmm, dlaczego nie użyjesz edf 70mm? Będzie lżej.
  20. Pisałem Ci, że jesteś pionierem w tym co robisz. Na większość swoich pytań niestety sam musisz znaleźć odpowiedź. To raczej Ciebie ludzie się będą pytali jak coś rozwiązałeś w tak dużym piankowym modelu.
  21. Trzeba liczyć dni robocze. Mi nierejestrowana szła trzy tygodnie
  22. Tu masz instrukcję po angielsku. manual fsi10.pdf Jeszcze jedna fajna rzecz w tej aparaturze. W jakiejkolwiek funkcji będziesz naciśnij znak zapytania i będziesz miał pomoc.
  23. Wchodzisz w Flap function i tam przypisujesz przelącznik lub pokrętło
  24. robertus
    sls quantum opinie
    Macie jakieś przemyślenia, porównania na temat serii Quantum vs Xtron vs x-Cube? Chciałbym kupić pakiet ok 2600mAh 4S 30C i w każdej serii taki znajdę. Coś poza wymiarami zewnętrznymi je różni? Chciałbym zasilać nim EDF.
  25. Gdzieś czytałem, że to w ogóle działa jako tako powyżej 5m
