3s w takim maleństwie? Szok. Zacznij od symulatora.
A to w takim razie przepraszam zgadłeś. Nie zakumałem Twojej terminologi skojarzyło mi się z rozpiętością stateczników. Moja zasada: powierzchni skrzydła nigdy za mało. Zawsze powiększam trochę po rozpiętości, trochę po cięciwie, ale tak aby nadal było to rozpoznawalne na pierwszy rzut oka co buduję. Z przesuniętym skrzydłem faktycznie bardziej przypominał Tomcata niż 23go. W Twoim ATR środek ciężkości na oko to powinien być przed skrzydłem. W zależności od nośności canarda bliżej lub dalej od niego. Także zwracaj uwagę na wagę na ogonie. U mnie program wyliczył plus minus dobrze, Po rzutach pustym modelem skorygowałem to o dwa centymetry, ale tez nie przykładałem się zbytnio do dokładnego zwymiarowania w programie. Z kapcia choćby, puzzli dla dzieci albo karimaty z fitnesa. Jeszcze nie wiem jaka będzie i z czego. W su-22 mam z twardej balsy i daje radę. Myślałem o składanym, jak w oryginale, ale przy lądowaniu w trawie chyba nie będzie różnicy jak zahaczy, w pionie czy poziomie. Może lepiej na magnesach, najwyżej się odczepi jak zbiorniki w moim Jaku
X-Shuttle, na noc i dzień z planami
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Miło mi, niech dobrze lata i cieszy. -
Niestety nie trafiony
Widzę, że nie ma chętnych do zgadywania. Skrzydło! Skrzydło przestawiłem! Szok, Gdzieś w procesie projektowania skrzydło uciekło mi aż o 10cm do tyłu. Dlatego sylwetka coś mi nie pasowała. Dobrze, że to teraz zauważyłem, łatwo poprawić. W związku z tym musiałem jeszcze raz go porzucać pustego dla sprawdzenia SC, które oczywiście wypada w innym miejscu teraz.
Bardzo interesująca technika. Skrzydła będą miały jakiś profil? Ile waży to co widać?
Druga koncepcja, dzieki Sławek, to przebudowanie dolotu w kadłubie. Wtedy pakiet będzie między tunelami, muszę to dokładnie pomierzyć. Coś mi tak nie pasowało jak oglądałem zdjęcia MiG-23 i mojego modelu. Szybki quiz z gatunku znajdź rożnicę Ech, jak się człowiek spieszy to potem musi poprawiać Dobrze, że teraz...
Obliczyłem środek ciężkości i poszedłem rzucać. Rzucałem z kolan, z większej wysokości się nie odważyłem ale obliczony SC okazał się być prawie idealny. Musiałem zdjąć ciężarek z ogona aby ładnie ślizgiem lądował na trawie. Doświadczalny środek ciężkości okazał się 0,5 cm bardziej z przodu. No ale w związku z tym mam teraz dylemat gdzie rozłożyć EDF pakiet i regulator. Bo o ile EDF to tam by miał dobre miejsce to pakietu nie mam gdzie wstawić bo tam jest dolot. Pojawiła się koncepcja by pakiet włożyć w dodatkowy zbiornik paliwa.
edf z hobby kinga jaki wybrac szukam turbiny silnika lub caly komplet
robertus odpowiedział(a) na extra22 temat w Od czego zacząć??
Pod 3S to musisz szukać silnika pod 4000kV. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7887__EDF70_with_3800kv_Motor_Assembled.html -
http://www.banggood.com/FMS-70mm-12-Blades-Ducted-Fan-EDF-With-2845-KV2750-Motor-For-RC-Airplane-p-1023640.html Własnie kupiłem, Rewelacja -
robertus odpowiedział(a) na sławek temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Wiesz...nie mam aspiracji aby zarabiać na youtubie. Po prostu włączam kamerę, otwieram pudełko i paplę co mi wpadnie do głowy
Zgadzam się z Tobą. Producenci zawsze naciągają parametry. Na stronie znalazłem co znaczą te wartości. Wkleję je dla formalności Contrast Test Data: Voltage Current Thrust FMS plastic ducted 16.5V 64A 1.63kg Mainstream metal ducted 16.5V 70A 1.77kg
Kupiłem ten zestaw na banggood i powiem Wam, że jest całkiem niezły. Pierwsze wrażenia bardzo pozytywne. W pudełku: EDF 70mm 12 łopatek Silnik 2845 KV2750 pod 4S
Może tego nie widać, ale mam już pracujące powierzchnie sterowe. Zostało jeszcze opracować wloty Taki waży 570gram. Zakładam, że do lotu zamknę się w wadze do 1200 gram.
robertus odpowiedział(a) na Tomek temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Ze mnie też żaden ekspert, ale poczytaj to i porównaj jak u Ciebie wyszło z doswiadczenia : http://pfmrc.eu/index.php?/topic/59847-fsa-czyli-z-czym-to-si%C4%99-je/ -
Tomku, jak się ta średnica ma do FSA? -
Czy ktoś ma taki regulator, nadaje się do EDF 70mm pod 4S?
Tylko zwróć uwagę, że do Big ESA i EDF wkładam te pakiety dwa i łączę równolegle. Więc de facto mam pakiet 2600mAh. Zobacz wątek o moim P-40 albo Jak-17.
U mnie najbardziej uniwersalnym jest 3S 1300mAh 40C. Od trenerków, przez ESA i dwusilnikowce do Big ESA i EDF.
Spójrz może w lustro najpierw. Projekt masz świetny i zapewne poleci bez problemu, ale sposób w jaki prowadzisz ten wątek zraża ludzi do Ciebie.
Tak, ale czy warto bić się o 5 gramów w modelu który waży 500g? Jak Ci się zmieści 6ch to go używaj.
Dzięki. Ten film wiele wyjaśnia. Ale się zastanawiam czy ta dubro nie ma po prostu większych oporów niż magnetyczna i jest przez to mniej czuła?
Taka mam wyważarkę, kupiona w hobbykingu oryginalnie miała takie gumowe duże stożki, totalna porażka. Wymieniłem na takie metalowe małe stożki. Mimo wszystko sama ośka ze stożkami zatrzymuje się w jednym położeniu i w sumie nie wiem czy to jest wina niewyważenia wyważarki czy wina pola magnetycznego, jakoś... W każdym razie jak wyważam edfa to jest naprawdę idealnie, rotor zatrzymuje się w każdej pozycji, ale jak obrócę stożki to wszystko mi się rozjeżdża. Stąd pytanie na początku, jak to możliwe aby metalowa wyważarka była nie wyważona, materiał jest niejednorodny czy jak?
Krzychu, ile ostatecznie waży do lotu Su-24?
