Miło mi. Pochwal się jak już coś zrobisz
Ja przykładam papier śniadaniowy
robertus odpowiedział(a) na Tomek temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Na oblot to ja bm jednak skorzystał z gładkiego pasa asfaltowego. Przy rozbiegu po trawie część mocy ucieknie Ci na pokonywanie nierówności co w najlepszym przypadku poskutkuje wydłużonym rozbiegiem a w najgorszym nie pozwoli osiągnąć prędkości startu. -
Ja mam tego Flayskaya i jest tak jak na zdjęciach. Antena się łamie. Ta aparatura ma tylko jedna antenę. Co by nie było wątpilowści
YF-23 z planów Craig Clarkstone
robertus odpowiedział(a) na El3ment temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Z drugiej strony (każda sroczka swój ogonek chwali) kupujesz puszkę Altax biały półmatowy 250ml za 13zł i czarny pigment za 4,50zł. Mieszasz dla dobrego odcienia i rozcieńczasz jeszcze wodą. Wystarczy na dwie warstwy i jeszcze zostanie na zaprawki. Nie śmierdzi wysycha błyskiem. Jeden wieczór i model pomalowany. Nie szlifuję. Tu akurat jeszcze jest mała domieszka niebieskiego. Jak nie będziesz miał podwozia to nie skupiałbym się tak bardzo na wykończeniu bo po paru lotach i tak nie będzie widać. -
Malowanie su -22 kosztowało mnie ok 100 zł humbrolami. -
Malowałem jaka-17 i miga-23 farbą eko do metalu i drewna taką co się wodą rozrabia plus pigment. jest spoko. Pędzlem Malowalem. -
MIG 29 - model drukowany na depronie
robertus odpowiedział(a) na sławek temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Nie. To kwestia środka ciężkości. Gdy miałem bardziej z tyłu to latał równie dobrze ale beczki były z utratą wysokości. Po przesunięciu SC do przodu robi eleganckie beczki. -
Może napiszę oczywistość, ale potwierdzam, że odbiornik IA4B binduje się bez problemu z IA10 http://www.banggood.com/Flysky-FS-iT4S-2_4GHz-RC-System-Boat-And-Car-Receiver-IA4B-p-1025849.html
f-16 EPP od Marka Rokowskiego & SKA
Ślimaczy, jak ślimaczy, ja bym powiedział makietowy. -
Dobra, dobra znając Ciebie coś Ci już tam w głowie kiełkuje . Skrzydła, rzeczywiście takie szybowcowe, ale to nie powodów do nie latania.
Zawsze pozostaje zatem zwykły przelew, 1-2 dni.
Jak dla mnie cycuszek jest ok.
Gdzie taki kołpak znajdziesz?
Oklejanie folią, to jest to co mnie najbardziej przeraża w tartakach. Nie myślałeś aby pokryć balsę cienką tkaniną szklaną i potem normalnie pomalować? -
Najgorzej jak ktoś robi londowanie.
Takie ciekawe porównanie. Stare vs nowe
Oś steru raczej nie pójdzie, przy zahaczeniu o trawę przy lądowaniu złamie Ci się trójkąt przed osią, więc może specjalnie osłabić to miejsce aby pekło tam gdzie chcesz. Inne rozwiązanie na sterolotki mam Mig-23, tutaj odwrotnie niż w Mig-29 mam przebity przez kadłub pręt węglowy na który nasuwam ster z rurką węglowa i zabezpieczam zaciskiem stosowanym przy kołach podwozia. To rozwiązanie wydaje mi się prostsze niż to c robiłem w 29 a w przypadku wymiany całego steru jest łatwiej.
Pojawiła sie wersja tylko EDF jakby ktoś chciał http://www.banggood.com/FMS-70mm-12-Blades-Ducted-Fan-EDF-Without-Motor-p-1044071.html
Funkcję stabilizująca mogą mieć też elementy wytwarzające opór na krawędzi skrzydła. symetrycznie po obu stronach, jak również długie wstążki.
- 14 odpowiedzi
- skrzydełko
- winglety
(i 2 więcej)
Zwichrowanie jest pomijalne, wytrymujesz w locie. Co do dźwigienki. Jak masz pręt odpowiednio gruby to możesz go przewiercić w poprzek i wstawić druciki jak ja w mig-29, ale nie są tu duże siły aby miało coś się obrócić.
Ma ktoś może znajomego technika od MiG-23? Szukam informacji o polskich napisach eksploatacyjnych. Nie wiem czy wspominałem, ale malowanie będzie takie Jak widać napisy ożywiłyby tą jednolitą szarość.
J-1b don quixote (Prząśniczka) 1.54m
robertus odpowiedział(a) na sławek temat w Modele średniej wielkości
Przesadzasz, to jest bardzo lekko.
