robertus
    141
  1. Może na dzień dobry wybierz opcję z odbiornikiem iA6B. Co do reszty to tak.
  2. To jak cena ma znaczenie to warto. Najlepiej ściągnij instrukcję, jest po polsku. W odbiorniku domyślnie masz telemetrie poziomu sygnału i zasilania odbiornika, nie jest to to samo co napięcie pakietu. Jeśli kupisz wersję z odbiornikiem iA6B to możesz dokupić czujnik napięcia do niego i będziesz miał pomiar na pakiecie. Choć są magicy c o przerabiaja odbiornik tak, że można podłączyć 2S i mierzyć tak napięcie. W linku masz odbiornik iA6 do którego nie można podłączyć czujników.
  3. Szczerze to ja na tym moim zdjęciu, co wkleiłem, nie widzę wychylonego steru wysokości. Ale myślę, że masz rację. Wejście na wysoki kąt natarcia jest przez zaciągnięcie steru wysokości a potem pompowanie silnikiem aby utrzymać ten kąt aby się nie zwalił. Tak mniej więcej robię to też modelem.
  4. Waga do lotu wyszła 1040g. długość 123cm rozpiętośc 92cm
  5. Wektor ciągu od silnika. Albo masz skłon albo pewna składowa wektora ciągu jest zużywana na odpowiednie ustawienie kąta natarcia. Pokażę Ci ekstremalny przypadek. Tu masz lot prostoliniowy. Kąt zaklinowania jest pomijalne mały z katem natarcia.
  6. Kąt zaklinowania a kąt natarcia to co innego.
  7. Dzisiaj oblatałem Efcię po tuningu silnika. Jestem zadowolony. Dźwięk jest ok, osiągi ok, nawet dość szybka na max gazu. Potrafi latać na pół gwizdka. Prędkość przyziemienia w normie. Pakiet 3000mAh wystarczył na 6:20 minut lotu (specjalnie latałem do odcięcia) w moim stylu, czyli trochę szybko, trochę wolno. Po locie pakiet nie był gorący, taki zwyczajnie ciepły, w normie. W ładowaniu weszło w niego 2900mAh - sporo.
  8. Zrozumiałem z Twojego wywodu że to że jest różnica ciśnień nad i pod skrzydłem nie ma znaczenia dla powstawania siły nośnej?
  9. Patryk ja bym chciał żebyś wrócił jeszcze do pojęcia siły nośnej i wytłumaczył jak się objawia ta zmiana pędu mas powietrza.
  10. Zapomniałeś o kącie natarcia. Im większy tym bardzie odchyla się powietrze w dół. Jest składową współczynnika siły nośnej, ale warto wspomnieć w kontekście latających płytek. Na razie jesteśmy na etapie, że samolot ciągnie skrzydło, które kieruje powietrze w dół i to powoduje że on lata. Przypominają mi się eksperymenty z wyciągniętą dłonią przez okno jadącego samochodu.
  11. Na tej stronie co Patryk podał jest wersja dla dzieci, gdzie jest wyjaśnione to na zasadzie różnicy ciśnień. Nie zamierzam się doktoryzować z siły nośnej, ale: Wg NASA: "Siła nośna jest siłą generowaną przez zakrzywianie przepływającego powietrza" Dalej padają słowa przyśpieszenie, prędkość, a w wersji dla dzieci, o różnicy prędkości przepływającego powietrza nad i pod skrzydłem oraz różnica ciśnień. Jak to sobie ułożycie w głowie to Wasza sprawa. Zalecam czytanie ze zrozumieniem to co napisała NASA, bo wszystkie znane mi teorie sprawdzają się w opisywaniu "dlaczego samolot lata" plus minus a dalsze rozbijanie tego na atomy jest jak dyskusja co było pierwsze jajko czy kura.
  12. To ja bym poprosił bo dyskusja jest ciekawa, aczkolwiek nie związana z profilami KFM.
  13. Tomku mam nadzieję, że wydzielisz później ten OT do osobnego wątku.
  14. Na tej stronie NASA co podałeś, jest też link do wersji dla dzieci.
  15. Tylko, ten "ostatni schodek" okazał w końcu się spływem.
  16. A żeś sobie znalazł wątek do uświadamiania co to jest siła nośna. Nie zauważyłem, aby ktoś w tym wątku poruszał temat różnicy ciśnień i w ogóle dlaczego samoloty latają. Twój post aczkolwiek bardzo mądry, pasuje tu jak koza do woza.
  17. Przyjrzyj się jeszcze silnikowi czy nie połamały się druciki tam jak wchodzą do silnika.
  18. Pomysł rewelacyjny. Do kompletu brakuje ci ręki trzymającej drążek.
  19. Wyważyłem trochę sam silnik metodą na trytkę i jest znacznie lepiej. Musiałem sporo zeszlifować z korpusu. Nie ma co prawda samego szumu, ale mi starczy bo już trochę za bardzo zmaltretowałem ten napęd.
  20. Taki MiG-29 np. ma dwa EDF, lepiej szukać trurbinek lewych i prawych, czy to jest bez znaczenia?
  21. Możesz powiększyć dźwigienki przy sterach lub przełożyć w orczyku na serwie bliżej osi obrotu.
  22. W ogóle mówisz o ostatnim stopniu czy spływie?
  23. Ja latam multicopterem w trybie samolotowym
  24. Nie prawda. Na każdym schodku tworzy się wir. Dzięki temu Skrzydło z KFm ma większa tolerancję na położenia SC. Jak zetniesz schodki to będziesz miał normalny, jakiś tam profil, nie turbulentny. Moim zdaniem raczej to normalne, że jeśli przesiadłeś się z warbirda na trenerka to wydaje Ci się, że się ślimaczy. Przesuń SC do tyłu to zobaczysz "poprawę"
  25. Ciężki ten pakiet.
