robertus
    141
  1. robertus
    Klatki...
    Za duży czynsz miałeś, że się wyprowadziły?
  2. Taki micro zero to trzeba zrobić z depronu 1mm, albo z jakiejś tacki po mięsie.
  3. Próbowałeś sił na symulatorze RC?
  4. Chyba czeka mnie remont Suki https://fototota.wordpress.com/2015/07/17/nowe-malowanie-su-22-new-painting-su-22/ Jak Wam się podoba nowe kamo?
  5. Dobrze kombinujesz.
  6. To, że lepiej lata to dobra kombinacja ciągu i prędkości. Ciąg to jakby moment obrotowy w aucie, czyli dobra reakcja na gaz, szybkie rozpędzanie np w figurach pionowych. Samolot wtedy nie zwalnia. Prędkość strumienia zaśmigłowego przekłada się na prędkość latania w poziomie, tak jak KM w samochodzie. Jak robisz dużo wygibasów to dobry ciąg ma znaczenie bo samolot nie zwalnia, ale sam ciąg nie wystarczy bo możesz mieć ciągu tyle co waga a samolot nie będzie latał na skrzydle bo będzie za wolno dla wytworzenia dobrej siły nośnej. Tylko będzie wisiał na śmigle. Z drugiej strony przypadek gdy jest w sumie mały ciąg i duża prędkość strumienia jest często spotykany w EDFach. Rozbieg jest długi i przyśpieszanie długo zajmuje, ale docelowo lata szybko. Nie mniej nic nie stoi na przeszkodzie wstawiać wszędzie przewymiarowane napędy co do ciągu i prędkości i potem mamy takie kwiatki jak Wilga, która lata jak Warbird
  7. Doceniam Słychać pieknie.
  8. Facebook twoim przyjacielem ☺
  9. Masz do niego jakiś kontakt? Bo próbuje się skontaktować z Grupą Archeo, bo o nich chyba piszesz, ale bez sukcesu. Daj na PW.
  10. Jest taki projekt, aby na otwarty dzień w bazie zorganizować kącik modelarski z modelami redukcyjnymi i RC, aby coś pokazać zwiedzającym, zainteresować dzieci modelarstwem i takie tam . Trzeba się zorganizować i grupą wystąpić do organizatora o miejsce. Stąd przydałoby się wsparcie ludzi na miejscu.
  11. robertus
    Air show 2015 Radom.
    Link do mojej playlisty https://www.youtube.com/playlist?list=PLT44miPCqvTxvMMjIrpOP_e3q045fdbBe Ułożyłem ją wg sobotniej rozpiski. miłego oglądania.
  12. Na właściciela ziemi jak Cię nie będzie chciał u siebie to nic nie poradzisz, ale jak pogadasz i np zaproponujesz, że będziesz miał oko na jego własność i w razie czego dasz znać to może byc przychylny.
  13. robertus
    Czy to DEPRON?
    Tak, ale na początek nie ma co zaciemniać sytuacji. Z każdego można zbudować samolot.
  14. Witam serdecznie Szukam modelarzy RC i redukcyjnych z wielką pasją i chęcią do podzielenia się nią z innymi. Którzy są gotowi poświęcić swój czas 26 września i zaszczepić wśród dzieciaków miłość do lotnictwa.
  15. robertus
    Czy to DEPRON?
    Z każdego podkładu pod panele zbudujesz model. Nie musi to być jakas konkretna firma.
  16. Skoro oficjalnie ULC mówi, że do 150m jest ok to mi to wystarcza i nie zamierzam bardziej zgłębiac tematu. Jest na obrazku jak byk. 90% ludziom to wystarcza aby cieszyć się modelarstwem.
  17. emax cf2822 ze smigłem 8x4 lub nawet 10x4
  18. robertus
    Przyczepa samochodowa.
    Mam jeszcze taki pomysł, żebyś znalazł firmę produkująca przyczepy i pogadał, może coś podpowiedzą, a może zrobią Ci przyczepę, czy tez podwozie na zamówienie.
  19. robertus
    Andrzejowi raczej chodzi o drgania przy jeździe po nierównościach. Jak już chcesz taką z budowlanego to pomyśl o amortyzacji całej skrzyni. Gdyby wielkość cie nie przerażała to taka kempingowa ze zniszczonym wnętrzem byłaby za grosze. Takie mają amortyzację.
  20. robertus
    FLYSKY-I6 Symulator
    Odinstaluj to wszystko. Ten kabelek powoduje, że aparatura jest widziana jako joypad w kontrolerach gier.
  21. Nie ma to jak przekombinować zagadnienie.
  22. Wg tych informacji poniżej 150metrów można latać
  23. robertus
    Obowiązkowa pozycja Iskry i Orliki
  24. robertus
    Nie wiem jak tam po drugiej stronie, ale po wybuchach było u nas czuć ciepłą falę powietrza. Na skaryszewskiej to chyba brwi opalało I przy okazji Demo Belga, chyba zaskoczył wszsytkich tym, że rozmyslił się przy lądowaniu i zrobił jeszcze parę kółek. Naszego komentatora i ekipę Typhoona napewno.
  25. robertus
    Albo słuch już Ci się stępił
