robertus
    143
  1. Śmigło masz miękkie.
  2. Dzisiejsze latanie. Lepiej się lata bez zbiorników.
  3. moje typy Silnik http://www.banggood.com/ZMR-1804-2400KV-Micro-Size-Integration-Outrunner-Brushless-Motor-p-923424.html Rama http://www.banggood.com/ZMR250-H250-250mm-Glassy-Carbon-Mini-Quadcopter-Multicopter-Frame-Kit-p-949614.html
  4. Wychodzę z domu a tu śmigłowiec mi kółka robi nad posesją. Dość nisko. Wyglądało na przemyślane manewry. Skok na kordynaty, parę kółek, przelot do nastepnego punktu i znów parę kółek. Zauważyłem podwieszone kamery. Google czy inny fejkbook?
  5. Pogoda jeszcze dopisuje. Oblataj go jeszcze przed zimą.
  6. robertus
    MIG 15 CRASH
    Cytat z opisu filmu
  7. Też myślę, że zamiana snapów na zwykłe załatwi sprawę
  8. Mogą być nierówne napędy? Nie będzie to powodowało np. nierównomiernych naprężeń na skrzydle?
  9. BlueSeries mogę polecić. Mam 30A, 40A i 60A. W ogóle staram się je kupowac od długiego czasu. Na 40 A wyciągałem chwilowo 67A i przez dłuższą chwilę około 50A bez problemów. 60A ma ciekawą właściwość. Jeśli napięcie spadnie na pakiecie to ogranicza moc sinusoidą. Silnik jakby wtedy pulsuje. Na początku myślałem, że to jakiś błąd a teraz to mi się podoba takie zachowanie. Lepsze niż ograniczenie do 30% mocy lub odcięcie całkowite, jak w mniejszych regulatorach. Zauważysz to w lotach mojego Jaka-17. Na filmie słabo widać, chyba ciągnie ci max 69A. Ja bym wziął większy regulator, gdzieś 80A min
  10. Moim zdaniem masz za duże śmigło i ono powoduje takie problemy. Zalóż mniejsze śmigło i nie SF i zobacz
  11. robertus
    Pierwszy quad
    Ja Ci polecę Hubsana H107X4. Bardzo fajny mały quadzik. Ja mam zwykłą wersję, jest też wersja z wbudowana kamerką do nagrywania jak i wersja FPV. Zasięg jest wystarczający. W odległości około 15 metrów i tak nie widzisz gdzie przód, gdzie tył.
  12. robertus
    Szlifierka taśmowa
    Do czego chcesz jej używać?
  13. Gdzieś tam w komentarzach jest napisane, że otwór do podłączenia goleni jest na 3mm a można i powiększyć do 4mm. Kawałek pręta 3mm i takie coś http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/SAMOLOT-ZDALNIE-STEROWANY/KOLA-PODWOZIA/Podwozia-i-akcesoria/Mocowanie-goleni-przedniej-Oslash-31-mm-z-orczykiem-MSP.html Pytanie: tylko jak ty to zmieścisz? W HK jest coś takiego http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8431__Front_Wheel_Steering_Arm_Mount_Set_32mm_5sets_.html
  14. Z tym, że śnieg śniegowi nie równy. Masz puch lub przymrożoną warstwę na górze np.
  15. Dach Ci wytrzyma? To nie są lekkie rzeczy.
  16. Aha i słusznie.
  17. To, że Ledy nie idą przez odbiornik to bardzo dobrze. Nie zrozumiałem wcześniej jak to opisałeś. Przy okazji pytanie. Silnik zasilasz z osobnego pakietu, ponieważ....To nie spalina przecież?
  18. Jako budowniczy latającego abażuru mówię, że nie trzeba osobnej baterii do zasilania ledów. Wystarczy osobny obwód z bezpiecznikiem na wszelki wypadek. Ile Ci ciągnie silnik a ile diody? Kropla w morzu.
  19. A w skrzydłach nie można? Pod natarciem, w okolicach zastrzału.
  20. Rewelacja
  21. Zapewne dałeś za dużo kleju i nie poczekałeś minuty zanim złączyłeś części.
  22. Zastrzał będziesz miał dekoracyjny czy pracujący?
  23. Naciągnij nieco wlot i zrób tylko tą część widoczną z zewnatrz. Stożek o podstawie jak srednicy silnika. Lub zamiast stożka zrób taki plusik z rzutów stożka. Wiem, nie bedzie makietowo
  24. Zmieniłem przedni silnik na Emax cf2812 ze śmigłem 7x4,5x3. Jest teraz więcej ciągu. Pogrzebałem też trochę w PIDach. Teraz lata bardzo dobrze. Przy starcie trochę przesadziłem z gazem, coś nie chciał mi się odkleić od ziemi. Ale potem to już bardzo stabilnie.
  25. Zakładając, że obapakiety masz takie same to wystarczy jak podepniesz buzer do jednego.
