I nadal chcesz nim uczyć sie latać?
Zrobiłem jeszcze filmik, bo ludzie nie wierzą, że Hubsan dźwignie kamerkę
Na razie nie. Dokleję ogon i wtedy zobaczymy co trzeba przesunąć lub przestawić. Grunt, że już w powietrzu.
I dzisiaj się testowo wzniósł
Spróbuj zmienić kabelek. Mi dzisiaj kabelek przestał działać. Dioda mrugała na przemian zielona- zółta. Poszedł do kosza.
robertus odpowiedział(a) na Pioterek temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Ale tak jeszcze w powietrzu? Toż to proszenie się o kłopoty.- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
Art-Tech P-38 Lightning 400 class
robertus odpowiedział(a) na Radosny temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Widzę, że pierwszy rząd zajęty przez lożę szyderców. Z drugiego też dobrze widać. Popcorn już mam -
Świetny pomysł. Latające laboratorium.
Dzisiaj wmontowałem wyposażenie do body. W sumie to do połowy, nie ma jeszcze ogona i poszycia. To co na zdjęciu plus dwa docelowe pakiety 1300mAh waży 870gram.
F-14 twinEDF 70mm (post edytowany + zdjęcia w poście)
robertus odpowiedział(a) na KuTeR temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Optymalne zależy do czego. Generalnie im mniejsze obciążenie tym model może latać wolniej, ważne przy lądowaniu czy takim wożeniu się po niebie. Ale też takie modele są bardziej podatne na wiatr, latają jak gazeta. 20-30 gram/dm2 to taki górnopłat trenerek, 40 jakiś warbird esa. Największe obciążenie mam 60gram/dm2 w Su-22. Ale też skala ma tu znaczenie, np PZL24 Piterka ma obciążenie ok 100 a jakoś za szybko nie lata, z tym, że przy większych modelach tak nie widać prędkości. -
Tak tego szukaj. Coś z zakresu modeli na halę, Jakiś Ultimate. Skrzydła bez profilu, zwykła deska.
Zdziwisz się jak szybko najdzie Cię ochota do szybkich low passów. A wtedy wir w baku. -
Powierzchnia około 42,5dm2. Obciążenie skrzydła 70.5 gram/dm2. -
Matuję magnes papierem ściernym. Robie dołek w depronie. Wklejam na klej dwuskładnikowy, żywicę, np poxipol. Naklejam kawałek taśmy biurowej aby nadmiar żywicy ładnie sie rozlał i aby nie skleić czegos innego, bo potem np tą klapkę przykładam do drugiej części i tak przyłożona wysycha. Następnie analogicznei wklejam magnes w drugi element i przykładam spowrotem. Magnes ułoży się do poprzedniego i w tej pozycji sklei.Gdy moc zamknięcia jest zbyt duża naklejak paseczek taśmy biurowej na magnes. Wkejałem też magnesy na pieniącego soudala tą sama metodą gdy nie miałem kleju, również sie trzyma, ale wolę żywicę. Szybciej wiąże. Można też z jednej strony magnes a z drugiej blaszka z puszki od piwa lub wkręt, również działa, zależy jakiej siły potrzebujesz do utrzymania czegoś.
Zefirek, Sky surfer, Wicherek itd. czyli moje pierwsze zmagania z modelarstwem
robertus odpowiedział(a) na Jacek T temat w Od czego zacząć??
Jak masz jakąś górkę to zrób sobie toto z depronu bez silnika. Bedzie latał lotem szybowym w dół zbocza. Potem domontujesz silnik. Potem coś z balsy. -
Kadłub coś tam dodaje do powierzcbni nośnej .W przybliżeniu można policzyć kawałek kadłuba między skrzydłami i te trójkąty nad wlotami. Obciążenie skrzydła rzędu 60g/dm2 jest całkiem dobre. -
Robiłeś format karty z poziomu kamery? To podstawa.
Złe myślenie. Nie rozmiar czyni model wolnym a obciążenie skrzydła. Mój Karaś o rozpiętości ok 60cm ważył 120gram i pomykał dosć szybko. Jakbym zrobił go w rozmiarze 80cm, lub nawet 1m to prędkosc minimalna by spadła i mógłbym się lansowac na małej przestrzeni. Jakiś lekki górnopłat, a najlepiej dwupłat, aby powierzchnia nośna była spora
Ile model będzie ważył z tymi pakietami i jakie będzie wtedy obciążenie powierzchni skrzydła? PS. Jak się nie pomyliłem to pakiet 4Ah da 70A przez 3,3minuty. -
Pojemność jest wypadkową powyższego plus ewentualnie zużycie prądu.żeby chociaż 5 minut polatac. Jaki pobór prądu szacujesz? -
Przede wszystkim pakiet ma być odpowiednio wydajny, czyli C. Najlepiej z zapasem, bo wiadomo jakto jest z danymi w katalogu. A potem SC. Jeśli da się wywazyc większym to czemu nie. Lot będzie dłuższy. Będziesz sstartować z podwozia więc nie musisz tak się martwić o wagę jak ja. -
Mysliwiec z prękoscią wznoszenia 5m/s- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
Kupowałem w bangood i to jest tak jak z centrali HK czy innych sklepach spoza UE. Jeśli mała paczka to vatu prawdopodobnie nie będie, jeśli wieksza, powiedzmy powyżej 50$ to może przejść przez urząd celny na doliczenie vatu.
Jaki typ przesyłki masz? Lotnicza czy surface? Jak ta druga to będzie szło morzem.
Stosuję rozwiązanie dwa pakiety równolegle i rozladowuja się równo. Z tym, że oba pakiety są z tego samego zakupu.
