robertus
    141
  1. I na mnie zrobił wielkie wrażenie. Mało piszesz o postępach w budowie Rafale, ale potem jak coś wrzucisz, to nie ma kompromisów.
  2. robertus
    Beeper
    Jak pikacz zacznie pikać to jest jeszcze naprawdę sporo czasu na spokojne i bezpieczne lądowanie.
  3. To teraz latanie łodzią latającą Ci nie straszne Zawsze jest holownik pod ręką, który przycholuje samolot.
  4. Ja mam dwie wagi, jedna taka budżetową za 30zł, mierzy do 5gg z jakąś tam dokładnością, niby 1gram. Ale niech waży z dokładnością 5gram to i tak mi wystarcza. Oraz waga wędkarska z hakiem do 40kg, gdzie dokładność jest niby 0,1kg. PS. Dragon_X mógłbys wyedytować tytuł, bo masz tam jakies śmieci na końcu
  5. Z tego co widzę przydałoby się Przynajmniej dla mnie.
  6. Sławek ma taką technikę,ze prasuje przez papier do pieczenia lub przez papier od naklejek, tą śliską częścią do epp. Powierzchnia szkli się jak lustro
  7. To jest bardzo dobre pytanie. Na zachodzie są sklepy, że idziesz i w szufladkach masz każdy klocek. Po numerze z książeczki można dobrać. U nas pewnie jeszcze długo nie będzie takich sklepów.
  8. Wg specyfikacji i rcgroups porządna klasa 4 wystarczy do mobiusa. Jeśli miałbyś już kupować klasy 10 To polecam Sandiska.
  9. Format karty przy pomocy firmware kamery robiłeś?
  10. robertus
    darmowe forum
    Nie nie, nie zrozumiałeś/ nie doczytałeś. Konto na forum ma być, coś jak na tym forum. Nie każdy ma facebooka, a maile większość z ludzi myślę, że ma. I jak pisałem wcześniej widoczność dopiero po zalogowaniu.
  11. Oczywiście subskrybuję, bo też czekam w kolejce na swój zestaw.
  12. Nagrywanie z innego statku powietrznego to zupełnie inna jakosć niż z czapki. Bardzo mi się to podoba.
  13. robertus
    darmowe forum
    Bleah, coś do czego nie trzeba zakładać dodatkowego konta i innego badziewia.
  14. robertus
    darmowe forum
    Orientujecie się może, gdzie można założyć proste, darmowe forum na potrzeby 20 osób? Żeby wątki były widoczne dopiero po zalogowaniu Jest parę ofert na rynku, ale nazwy nic mi nie mówią.
  15. Sypiesz jakaś zanentą, żeby rybki przypłyneły, czy tam zawsze taki tłok?
  16. Jaką przewidujesz masę modelu ze wszystkim, bo od tego należałoby zacząć przy dobieraniu silników. Widziałem film na youtubie i tam proponuje się, aby ciąg modelu był 2 raza większy niż waga modelu.
  17. Obciążenie powierzchni skrzydła na pewno, bo to dużo mówi, np o możliwej prędkości minimalnej. Myślę, że współczynnik skali jako taki również. Odczucie makietowości lotu jest dla mnie inne dla modelu małego lub dużego. Szybki, duży model nie wydaje się tak szybki jakby to wynikało z pomiaru prędkości, bo jest duży.
  18. Nie wiedziałem, że parametry lotu są oceniane podczas oceny makietowości modelu? Twoje pytanie wydaje się trochę "nie z tego świata". Szczególnie w tym dziale - niemakietowym. Rozumiem Twoje pytanie, że chciałbyś się dowiedzieć co to znaczy "makietowość lotu"? Ja to czuje tak. Jeśli podłożę dźwięk z przelotu prawdziwego przelotu samolotu do filmu z moim modelem i to dobrze współgra ze sobą, to dla mnie to jest lot makietowy. Dziwnym jest dla mnie model samolotu wielkości metra, który zasuwa powiedzmy 200km/h, nie jest to naturalny lot moim zdaniem. Podobnie jak model Wilgi robiący zawis na śmigle. A jak to ubrać we wzór to nie wiem.
  19. Mam hubsana X4 w wersji podstawowej i jest bardzo wdzięczny w lataniu. Do tego mam osłonki na śmigła, więc mniejszy stres w lataniu. Co ciekawe 40gramowy Hubsan X4 potrafi udźwigać 20g kamerkę.
  20. Widzów nie cieszy brak filmu
  21. Proponuję Ci przyklejenie pianki 3mm na kanarda jako kfm2. Będziesz miał wtedy profil co może przełożyć się na nie opadanie dzioba w szybowaniu.
  22. Ustaw serwa gęsiego a popychacze na zewnatrz. Tak sie chyba zmieści.
  23. 1. Nie szkoda Ci węgla na popychacz. Kompletny bowden kosztuje 4zł. http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/MATERIALY-DO-BUDOWY-MODELI/78-Akcesoria/Bowdeny-mocowania-laczniki-i-linki/13135-Bowden-wzmocniony-1-m.html 2. ustaw serwa plecami do siebie, niech orczyli poruszają sie po zewnetrznej. 3. tak 4. nie trzeba.
  24. Tak mi sie przypomniało jeszcze. Pzestaw tryb sieci na 2G. U mnie np jeśli mam tryb 2G/3G to mam mniej kresek mocy sygnału niż na wymuszonym 2G.
  25. Mam takie same spostrzeżenia co do Plusa. Tylko sprawdź zasięg T-Mobile u siebie, bo u mnie w domu, żeby zadzwonić z T-mobile to trzeba wychylić się przez okno
