Sklep mam co prawda pod nosem, ale piłki brak. Dlatego szukam gdzieś dalej. Co do żeberka - pomroczność jakaś...
Kurcze, ten samolot taki mały, czy bagażnik w Oktawii taki duży?
Pilatus PC-6 Turbo Porter 200cm
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Czy przy takich rozmiarach powiększa się powierzchnię skrzydeł, stateczników w stosunku do skali? W mniejszych powiększam namiętnie. -
wing wing z-84 z hobbyking
robertus odpowiedział(a) na Krzysztof7501 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Można,nie powinien wyżreć pianki. -
Skłaniam się do rozpiętości 2m. Myślałem też o 1.8m ale dużo więcej materiału nie pójdzie a mam więcej powierzchni skrzydła. Chciałbym aby wolno latał. Kadłub kryty balsą, Skrzydło z kesonem kryte koweralem w całości -
Będę się opierał na oryginalnych przekrojach pobranych ze strony Pilatusa. Pilatus Aircraft Ltd - PC- 6 Model Plan.pdf Znalazłem jeszcze plany Pilatus_Porter_57in.pdf Jest tez model w sketchupie opart na planach Pilatusa. https://3dwarehouse.sketchup.com/model.html?id=a15d68156a2b7fa7ad08cff1a1aeb751 -
Dziękuje wszystkim za wsparcie, ale nie rozsiadajcie się za bardzo na widowni. Ten projekt to ruszy gdzieś dopiero na jesień. Zorientowałem się, ze przeglądam wciąż te same strony o Porterze i zapominam później o nich. Do tego wątku będę wrzucał linki i zdjęcia, które pomogą mi w budowie, a i liczę na Waszą pomoc czy sugestie co i jak budować. Z chęcią kupiłbym jakiegoś kita do składania, ale nie ma takiego. Samolot wydaje się prosty, więc dam radę. Na razie nie sprecyzowałem jeszcze rozpiętości, ani rodzaju pokrycia. Nie wiem po prostu które by było lepsze. chciałbym chyba aby był w barwach wojskowych, jakiś kamuflaż, ale z drugiej strony czysty biały z jakimś detalem czerwonym lub niebieskim również mi się podoba. Jak malować to chyba balsa z japonką. Jak oklejać to chyba folią. Profil skrzydła Clark-Y lub Naca2415. Skrzydło bez wzniosu lub tak wznios z luzu na bagnecie i mocowania zastrzałem. -
Wicherek 10D relacja z budowy
robertus odpowiedział(a) na modelarz115 temat w Modele średniej wielkości
Wyciąłeś żeberka skrzydła z offsetem na grubość poszycia?- 125 odpowiedzi
- Wicherek
- Wicherek 10
Stateczniki robić jeszcze płytkowe, czy już profil jest potrzebny? -
Napęd elektryczny, chyba już na 4-5S? -
W sklepie na rogu mam brzeszczoty do metalu 160mm z mocowaniem kołkowym. Mam zresztą taką pseudo ramkę do tego. Wszystko pójdzie w kubeł bo nie idzie tym nic równo przeciąć.
robertus opublikował(a) temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Ten samolot chodził za mną już od bardzo dawna. Przy budowie kolejnych modeli, gdzieś tam się przebijał w podświadomości. Chciałbym go zrobić w rozpiętości między 160cm a 200cm. Jeszcze nie wiem, bo duże kusi, ale finansowo może być spora różnica. No i podstawowa sprawa,chciałbym go zrobić w drewnie. Pojęcie mam o tym zerowe, za to naoglądałem się dużo zdjęć. -
Przeglądam sklep alko Jaka długość ramki proponujecie/ Przedział od 80mm do nawet 200mm. Strzelam, że 120 będzie dobre do wycinania wręg skrzydła.
robertus odpowiedział(a) na Bartek Piękoś temat w Modele średniej wielkości
Wyrzeźbiłbyś dla mnie silnik PO-2, ma tylko 5 cylindrów? -
Na razie wystarczy mi ręczna, teraz nawet wręgi pod silnik nie mam za bardzo jak wyciąć. Kojani, możesz zaproponować coś? Gdzie kupić i jaki model?
Na razie nie mam żadnej, a chcę zbudować w końcu jakiegoś drewniaka.
Breakfast- samolot "ogólny"
robertus odpowiedział(a) na zbjanik temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Do piankowców, do latania koło nogi i bez aspiracji makietowych profile kfm są wyśmienite. -
Chciałbym kupić piłkę włosową. Czy ilość 15 zębów na cal to jest odpowiednia ilość do naszych zastosowań? Chciałbym kupić taką http://swiatnarzedzi.pl/pl/p/Pila-wlosowa-Stanley-15-106-precycyjna/3716 brzeszczoty do niej: http://swiatnarzedzi.pl/pl/p/Brzeszczot-do-pily-wlosowej-Stanley-15-061/3715 Dobry wybór?
SA-43 Hammerhead -z planami
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Patrzcie co znalazłem w relacji z pikniku w Kargowej. Rodzina się powiększa. Mam nadzieję, że fajnie lata.- 114 odpowiedzi
Odezwała się dusza eksperymentatora -
Piaggio Aero MPA 1:8
robertus odpowiedział(a) na TeBe temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Lubię patrzeć na Twoje budowy. W porównaniu z nimi moje wyglądają jak robione na kolanie. -
Choćby malowanie, ciężkie metalowe snapy kulowe zamiast zetki, popychacz węglowy zamiast drutu, zawiasy kołkowe zamiast kawałka butelki. Jak na testowy model to bardzo go odpicowujesz. Ale to moje zdanie, nie musisz się nim przejmować -
A z depronu nie zrobisz? Po co chcesz robisz spływ? -
Podziwiam Twój zapał do robienia żeberek z depronu. Zrobiłbyś to skrzydło w kfm3 ze wzmocnieniem z rurki węglowej. Wznios skrzydła zrobiłbyś wygiętym gwoździem w V włożonym w rurkę. Styk zalepiłbyś soudalem pieniącym. W 3 godziny miałbyś gotowe skrzydło. Z czekaniem 2 godziny na wyschnięcie soudalu. Ale jak tak chcesz to zrób V ze sklejki sklej nią dźwigary a skrzydła na styk, nie na zakładkę. Mam nadzieję, że ten wznios to taki specjalnie przerysowany.- 125 odpowiedzi
- Wicherek
- Wicherek 10
F/A-37 Talon - ze zmienną geometrią skrzydeł do przodu
Mały update. Skrzydła zrobiłem metodą kanapki 3+6+3 klejonych cieniutką warstwą soudalem 66A Na zdjęciu wzmocnienie rurka węglową I docelowe rozwiązanie zawiasów. Nakleiłem krążki wzmacniające oś zawiasu. W przeciwieństwie do Su-22 chciałem zrobić lżejszy mechanizm. Do rozkładania skrzydeł użyłem serwa HK 15268A o ciągu 4kg. Skrzydła pracują jak zakładałem a teraz mam kolejną zagwostkę. Założyłem sobie na początku, że sterowanie będzie jak najprostsze. Wymyśliłem sobie takie powierzchnie sterowe Co Wy na to, będzie to działać?
