robertus
    141
  1. Planujesz wloryzację kabiny, pilotów?
  2. Sławek znalazł buteleczkę farby. Oczywiście, aby nie było za łatwo numer starł się całkowicie i nie wiadomo co to
  3. Przepraszam, przegapiłem Twoje pytanie. Jeśli chodzi Ci o dwie połówki stateczników to połączyłem je płaskownikiem węglowym przyklejonym na sztorc na zawiasie od steru wysokości. Stery wysokości połączyłem drutem wygiętym w \_/ , podobnie jak się robi takie stery w ESA.
  4. robertus
    Czy dowalili Vat?
    Przy zamówieniu w HK wybierasz z menu jaka kwota ma być napisana na pudełku. Domyślnie jest to 30%. Nic nie stoi na przeszkodzie aby ustawić 100%. Ja tak robię. W Banggood tego nie ma, albo jeszcze nie znalazłem i wartość na pudełku jest sporo zaniżona, co mnie osobiście denerwuje.
  5. Jakich kodeków/programów uzywacie do odtwarzania filmów z mobiusa? Na jednym komputerze mam objaw,że filmiki się regularnie przycinają cyklicznie co jedną sekundę. Na innym nie ma takiego objawu. W ogóle, tuningujecie ustawienia oświetlenia, bitrate, czy nagrywacie na domyslnych?
  6. Anteny MiGa-15, nie od odbiornika:)
  7. U mnie bowden od SW robi za antenę
  8. Ale super, przepięknie lata. Daj jeszcze zdjęcia w calej okazałości.
  9. robertus
    Toot 0
    Bardzo dobre wyposażenie.
  10. Papa Shier pisze,że jeśli skrzydło na zero to statecznik na minusie. Jak masz statecznik?
  11. Ależ ty masz ciągoty do drewna
  12. Ja kupowałem w banggood i szła wyjątkowo szybko, bo wysłali 23 lutego i dzisiaj dostałem. Szło poczta Chińską.
  13. I ja mam Mobiusa
  14. Sęk w tym, że nie pamięta.
  15. Mam prośbę, czy ktoś pomoże zdiagnozować kolor oliwkowy na zdjęciu z palety pactry?
  16. robertus
    Czy dowalili Vat?
    Jeśli jednak ktoś trafi do Urzeu Celnego to trzeba czekać na pismo od nich, gdzie będzie numer magazynowy. Na podstawie tego numeru piszemy maila, jest napisany w dokumencie, załączamy screen lub pdf z zamówienia w sklepie i paypala. Na podstawie przelewu z paypala,czyli jak Bartek pisze, również z kosztów przesyłki jest liczony vat i dostajemy paczkę za pobraniem na taka kwotę. Tragedii nie ma, tylko trzeba jeszcze poczekać tydzień na paczkę, bo mniej więcej o tyle to się przedłuży. Paczki ze sklepów w Uni Eropejskiej, czyli np HK, Europe Warehause nie trafią do UC bo już mają wliczony vat w swojej cenie po wejściu do Uni. Macku dziwne, że nie masz info z poczty polskiej. Wg mnie paczka nie weszła do Polski.
  17. A co się stało z poprzednim kadłubem?
  18. Można, tylko po co?
  19. robertus
    Czy dowalili Vat?
    Co Ci pokazuje na śledzeniu w polskiej poczcie?
  20. Wenar pisał, że ma 2822, więc się nie pomyliłem. 400gramowa ESA z tym silnikiem i smigłem 8x4 idzie jak burza. Kat zaklinowania w funbacie? Kacper, postawię Ci flaszkę jak to zrobisz ?
  21. Fakt jest taki, że na śmigle 8x4 i tym silniku funbat powinien iść pionowo w górę jak strzała
  22. Zależy od silnika. Emax cf2805 kV2840 ze śmiglem przyciętym do 6 cali na 2S ciągu nie ma dużo i daje radę. Bardziej tu chodzi o prędkość strumienia powietrza.
  23. Widzę, że zrobiłeś fattiego z podkładu 6mm i jeszcze z tunelem w środku. Celujesz też w zasilanie 3S. Waga wyjdzie spora. Mój samolocik do wolnych nie należy a waży mniej niż 300gram. Zgadzam się z Wojtkiem. Śmigło wielołopatowe sobie odpuść. Silnik AXN-2208-2150 pójdzie też ze śmigłem 7 cali, ale z wielołopatowym bym nie ryzykował. Po pierwsze to śmigło co chcesz jest ciężkie, spowoduje to zmniejszenie kV i zmniejszenie prędkości strumienia. Możesz ewentualnie spróbować ze śmigłem 3 łopatowym, choć czytałem, że jest gorzej niż na dwułopatowym. Podstawa to kV minimum 2000 i wystarczająca moca aby nie spadało w locie. Co do efektywności tunelu to mam taką teorię, że tunel poprawia efektywość zespołu, bo kieruje cały strumień powietrza do tyłu. Nie ma uślizgu odśrodkowego, ale pod warunkiem, że odległość między końcówką śmigła a tunelem jest minimalna, jak w edfach oraz silnik ma wystarczającą moc aby to efektywnie przepchnąć. Wg do tunelowego napędu potrzeba silników o większej mocy niż analogicznie do klasycznego rozwiązania.
  24. Teraz już nie mam jak. Chodzi o to, że dajesz kapkę kleju na stojanie w miejscu gdzie kabelki faz wchodzą w silnik. Klej mocuje przewody fazowe i zapobiega urywaniu się tych nitek od drgań.
