robertus
    143
  1. Jakie będziesz miał zasilanie 3S czy 4S? Ja bym widział silnik 1200-1500kV dla 3S ze śmigłem 8 cali. 10 cali pasuje na ogonie, nie za duże? No i wyższe KV lepsze, dobry ciąg jest dobry na starcie, przy wyrzucie z ręki, aby się szybko rozpędził i nabrał prędkości aby zaczęła działać siła nośna. Potem to latasz na skrzydle. Model będzie miał około 2,5kg wagi to ciągu musisz mieć minimum ponad 2kg aby przy wyrzucie Ci pociągnął, chyba że wystrzelisz go z katapulty. Serwa 2kg raczej będą za małe, skoro chcesz tylko sterolotki, lepiej mieć pewność, że się ząbki nie połamią przy gwałtowniejszym manewrze lub przy lądowaniu, gdy zahaczysz sterem płytowym o ziemię. F15 z GWS ma 3kg serwa , takie myślę powinny być minimum. Oblicz powierzchnię skrzydła łącznie z kadłubem pomiędzy nimi i oszacuj obciążenie powierzchni nośnej.
  2. Będzie normalny, że tak powiem. Nie będzie takim slow-slowflyerem jak oryginalny RWD-13, ale też nie będzie ścigaczem. Będą lotki i klapy czy nie wycinasz?
  3. Przydałaby sie jakaś makietka silnika.
  4. Całkiem nieźle, myślałem właśnie o dromaderze z depronu. Szkoda, że w planie nie ma rozwiniętego poszycia. Nie dałeś rady w sketchupie?
  5. Widać całe popiersia pilotów
  6. robertus
    Toot 0
    Emax nie daje i w większości firmy nie dają. Ja spotkałem się z zarobionymi goldami w HXT DT900, a np HXT DT750 już nie ma a z tej samej fabryki wychodzą.
  7. Nie reagowałby lepiej gdyby edfy były na ramionach, a nie tak wszystko w kupie? No i oczywiście gratuluję.
  8. Na allegro są takie. Czy one faktycznie mają 720x480 czy to przeskalowane 640x480 albo inne oszustwo?
  9. Po przemyśleniu, głupi pomysł. Taki strzał w ciemno.
  10. Planujesz wloryzację kabiny, pilotów?
  11. Sławek znalazł buteleczkę farby. Oczywiście, aby nie było za łatwo numer starł się całkowicie i nie wiadomo co to
  12. Przepraszam, przegapiłem Twoje pytanie. Jeśli chodzi Ci o dwie połówki stateczników to połączyłem je płaskownikiem węglowym przyklejonym na sztorc na zawiasie od steru wysokości. Stery wysokości połączyłem drutem wygiętym w \_/ , podobnie jak się robi takie stery w ESA.
  13. robertus
    Czy dowalili Vat?
    Przy zamówieniu w HK wybierasz z menu jaka kwota ma być napisana na pudełku. Domyślnie jest to 30%. Nic nie stoi na przeszkodzie aby ustawić 100%. Ja tak robię. W Banggood tego nie ma, albo jeszcze nie znalazłem i wartość na pudełku jest sporo zaniżona, co mnie osobiście denerwuje.
  14. Jakich kodeków/programów uzywacie do odtwarzania filmów z mobiusa? Na jednym komputerze mam objaw,że filmiki się regularnie przycinają cyklicznie co jedną sekundę. Na innym nie ma takiego objawu. W ogóle, tuningujecie ustawienia oświetlenia, bitrate, czy nagrywacie na domyslnych?
  15. Anteny MiGa-15, nie od odbiornika:)
  16. U mnie bowden od SW robi za antenę
  17. Ale super, przepięknie lata. Daj jeszcze zdjęcia w calej okazałości.
  18. robertus
    Toot 0
    Bardzo dobre wyposażenie.
  19. Papa Shier pisze,że jeśli skrzydło na zero to statecznik na minusie. Jak masz statecznik?
  20. Ależ ty masz ciągoty do drewna
  21. Ja kupowałem w banggood i szła wyjątkowo szybko, bo wysłali 23 lutego i dzisiaj dostałem. Szło poczta Chińską.
  22. I ja mam Mobiusa
