Tak bez zdjęcia trudno ocenić, ale może zamontuj podwozie w części kadłubowej..Lepiej aby koła były bardziej z przodu, uchroni to samolot przed kapotażem.
Z Bangood czekałem na paczkę cały miesiąc, szła przez Malezje, tak jak z HK.
Trzeba tylko zwrócic uwagę, że przy niektórych przesyłkach free shiping dotyczy zwykłego listu, czyli bez trackingu. Za registred mail trzeba ekstra dopłacić.
Ja ma siostrę turnigy, czyli FLYSKY i moduł jest ze swoja anteną. Wpina sie całość i to jest chyba bardziej uniwersalne niż sam moduł a antena z aparatury. Obsługuje to odbiorniki turnigy, flysky i dwa HK, różnej wielkości i ilości kanałów. Jakbym teraz kupił moduł Frysky to przepinam cały moduł z anteną ( nie ma troski o rozpinanie przewodu antenowego) i latam modelami z odbiornikami frysky.
Pierwsze próby już były, nagrane po założeniu ochraniaczy. Zbiorę pranie z kaloryferów to coś jeszcze nakręcę. Lata fajnie, stabilnie, ja natomiast gubię się jak zaczynam używać kierunku i bum w ścianę
Załaczam instrukcję do poczytania instruction manual.pdf i jeszcze takie info important note.pdf
To papier do pieczenia?
Ledy podłączasz bezpośrednio do pakietu nie do odbiornika. Rozdzielasz przewody zasilające, które idą do regulatora lub wpinasz się w złącze balansera pakietu. Nie potrzeba osobnego pakietu, sugerowałbym jedynie zabezpieczyć ledy bezpiecznikiem.
Zamontowałem osłony na śmigło Od góry również śmigło jest chronione przez wypustki
Moje szły przez pocztę Malezji, tak jak z Hobbyking.
Kupiłem tam quada hubsand X4. Paczka szła klasycznie jak z HL, prawie miesiąc. Zamówiłem jeszcze parę pierdółek i okazało się, że zamówienie zostało rozdzielone na kilka magazynów w Chinach i z każdego wyszła paczka/list. https://www.banggood.com/
Postanowiłem kupić sobie tego malucha aby nabrać nawyków w lataniu multicopterami. Kupiłem go w Chinach w sklepie www.banggood.com. Przy okazji kupiłem osłonkę na śmigła i kabelek do ładowania zwykłą ładowarką. Otwieram pudełku a tam - nadajnik - qadzik - komplet zapasowych smigieł - ładowarka na usb -instrukcja (zeskanuję i tu wrzucę) Żeby pokazać jakie to małe Albo nie, jabłko w sumie jest duże Pierwsze ładowanie trwało 35minut prądem 0.2A i załadowało się 120mAh do pakietu 270mAh
Jest jeden haczyk, jak on z dwóch celi 3,7 zrobił 9.0V, bo tak pokazuje się na ekranie. Myślę, że ten rezystor co się lutuje na płycie to jest po to aby ustawić stały komunikat 9.0V na wyświetlaczu. Czy to jest dobre? Nie sądzę.
M-15 Belfegor
robertus odpowiedział(a) na TeBe temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Prawdopodobnie piszesz o tym Przy okazji do obejrzenia od 4:50 na początku i około 7:20 minuty i nieco dalej http://www.ffscale.co.uk/page3pp.htm Heh symbol przyjaźni -
M-15 Belfegor
trzymajmy się jednak tematu -
Również miałem przygodę,że zostawiłem włączony nadajnik z LiFe 1500 (właśnie ten pomarańczowy z HK) na noc, obudził mnie w nocy alarm. Działał coś koło 7 godzin non stop. Nic sienie stało.
Ad1. Nie. To jest prosta ładowarka i nie ma możliwości wyboru poziomów napięć. Musisz mieć lepszą klasy imax-b6 Ad2. Li-Po to akumulatory litowo-polimerowe, a LiFe, poprawna nawa LiFePO4 to akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowy. Oba są rodzajami akumulatora litowo-jonowego. Ad3. Sprawdź jeszcze raz wymiary w mm, bo tam nijak nie zmieścisz czegoś o szerokości 50mm, a taki znalazłeś lipo. Po za tym mógłbyś trochę poszukać na forum http://pfmrc.eu/inde...tor-do-fs-th9x/ masz gotowe propozycje, co i kto stosuje.
Model do spokojnego latania-kilka pytań.
robertus odpowiedział(a) na polpakpol temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Pisze, że ma Redox 60A- 100 odpowiedzi
- model
- spokojnego
(i 2 więcej)
Zaczyna mi to przypominać budowę Korsarza Bartka.
Lepiej odrobinę z przodu, asekuracyjnie. Potem po locie przesuwasz wg swoich upodobań. Jednak za bardzo do przodu też jest nie dobrze.
Oszklenie do wymiany. W jednym z lotów kokpit mi odleciał i wpadł na śmigło.
Jesteś pewny? Bo na stronie producenta nic o takim podziale nie ma, a np W Hobbyking pakiety typu B sa pakietami gorszej jakości.
