Nielotne skrzydło.Co zrobić
robertus odpowiedział(a) na damikss temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Wszystko pięknie ładnie, ale Wy nie macie "normalnego" modelu, bez urazy. Z wyrzucaniem w biegu się zgodzę, chodziło mi o to pompowanie, góra dół. Druga sprawa, parkjety, szczególnie te RCSuperPowers mają z reguły mocne silniki o ciągu powyżej wagi modelu. Wasz model waży mniej niż tabliczka czekolady, wystarczy go rzucić ręką. Trzeba go umiejętnie rzucić, nie za słabo,ale i nie za mocno. Za mocny wyrzut zaskutkuje pewnie pętlą i kretem. przynajmniej tak zachowuje się mój F-18 tego typu. A dlaczego? Właśnie dlatego, że nie jest to normalny model, tylko dwukanałowy, gdzie wysokość lotu steruje się gazem. U Was jest jeszcze taka komplikacja, ze gazem trzeba sterować pulsacyjnie, o czym jest napisane w instrukcji. -
Niom, ktoś Was wkręcił, siła nośna to nie dętka, tego się nie pompuje. -
Miał być 9.51, jest 9.12, kolejny Mig-29.
robertus odpowiedział(a) na Nadgi temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Oś obrotu zdecydowanie do tyłu, mniej więcej tam gdzie narysowałeś wzmocnienia stateczników. Masz straszne parcie na zrobienie 100%makiety a nie modelu latającego. Mam na myśli, że nie potrzebnie zajmujesz się drobiazgami, można parę rzeczy uprościć i nie musisz odwzorowywać 100% mechanizmów, struktury itd. W pewnych miejscach wręcz wskazane jest małe oszustwo dla zapewnienia lotności modelu. -
Taki przykład. Zużyję całą buteleczkę CA 20g, to o ile przytyje mi samolot?
Ale co wy, prędkość za mała to i przepadł na prawe skrzydło. Idźcie gdzieś na sale albo jakiegoś holu i porzucajcie model. -
Wow, zeszło Ci z odpowiedzią. Pytam bo macie taki sam adres IP. Czasem ludzie zapominają hasła i zakładają nowe konto.
Ciekawy test, a jak to się ma do wagi kleju w tubce? Czyli ile jest kleju w kleju po odparowaniu?
Absolutnie nie Dyskretnie podglądam.
Zlin z-50 EPP - Marka Rokowskiego
robertus odpowiedział(a) na Motylasty temat w Modele średniej wielkości
W jakim jest rozmiarze ten model? 80cm czy większy? -
Lepszy będzie kfm3, ze względu na większą siłę nośną. Ja wzmacniam rurka węglową fi5 lub fi6.
Oprócz zdjęć są linki do artykułów, gdzie wszystko jest objaśnione.
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/25233-profile-depronowe-kfm/
Albo z gumy. -
Ten przedni pas skrzydła, to piszecie o slotach? Jak chcesz go rzucać z ręki to rób go lekko już w założeniach konstrukcji. -
A to jest coś nie tak z tym gazem, u mnie gaz jest płynny, a drugim drążkiem steruje się różnicowość obrotów między nimi. -
Masz na oku jakiś napęd edf70, bo przy tej wielkości i wadze to już coś na więcej cel niż 3. -
"EDF" 125mm - czyli homemade :)
robertus odpowiedział(a) na sławek temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Mi się podoba ta druga. Duża powierzchnia skrzydeł, zwarta konstrukcja, sztywna, szybka w wykonaniu, czego chcieć więcej -
Przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz. W zależności od mocy rzutu różnie będzie leciał, bo wznoszenie realizowane jest przez dodanie gazu. Wiec testuj z różną mocą wyrzutu. -
Nagraj jak szybuje , tylko w bezwietrzny dzień -
W moim samolociku oba kręca sie w tę samą stronę. To nie przesądza o braku lotności. U ciebie nawet nie chce szybować. Zacznie poprawnie szybować i i latać będzie. -
To może zdjęcie przekłamuje. Jak patrzysz na niego z przodu lub z tyłu to jest symetryczny? -
Wg mnie miejsca zanaczone różnią się. Musisz to wyprostować aby w obu było tak samo. Ten po prawej na zdjęciu jest załamany czy coś... -
Zrób zdjęcie z przodu, bo wydaje mi się, ze prawy płat ma inny kształt nataricia niż lewy. No i nie polatasz tym nawet w minimalnym wietrze, to samolocik na zerowy wiatr. -
Lepiej wklejaj to co jest pod guzikiem udostępnij Twój link wskazuje na edytowanie tego filmu.
Sławku, ile waży ta rura? W sensie jako cały moduł.
