Może malowanie stylizowane na pzl-130 Olrik.
robertus odpowiedział(a) na Pioterek temat w Modele średniej wielkości
Podejrzewam,że używasz proponowanej przez youtube stabilizacji To powoduje takie skakanie filmu. -
Witam kolegów modelarzy :)
robertus odpowiedział(a) na Filip919 temat w REGULAMIN FORUM oraz powitalnia
Witamy, nie ma co się bać -
O to chodzi? http://www.castorama...lister-3-v.html Ja kupiłem w casto taki wkrętak co w środku ma pojemniczek na bity. Też fajna sprawa, wielkości długopisu, ale manualny. http://www.castorama.pl/wkretaki-precyzyjne-handyworth.html
Małe to śmigło, nie podawałeś chyba silnika i wyposażenia. Wagi też nie. Prop sver tak np http://abc-rc.pl/p/106/3309/piasta-prop-saver-gemfan-3mm-5-5mm-i-7mm-dwustronna-piasty-smigiel-prop-saver-smigla-i-akcesoria.html jeśli masz wał 3mm. To podtoczenie 7mm wchodzi w otwór w śmigle.
Zdemontuj silnik i porzucaj model na pusto. Wyznaczysz tak doświadczalnie środek ciężkości. Zobaczysz też czy konstrukcja dobrze lata bez silnika. Prosto i równo. Odniosłem wrażenie, że w locie albo skręcałeś sterem kierunku w lewo, albo samolot ma tendencje do samoistnego zakręcania, albo od momentu śmigła, albo przez słabą stateczność kierunkową. Wtedy powiększenie powierzchni ogona powinno polepszyć sytuację. Prop-saver to niestety konieczność przy lądowaniu w trawie, nawet nie pisze tu o kretach. Sam widzisz, masz teraz większe straty bo ośka krzywa. Jakie masz śmigło, że nie możesz dobrać prop-savera.
Nie martw się, przeanalizuj wszystko i wyciągnij wnioski. Następnego zrobisz jeszcze lepszego. Odkleiła się bateria? Zastosuj rzepy. Jak wyznaczyłeś środek ciężkości? Miałeś prop-saver? Coś wolno lata ten samolot, chyba go przeciągnąłeś po prostu. Zbuduj taki jeszcze raz, powiększ stateczniki poziomy i pionowy.
emax gf2215/15 jako następca emax cf2812
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Silniki elektryczne
Po doświadczeniach z tym silnikiem w moim Su-22 mogę go szczerze polecić do robienia parkjetów o wadze około 950gram na smigle 8x4. Samolot jest szybki a ciągu jest 1:1 lub nawet nieco więcej. Szukając info o tym silniku znalazłem test i myślę, że jest wiarygodny. http://www.headsuphobby.com/Emax-GF2215-15-Outrunner-Brushless-Motor-G-670.htm -
Witam forumowiczów i zapraszam
robertus odpowiedział(a) na webajt temat w REGULAMIN FORUM oraz powitalnia
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/32311-dlaczego-nie-moge-pisac-postow/- 1 odpowiedź
- bojer
- modele statków
(i 3 więcej)
budował ktoś juz PZL104 z depronu???
robertus odpowiedział(a) na miro-er1 temat w Modele średniej wielkości
Dźwieki wydaje silnik. -
Na takim pakiecie na silniku emax2822, który ciągnie ok 18A na maxie latam na zegarek 8 minut. Co do filmu to nie widziałem, ale przy krecie stawiałbym bardziej na uszkodzenie silnika niż regulatora. Mi się w silniku urwał jeden drucik z wiązki i już dźiwnie zaczął działać, charczeć a przy 3/4 mocy to się zatrzymywał z piskiem. A drucik urwał się od drgań silnika tylko. To bardzo delikatne druciki są. -
Wiosenna Bitwa o Wrocław 2013 - 04.05.2013 + DOJAZD - MAPY + VIDEO
robertus odpowiedział(a) na Apollo temat w Zawody i imprezy
Nawet i w Warszawskiej http://warszawa.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1840565,podniebna-bitwa-o-wroclaw-piknik-lotniczy-w-bakowie-zjdecia,id,t.html Woooo, Miguś jest w gazecie -
Nowa strona modelarska.
robertus odpowiedział(a) na modele-info temat w REGULAMIN FORUM oraz powitalnia
Po pierwsze: Doprowadź swój profil do zgodności z regulaminem. Po drugie w Powitalni się witamy nie reklamujemy. Po trzecie, jeszcze jeden taki numer i się pożegnamy.- 15 odpowiedzi
- modelarstwo
- rc
(i 7 więcej)
Z tymi buzzerami to jest tak, że sygnalizują spadek poniżej określonej wartości napięcia. Czyli, jesli masz pakiet z małym zapasem "C" to przy gwałtownym dodaniu gazu zacznie Ci pikać, bo spada chwilowo napięcie. Odpuścisz gaz i pikać przestanie. Przy jednostajnym zużywaniu prądu w końcu i tak zejdzie do wartości progowej i będzie pikac już cały czas. To znak, że trzeba lądować. Mam taki buzerek, Koszt niewielki. Tak naprawdę to latam na zegarek, a buzzerek leży w szufladzie. Po locie sprawdzam ile ładowarka wrzuciła mAh do pakietu i optymalizuję czas nastepnego latania na plus lub minus. Parę razy zdarzyło mi się, że regulator odciął zasilanie od silnika i nie jest to przyjemna sytuacja. Najlepsze jest własne "widzimisię" i doświadczenie. Zoptymalizujesz jak Ci będzie wygodnie. -
Brzmienie samolotu edf zależy prawie wyłącznie od średnicy wentylatora, ilości łopat i konstrukcji tunelu. Posłuchaj sobie , a to nawet nie jest EDF. W użytym Vampire standardowo jest turbinka 70mm, która już sama w sobie ma ładny, odrzutowy dźwięk. A po zmianie na 10-cio łopatową - proszę, miodzio http://youtu.be/fvBI8nV1GZI
Fakt, bardzo ładny profil.
Poprawiłem link. -
Eee tym to lajcikowo. Hammerhadem, albo X-Shutlle można zrobić naprawdę małe kółka wokół siebie. Wtedy po paru takich szybkich kółkach, trzeba faktycznie wyprowadzać w drugą stronę co by się odkręcić
Dzisiejsze latanie
Zobaczysz jak będzie kołował. Jak się nie będzie przewracał na boki to nie doginaj drutów. -
Jak najbardziej -
W takim razie przekaż te najserdeczniejsze podziękowania komu trzeba Jak się piknik podobał organizatorom? Może będzie z tego cykliczna impreza? -
Idziesz jak burza z budową.
Witamy - zespół modelecsp.pl
robertus odpowiedział(a) na modelecsp.pl temat w REGULAMIN FORUM oraz powitalnia
Kasper, jeszcze avatar i będzie gitara. -
Nie ma ograniczeń wiekowych.
