Prawda, ale żeby je rozłączyć to niejednokrotnie muszę ciągnąć za kable, bo te złączki są takie małe, że nie ma powierzchni, za którą można by chwycić.
Z tego co widzę XT60 są większe , no i mają karbowania, które przeciwdziałają ślizganiu palców.
Zastanawiam się, czy nie powinienem przejść z mojego obecnego systemy zasilania T-dean na XT60. Jakoś tak historycznie wyszło, że mam teraz T-dens i przy każdym zakupie pakietu przelutowuje wtyczki.
czasem mnie denerwuje spinanie lub rozpinanie złączek, czasem blaszki nie są dokładnie ułożone i trzeba się nakombinować.
Rozpinanie też jest utrudnione bo nie ma za co dobrze złapać.
Ma ktoś ktoś doświadczenie z tymi złączkami. Może warto się przestawić?
Takie rowki na krawędzi depronu robię lutownicą. Kładę lutownicę na blacie i ustawiam odpowiednią wysokość od podłoża tak aby grot celował w środek krawędzi. Później płynny ruch depronem i ładny rowek gotowy.
Na rc groups w f-14 używają Hitec HS-81MG
Serwo Hitec 5645 digital jest za słabe, pomagają sobie patentem z gumką
Poza serwami 9g nie mam doświadczenia z serwami. Sugestie mile widziane.
Mnie to bardziej zastanawia jaką siłę ma taki mechanizm, Czy rozłoży skrzydło w locie? Pojedyncze serwo HS55 ma problem z rozłożeniem dwóch skrzydeł w parkflyerze f-14. Bo mechanizm podwozia nie jest przewidziany do rozkładania pod obciążeniem, a w endpointach sa pewnie zamki blokujące.
Skrzydło porusza się o 90stopni. W zakresie 30 do 63 stopni skosu .
Akurat to musi być dokładnie ten wczesny model. No dobra, nie będę trzymał w tajemnicy.
Jest taki "projekt",na razie palcem po wodzie pisany, na zorganizowanie w przyszłym roku pikniku w Oławie: "100 lat lotnictwa na ziemi oławskiej".
W 1913 roku miał miejsce wypadek właśnie takiego Tauba w miejscowości Gać.
Taki model mógłby przelecieć nad miejscem wypadku, bądź w ramach pokazu na pikniku (miejsce nieustalone).
Nie musi być makietą, grunt, żeby "wyglądał" na niebie. Chodzi o pokaz w przyszłym roku.
Ostatecznie chyba zrobię sam, choć nie wiem jak go wstawię w grafik.
Plany i przekroje do budowy chętnie przyjmę.
No cóż, niech będę pierwszy, który odradzi Ci ten model do nauki latania.
Prawdopodobnie nie masz zbindowanego odbiornika z nadajnikiem.
Włącz aparaturę a później model. Jeśli nadal serwa wariują to musisz zbindować odbiornik z nadajnikiem. Powinno byc w instrukcji.
Jeśli wpinałeś kable od serw, to zwróć uwagę na polaryzację
