Warte tyle? https://pl.aliexpress.com/item/32911639956.html Za tyle to kupisz sobie nową aparaturę Flysky FS-i6 i bedziesz miał do tego odbiornika co masz.
Tak, 8XR, ale nie wiem czy znajdziesz. Na szybko szukałem teraz i to jest marka sprzed 10 lat. Może się okazać, że łatwiej wymienić moduł na jakiś z obecnie dostępnych. A wtedy odbiornik dobierzesz do tego modułu co zainstalujesz.
Nie zbindujesz. Każdy producent ma swój system. To nie jest tak jak z kwarcami. X8F to standard Futaby jak czytam, musisz mieć odbiornik X8R http://www.assan.cn/download/Instruction Manual for ASSAN X8 v1.7.pdf
Wszystko jest względne. Jeśli spojrzeć na śmigło od tyłu to dla śmigła ciągnącego i pchającego skłon w obu przypadkach jest w dół
Napisałem bo pamiętam kluczowe momenty a nie żeby cos wypomnieć. Było minęło, jest o czym pamiętać O Facebooka nie musisz się martwić. Na FB nie da się zrobić wielostronicowej spójnej relacji jak np zrobił Bartek o swoim Corsarzu. Aczkolwiek muszę przyznać, że młodsze osoby zaczynające przygodę z modelarstwem kupują model a potem szukają pomocy na grupach modelarskich FB.
Poradnik - Sytuacje awaryjne; utrata ciągu silnika w czasie lotu
robertus odpowiedział(a) na AKocjan temat w Od czego zacząć??
Masz gdzieś zdjęcia jak to upchnąłeś? Albo wątek na forum? -
@AKocjan zauważyłem, że znacznie lepiej się Ciebie słucha jak Cię widać. Mimo, że głos jest przytłumiony, a może dlatego, jego odbiór jest znacznie lepszy niż jak podkładasz głos na filmie. Przekaz mi się podoba i się z nim zgadzam, sam kilka razy miałem brak prądu w zasilaniu i jedynie spokój, wyrównanie lotu dbanie o prędkość, zakręty sterem kierunku ratowało mnie z opresji. Czasem trzeba było się przejść daleko po model ale model lądował bezpiecznie. -
Włożyłeś autopilota do ESA? Szacun. Failsafe by wystarczyło. -
Z pamięci. Pierwszy engine forum jaki pamiętam miał inny system przechowywania zdjęć. Jak mnie to wkurzało, gdy poginęły przy przejściu na nowy silnik. Nie pamiętam który to był rok. Potem awaria w 2012r. gdzie wątki się pomieszały w taki sposób, że do tej daty wszystko było posortowane od najstarszego do najmłodszego posta a potem już normalnie. Skutkowało to tym, że początek wątku wychodził na 6 stronie, potem trzeba było czytać od 6 do 1 strony i to jeszcze z dołu do góry a potem od 7 do 10. Dopiero niedawno udało się to naprawić. Miałem też epizod jako moderator forum. Nooo, sporo czasu spędziło się z forum.
Pytasz się jak zmierzyć taki kąt, czy jak go ustawić żeby dobrze model latał. To drugie robię na oko a potem koryguję po locie. Tego pierwszego nie mierzę, ale kiedyś widziałem aplikacje na androida, że robiło się zdjęcie modelu z boku i rysowało linie: oś kadłuba i oś skłonu. Aplikacja liczyła od razu kąt. Więc może tak.
Mam taka przejściówkę jak @japim ale u mnie to się nie sprawdzało. Przejściówka na 6 akumulatorów a ja ładowałem max 3 sztuki równolegle. Zwykle dwie sztuki. Teraz ma ładowarkę dwukanałową i też ładuję dwa na raz, ale to są dwa osobne kanały i mogę jednocześnie ładować również dwa rożne pakiety. Dla mnie in plus.
Nie. To aktywatory nanorobotów przez mobilne anteny 5G, którymi szczepi się ludzi. Ooo teraz przeczytałem artykuł. he he
DIY Turbo Timber 1.5 m - pierwszy model RC i dużo pytań
robertus odpowiedział(a) na luukaszb temat w Od czego zacząć??
Nie to żebym odradzał, ale byłeś na stronie @Motylasty tam masz plany prostszych konstrukcji no i ziomal z forum. http://motylasty.pl/modele.html Poza tym proponuję zacząć od czytania forum, po prostu od czytania, przeglądania wątków w działach [od czego zacząć] [ modele elektryczne] [modele ESA]. Za tydzień sam odpowiesz sobie na większość pytań. PS. A i temat o symulatorach RC na komputer też warto odwiedzić.- 18 odpowiedzi
- timber
- turbo timber
Konwersja drona w B-17
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Rozwiązanie trochę trąci druciarstwem, ale nie uśmiecha mi się kupować 4 nowych silników, jak mam 3 stare. Pomyślę nad tym, dzięki za pomysł. -
Ech i pod górkę. Projekt na razie idzie na półkę dopóki nie znajdę silnika do kompletu. ZMR 1804 2400kv. Jak pisałem jeden silnik mi się uszkodził i dokupienie takiego silnika na razie jest niewykonalne, może trafię kiedyś używkę. Nawet w Chinach nie ma zamówiłem taki silnik ZMR to mi przysłali jakieś badziewie LD1804 ale z 2480kv. Sądzę, że te 80kv różnicy skutkowałoby większym ciągiem na jednym skrzydle i samolot by mi się obracał w osi pionowej. -
Ha ha. Wspaniale opisane@przemo [emoji1787] Tak trzymaj.
- 334 odpowiedzi
- car
- castel rock
(i 6 więcej)
Pomarudzę trochę @przemo po koleżeńsku. Czerwona gwiazda i skrzynka CCCP, ale obok Dzik i Pomoc drogowa po polsku. Tablica rejestracyjna też chyba polska. Zdecydował byś się Tak czepiam się, bo nie mam się do czego innego czepić.
- 334 odpowiedzi
- car
- castel rock
(i 6 więcej)
Dodaj do tego wyobraźnię techniczną i umysł gotowy do rozwiązywania problemów, a nie że "nie da się"
Co ty chcesz szkicować. Choćby na arduino nano masz juz wyjście pwn, program to 15 minut. Nie wiem nad czym sie zastanawiasz?
Nic dodać nic ujać. @Carduino sterujesz modulacją sygnału a nie zmianami poziomu napięcia stałego jak myślisz.
Możesz sobie sobie zrobić prosty sterownik na arduino, lub kup sobie tester serw i wepnij w te wtyczki żeby zobaczyć jak to działa.
