Mógłbyś powiedzieć i lub dać namiar,co to za chłopaki z Poznania zrobili te podwozie?
No Paweł.. Klasa model!! Gratuluję!
Ladniej model wygląda z wystajacym karterem z boku niż z tłumikiem... Zacznijmy od rur w zbiorniku. Rura do tankowania najlepiej jak najniżej w zbiorniku co by można wytankowac do zera. Ta która idzie do tłumika czyli która robi ciśnienie, zagieta pod górę zbiornika, co by można zalać o pełna i Nie cofalo się w tlumik. Elastyczna rurka ssania. Gdy zlapiesz zbiornik w pionie, powinna być ok 5mm nad dnem tak by swobodnie się ruszala i bez problemu dotykala ścianek. Tankujac model odwrócony lejesz przez rurę do tłumika a rurę do tankowania musisz odetkac bo wtedy cicnienie nie ma gdzie uciekać i idzie w gaźnik. I tym sposobem przy tankowaniu wylewa ci sie z gaznika Odpalasz z rozrusznika czy z ręki?
Hike FPV, czyli pooglądajmy termikę od środka :)
Marcin K. odpowiedział(a) na Patryk Sokol temat w Motoszybowce
Za podobne pytanie zostałem wyrzucony z jednej grupy na fb. Nic nie sugeruję oczywiście. Choć jest to lekko kontorwersyjen względem obecnych przepisów.. -
Ja kupiłem kabel Y w jednym z naszych sklepów. Po podłączeniu do odbiornika momentalnie traciłem lacznosc. Okazało się że pod zewnatrzna koszulka, brakowało izolacji na pojedynczych żyłach i połączenia lutowane się dotykaly... Dobrze ze to było stale polaczenie a nie chwilowe. Bo jak by tak się stalo w locie pewnie finał byłby gorszy niż twój bo tartak idzie w drzazgi..
Ja mam go już rok i nadal wiele jest dla mnie zagadka...
Panie Byku a ile u ciebie trzyma? A radyjko zgadzam się, cudowny sprzecik:)
Pierwszy model - Wicherek 25
Marcin K. odpowiedział(a) na Milo Majlo temat w Modele średniej wielkości
Złap model w sc i zobacz ile trzeba dołożyć na dziob. Obyś się nie zdziwił... W tym przypadku dobrze ze przedłużasz przód modelu. Mniej olowiu będzie ci potrzebne;) -
Mam napęd leopard 4370 i regulator do tego 120A na zbyciu. Jak byś był zainteresowany to zapraszam na priv
Z tą mentalnością młodego to też różnie. Jedni mają cel, inni nie. Jednym wystarczy latanie na łące obok, inni gonią po piknikach. F3k podziwiam lecz w to na poważnie nie wejdę. Nie ten cel w tym hobby. Może sprawie sobie szybowiec na relax od spalin, ale tylko na relax. Od kilku lat mnie ciągnie w makiety, mam cel, do 30'stki stanąć na podium w polmakietach. Zostało mi 3 lata, model się buduje... Tak ze wszystko zależy od mentalności hobbysty. Ze swojej strony dodam że brakuje promocji f3k. Pierwszy raz na żywo spotkałem się z dlg w Kobylnicy k. Poznania na jakiś zawodach. Kilka zdań zamienionych z zawodnikami, podejrzane modele... Brakuje tego na piknikach. Uwiez miała swoje miejsce na Wilczych, a dlg to w rozmowach przy grillu nawet nie było...
Co się dziwisz ze monolog, pięknie budujesz to nie ma co zaśmiecać
Czy odbiorniki są tej samej firmy co nadajnik? Jeżeli nie to duża szansa że nie da się ich sparowac.
Zastanów się nad spalinowym, asp 4ccm to czysta przyjemność w tym modelu. Maski także nigdy nie rozciagalem i nigdy żadnych problemów nie było z wywazeniem. Jedyne co to kąt silnika, sklon głęboko w dół... -
Jaki napęd planujesz zastosować? -
Wystarczy keson. Nie ma konieczności oklejania całości. -
Łącząc rurka musisz wkleić kieszeń w zebrach tak by nadać wznios. Łatwiej zrobić dzwigar ze sosny czy sklejki z już nadanym wzniosem. Wtedy obkieszen bardzo łatwo bo robisz tylko pudło co by łącznik nie miał za dużych luzow. Pamiętaj o wklejeniu pierwszego zebra(przykadlubowe) pod kątem wzniosu. Robiąc dziś wicherka tak bym wykonał wznios. W moim miałem na zastrzalach i nie bylo to super rozwiązanie -
Więc na allegro są tanie wezyki do kos itp
W sklepach modelarskich cena trochę duża, czy można to zastąpić wezykiem dostępnym w sklepach serwisujacych sprzęt ogrodniczy? Wizualnie to samo, a czy praktycznie?
Samo oklejenie balsa jest ok. Natomiast jej wykończenie to trochę kłopot. Malowanie może pochłonąć wagi, lub jak zdecydujesz się na folię to po co było całość kryć balsa? Polecam ci folię. A na skrzydło wystarczy dać tylko keson 1-1.5mm na natarciu. U góry i dołu skrzydła. Ja tak zrobiłem i skrzydło nabrało sztywności a za razem jest pancerne. Wiem co mówię bo moje od W25 latały w 3 modelach... i skrzydła nadal są bez uszkodzeń( nie licząc kilku łatek folii;) -
Ja tam lubię ten rytuał przedstartem:) W Dual Ace mam podgrzewacz pokładowy Zycior produkszion (mega super sprzęt! Polecam!) i do odpalenia silnika wystarczy mi tylko rozrusznik;) a elektryki fuj, jakoś tak całkowicie odstawilem napęd elektryczny. Wolę więcej polatac kosztem rytuału przedstartowego;)
U mnie tak to wygląda. Z tyłu dorobiona półka na 2l paliwa. W środku elektryczna pompka paliwa, rozrusznik ze zintegrowanym pakietem 3s, zarnik z przedłużonym przewodem, śmigła, klucze... CA;) Panel zasilany z 3s 1000mAh, Osobiście, co sam poczne, to wymienię skrzynkę na model większa, w tej slabo się mieszcze. 12" smiglo bez problemu, ale 11" 3lopatowe to już problem;)
Marcin K. odpowiedział(a) na Bartek Piękoś temat w Modele średniej wielkości
Teraz zauważyłem ze masz go w malowaniu Kepforda:D mój też taki będzie:) pięknie się prezentuje! Gratuluję 5 miejsca! -
Miałem podobnie ale nie było i zbierać z modelu i na 2.4ghz. Antena wkrecana w nadajnik, ma mechanizm obrotowy który pozwala kręcić antena dookoła. W tym miejscu zabrakło połączenia. Model 2m, 30ccm benzyna(miał być holownik) start na 5m, model ładnie w górę. Zaczynam zakręt w lewo co by model wytrymowac. Skrzydło pochylone na ok 10°, i brak reakcji na stery. Model zrobił tak pol beczki i na plecach w ziemię...
Jeżeli zasilasz je przez odbiornik to może to być za duże napięcie..
Jak tam? U mnie milowy krok! Popatrzylem po forach, filmach i wybrałem silnik. DLE 55 RA. Dziś mi to cudo kurier podrzucil, szkoda tylko że musiałem za niego zapłacić:/ Przy okazji wybrałem malowanie. Będzie w kolorach asa, Ira Kepforda. Z budową baaardzo powoli będzie bo na razie jestem strasznie zapracowany, nawet nie ma czasu polatac a i spotkanie w Pile mnie ominie:/ początek roku będę miał wolny więc liczę ze model będzie już miał kształt, ale kiedy to będzie...
- 74 odpowiedzi
- Corsair
- Brian Taylor
- (i 4 więcej)
