TommyTom
    5
Treść opublikowana przez TommyTom
  1. TommyTom
    Po prostu Toxic !
    Wg tabliczki znamionowej ten Hacker na 4S bierze 145A a na 3S ma 90A
  2. Coś dla miłośników F5J i propozycji wzorcowych ustawień. Jedni z najlepszych ujawniają swoje preferencje by Paul Naton: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2692814
  3. TommyTom
    Po prostu Toxic !
    Konrad, skoro tak mało miejsca to jak wcisnąłeś ten czpień w snapie aluminiowym?
  4. TommyTom
    Po prostu Toxic !
    Konrad, a gdybys mocniej wychylił lotke/klapę to miałbyś miejsce na założenie snapa?
  5. TommyTom
    Po prostu Toxic !
    "Od strony lotki czy klapy metalowy snap to tylko problem." A dlaczego to problem?
  6. TommyTom
    Po prostu Toxic !
    Marek, miałem na myśli takie rozwiazanie, ale po każdej stronie metalowe
  7. TommyTom
    Po prostu Toxic !
    Konrad, a dlaczego wyciąłeś te metalowe snapy i zamieniłeś na aluminiowe? Ja mam w Relaxie i Jantarze metalowe (przy klapie i lotce) i jest ok.
  8. Kilka informacji dla zainteresowanych http://marcindobas.fotoblogia.pl/8387,jak-latac-i-nie-pojsc-siedziec
  9. Daj te przepisy, przynajmniej bedzie jakiś pożytek
  10. Papuga, A czytałeś pierwszy post? Nie jest to pochwała łamania przepisow i łamania granic własnych możliwości, a zwłaszcza w chmurach burzowych. Ucieczki modelu nikt tu nie pochwala. W rozsądnym granicach można latać wysoko, co nie oznacza ze za każdym razem bedzie to tylko przyjemność. Jak pisałem sztuką jest polatać na niskim pułapie.
  11. Marek, skoro zabrało Ci model w cumulusa to powiem szczerze, ze trochę cię pogięło. Jakby gdzieś ten model przywalił w człowieka to miałbyś przej... jak napisałeś. To jest właśnie granica latania pod takimi chmurami. Wiedzieć kiedy zakończyć zabawę i zachować się. Nie namawiam tym postem do latania na takich granicach. Wysoko, ale z głową. Nie tylko nad nią.
  12. Ciekawe, co dzieje sie z sygnałem na dużej wysokości. Producenci dają zasięg 4 km nominalnie na łączu nadajnika z odbiornikiem, a jednak przy niespełna 1000 m jakość połączenia mocna spada. Czy to zasługa tylko samej odlegości czy wpływu oddziaływania chmury, naładowanej ładunkiem elektrycznym?
  13. TommyTom
    MZ 24 Graupner
    Piotr, daj zdjecie zestawu - uniwersalnym pulpitem ?
  14. U mnie GR-16 hott - dwie anteny, obie na zewnątrz kadłuba.
  15. Jak samotny kowboj na prerii ... Jakieś sugestie na początkowy model f3b?
  16. Piotr, załóż wątek Comet setup, pls. Ze zdjęciami oczywiście.
  17. Jurek, to jest ten sam log, tylko dwa wykresy rożnych parametrów. Jak patrzę łącznie to faktyczni pik niskiego sygnału był na zejściu. Widocznie oddaliłem sie od bazy, choć tego nie czułem z tej odległości. Konrad, już więcej nie będę
  18. Dzisiaj wyjątkowo dobrze nosiło, więc poszło wysoko i to dwa razy Model - Jantar Themisto 3,5 m Aparatura Graupner MX20 HOTT Osobiście mam poczucie, że loty na tej wysokości, jako jednorazowe "zbadanie" możliwości przyrody i modelu, dają fajnego kopa. Na dłuższą metę jednak 3,6 m model wielkości łebka od szpilki niewiele wnosi do jakości i przyjemności z lotów. Model latał na białym tle i wydaje mi się, że na niebieskim byłoby go trudniej wypatrzyć. Na tej wysokości można zapomnieć o kolorystyce modelu. To jest czarny punkt /krzyżyk/ bez względu na to jakie malowanie, pasy mamy na modelu. Powrót na dół - szerokie krążenie w pochyleniu spirali - zejście bez problemowe, w tym trochę akrobacji i wariackich piruetów. Na dobrą sprawę utrzymanie takiego modelu na wysokości 300-500 m jest optymalne. Jako ciekawe wyzwanie uznaję półgodziny w powietrzu na 50-80 m. Na uwagę zasługuje istotny spadek siły sygnału nadajnika przy odległości pow. 1000 m. Nie wywołał się alarm, ale 16% to już granica, gdzie może być blisko utraty łączności. Wyżej to już ruletka, ale jak ktoś lubi hazard... Wysokich lotów .... !
  19. jak mgłę macie to nie latacie
  20. Szukałem dzisiaj termiki... i ją znalazłem Trochę zajęły mi poszukiwania, ale to już moje słabe zdolności. Jak już poczułem zew to tylko kark podpowiadał, że czas na ziemię. Na zawodach pewnie, trochę szczęścia też jest potrzebne, żeby akurat na taki bąbelek się załapać i 10 minut na spokojnie obstalować. Jak szczęścia nie ma to 5 minut i na ziemię ... Jantarek jest czuły na termikę i rzeczywiście do wysokich lotów. Bardzo przyjemne wrażenia z lotu.
  21. Dzisiaj widziałem takie cudo - wiatrakowiec czy ktoś wie jak to się zwie? później wrzucę filmik jak startuje... Startuje tutaj:
  22. Skoro do góry nogami, czy to aby nie Australia?
  23. 3,8V na początek szkoda pakietu. Jak po nalataniu sie do woli, jak zostaje jeszcze trochę energii w pakiecie to mozna obniżyć do 3,5- 3,6V. Ale w sumie, bogatemu zabronisz...
  24. Jeszcże ustaw hamulec, na początek soft, z uwagi na przekładnię. Rozważyłbym tez soft start silnika, ale tu jest rożna technika. Do ustawienia masz cut off na pakiecie - 3,8V na początek i wersja soft cut off hard lub soft pakietu. Soft polecam, ale trzeba ustawić timer czasu działania silnika, żeby nie przegrzać pakietu.
  25. Znam forniry co dają radę z 250m bez zająknięcia
