Impregnacja skrzydła krytego fornirem
Godzinę temu, Daniel1978 napisał:
Proszę o radę w kwestii impregnacji skrzydła szybowca.
Zaznaczam ,że nie robiłem tak skrzydeł ale wiem od modelarza z Poznania ,że skrzydła fornirowe robią w następujący sposób: na przeszlifowany fornir wałeczkiem z pianki nakładają żywicę L 285 a po zżelowaniu szlifują. Podobno lepsze od lakieru.
Cześć Danielu !
Mam skrzydła zaimpregnowane lakierem z Arthobby i żywicą L285. Te pokryte żywicą są zdecydowanie lepsze. Ale zostawiłem je jako "meblościanka".... Pod lakiery akrylowe użyłbym podkładu dedykowanego do lakierów, których zamierzasz użyć. Żywica pozwala na szlifowanie i polerowanie na lusterko. Daje bardzo twardą powłokę. Ale to pod kolorowy akryl jest chyba zbędne ? Tam ważniejsze jest przyczepność pod zewnętrzny lakier ? U mnie, w głowie taki poznaniak albo krakus, albo inny centuś siedzi: mam L-285 i gdybym musiał kupować podkład akrylowy to zaimpregnowałbym L-285. Gdybym musiał kupować i jedno i drugie - użyłbym dedykowanego podkładu.
- Pozdrawiam - Jurek
12 godzin temu, Jerzy Markiton napisał:
Cześć Danielu !
A jak pracujesz z żywicą?
Bo miałem kilka podejść do niej i nigdy mi nie wyszło tak ładnie, jak lakier z AH.
Absolutnie najlepiej za to wyszedł mi mix.
Lakier z AH, do gładkiego, a następnie lakier podłogowy dwuskładnikowy.
Tak ze trzy warstwy, ze szlifem pomiędzy i polerka na koniec.
Wychodzi pięknie, ale traumę mam do dziś - ilość roboty była niedorzeczna i dosłownie doznałem kontuzji nadgarstka.
Później też Hammera (bo to był Hammer od Blejzyka) zostawiłem w lesie na stoku, to też dodaje radości do całej tej historii (a najfajniejsze jest, że nam koordynaty GPS gdzie, pewnie do dziś, leży. Ale dżungla nie do przejścia).
Tak czy inaczej - lakier z AH u mnie wygrywa ilością roboty.
W 3-4h pracy (na dwa dni) można wykończyć skrzydło do Veli.
Na Caponie, czy żywicy to nigdy nie trwało tak krótko.
Robiłem kilka skrzydeł lakierem AH lub Caponem i AH a potem spróbowałem żywicą L285 i ja osobiście do lakieru AH już nie wrócę.
Jest dobry, ale nie chce mi się nakładać wielu warstw i szlifować nawet jeżeli wychodzi to lżej niż samą żywicą lub żywicą + coś tam.
Każda metoda jest dobra poza moim wyczynem, czyli lakier AH a na to lakier akrylowy do podłóg - nie trzymał się na lakierze nitro z wypełniaczem z AH. Opisalem to w wątku o Serenie:
Szlif 200-ką, odkurzyć, przetrzeć wilgotną ściereczką. Wilgotną, nie - mokrą ! Rano 20g żywicy L-285 i twarda gąbka - może być ze zużytej gąbki ściernej i wcieram w skrzydełko. Po pół godzinie - ręcznik papierowy i usuwam ew. nadmiary. 24 godziny przerwy, papier "300" i delikatnie wygładzam. Zazwyczaj pojawiają się miejsca gdzie trzeba poprawić. Kolejne 20g żywicy i powtórka zabawy. Kolejny ranek - wygładzam "400" - "600" na lusterko. Gotowe. Skrzydła do Agile przytyły 22g i 3 - rok błyszczą... Dobra - 2,5 roku ? Całość nie zajęła mi 5 godzin roboty. Szlifowałem na sucho.
- Jurek
  • Dzięki 2
Kiedyś kładło sie lakier nitrocelulozowy jako podkład, delikatny szlif jak włosy wstały a potem zwykły do podłóg chemoutwardzalny. Teraz to już muszą być "specjalne lakiery"
6 godzin temu, zbjanik napisał:
Piotrze- ale tych lakierów już niema. Najbardziej nie ma Chemolaku😊. Śmierdział niemożliwie, ale był bardzo odporny na wszystko.
To było prawdziwe dziadostwo, ale dalej są fajne lakiery do parkietu 😉
W dniu 4.11.2025 o 19:34, Viper napisał:
Sama żywica 20g (bez utwardzacza) czy żywica + utwardzacz (razem 20g) ?
Musisz zmieszać żywicę z utwardzaczem bo inaczej ci nie zżeluje.
Bez względu na to czy kleisz czy impregnujesz czy laminujesz.
1 minutę temu, FockeWulf napisał:
Nie moje pytanie, ale zapewne chodziło o to, czy 20 gramów żywicy przed wymieszaniem czy po emoji12.png
Jeśli tego dotyczyło pytanie to przepraszam bo być może nie zrozumiałem🙂
Te 20g - nie ma większego znaczenia....  Problem -  ile niezużytej wyrzucisz !  Dla mnie ważne - ile "przytyło" skrzydło ?  Może nie w przedszkolu, ale gdzieś tam już w 5 klasie powinno się mieć świadomość, że żywica syntetyczna, a zwłaszcza - epoksydowa, musi mieć utwardzacz.  ??? W przeciwnym wypadku, albo nie można jej przechowywać, albo - wywołać wiązania (klejenie) ? Jeżeli  ktoś tego nie ogarnia - nie powinien brać się za modele ! Zwłaszcza - zdalnie sterowane !!!
Przepraszam za brutalność sformułowań - ale: ręce opadają ???
Zadam takie brutalne pytanie - ilość "postów" coś zmienia ? No, nie wiem - moje ogłoszenia w dziale Giełda będą zawsze na górze ? inne korzyści - z których nie zdaję sobie sprawy ? Uświadomcie mnie !
- Jurek
