Model przepiękny, gdy tylko znajdę czas rozpocznę własną budowę (plany już pobrane :) ). Jedno jest pewne jeszcze nie raz zajrzę do tego tematu, gdyż będzie stanowił ogromną pomoc podczas budowy. Dziękuję "Bartku" za wspaniałą pracę i motywację do działania. Pozdrawiam, życzę wielu udanych lotów i tyle samo udanych lądowań.
Dziękuję bardzo za miłe słowa. I cieszę się, że wątek się przydaje.
Z jakich planów korzystasz i jaki przewidujesz napęd w swoim Corsairze?
Kopytko przygotowane do laminowania. Nie wiem jaką tkaninę zastosować. Mam 25g i 110g. Może najpierw 1x110 a potem 1x25 na wykończenie, żeby się ładnie ułożyła? Co wy na to? Czy lepiej odwrotnie, 110 na koniec, żeby mieć co zeszlifowywać?
To nie musi być sztywne i pancerne, bo kopyto jest lite. Chodzi tylko o utwardzenie powierzchni.
Krawędzie i naroża usztywniłem - powinny wytrzymać obkurczanie PETa opalarką. Szpachlowanie Hobbylite filler do balsy oraz na krawędziach - żywica 5min.
to kopyto jest z XPSa? wytrzyma opalanie? nie stopi się?
Ysu, czytałeś opis przed zdjęciami? Nie będzie "gołego" styroduru. Kopyto będzie laminowane. Nic się nie stopi.
Poza tym też chyba kwestia wyczucia w operowaniu opalarką.
Czytałem opis i dlatego zadałem pytanie. To że "goły" XPS by się stopił to jest dla mnie oczywiste. Właściwie to pytanie powinno brzmieć: czy jeśli XPS dostanie tepmeraturę i straci kształt to czy laminat będzie odpowiednio sztywny, żeby wytrzymać siły kurczącego się na nim materiału i zachować odpowiedni kształt.
Taki XPS jest w stanie dużo wytrzymać. Ja zrobiłem kilka owiewek robiąc kopyto tylko z xps (bez laminowania) i wrzucając wszsytko do wrzątku a na koniec lekko obkurczając opalarką.
Taka owiewka też była dla mnie ok. Trzeba wszystko robić z wyczuciem.
Bartek ja zawsze laminuje dając w środek grubszą tkaninę dlatego pewnie zrobił bym 25/110/25. Ale ja się tutaj nie znam..
Po to jest laminat, żeby XPS nie dostał temperatury, albo niewielką. Nie wiem, jak bym musiał grzać, żeby uszkodzić kopyto. Poprzednie "gołe" lekko się uszkodziło, ale robiłem w szalonym pośpiechu i zabezpieczyłem je jedynie zwilżoną chusteczką.
Podsyciłeś moje wątpliwości z tym laminowaniem. Też chętnie bym go sobie darował.
Dzięki.
O to mi właśnie chodziło. Dziękuję.
Czyli jakieś 1:8...
Jak chcesz, to mam bezrobotnego jednego pilota z Lanxianga (takiego jak dają do Corsaira czy Wildata). Jak już wiesz, można mu zrobić bez większego problemu ruchomą głowę. Tylko, że on jest 1:10, może być dla Ciebie za mały.
Skala u mnie waha się od 1:8,5 do 1:8,7 :P
Skrzydła akurat są ponadwymiarowe w stosunku do reszty.
Za propozycję figurki pilota bardzo dzięki. Napiszę na PW.
Zegary skończone (na zdjęciach ten wydruk wygląda gorzej niż w realu, poza tym aparat głupieje i rastruje ten czarny kolor)
I efekciarskie zdjęcie z lampeckami B)
Laminat się niemal utwardził, ale...
zostawiłem na balkonie, przez godzinkę liznęło go słońce. Od strony nasłonecznionej zrobiły się pęcherzyki pod powierzchnią. To rzeczywiście od słońca?
Ogólnie laminat twardnieje ładnie i nie wiem czy tych pęcherzy nie oleję.
Strona zacieniona...
... i nasłoneczniona
Niniejszym samozwańczo przyznaję sobie tytuł Master of disaster i od dziś tak też proszę się do mnie zwracać.
Prawie tydzień szpachlowania, szlifowania, laminowania, obrabiania i znowu szlifowania kopyta szlag trafił :angry: .
A było tak. Kopyto z nie utwardzonym do końca laminatem postanowiłem zaprząc do pracy. Dałem mu w sumie ok. 1,5 doby na schnięcie, ale ostatnia wykończająca warstwa żywicy po wcześniejszym szlifowaniu miała tylko kilka godzin, choć wyglądała na suchą i twardą. Obkurczałem butelkę 5l. Żywiec Zdrój.
Na samym początku szło dobrze jednak dość szybko lekkie grzanie przestało wystarczać. No to zacząłem mu przygrzewać mocniej. Cholernie opornie szło. Nie przypominam sobie takich trudności przy pierwszej owiewce.
Efekty są jak poniżej.
Kopyto
Stara i nowa owiewka (mimo wszystko lepsza od obecnej, choćby kolorem), dokończona w desperacji chyba na sekundy przed stopieniem się kopyta w kałużę i moim zatruciem oparami przygrzewanej żywicy :ph34r: . To antyprzykład tego, jak się to powinno robić.
Spróbuję to kopyto jeszcze podratować i wykorzystać. Obecnie wstępnie poszpachlowane. Pokombinuję z zalaniem go gipsem.
I pomyśleć, że byłem bliski decyzji o vaku, ale zrezygnowałem. Kupiłem opalarkę i ... Szlag by to.
Ale zrobienie skrzynki do vacu to w sumie jedno popołudnie roboty jest, a i z kopytem nie trzeba się tak cackać, bo działają znacznie mniejsze siły (i temperatura).
Coś mi się też wydaje, że ekologia co nieco namieszała i tworzywa, z którego teraz robią butelki ma nieco inne właściwości i nie obkurczają się tak dobrze.
Ale tylko pod warunkiem, że ja też mogę go używać? Bo kto sobie spalił statecznik opalarką? No kto ;-)
Lord of the flames
Może jakieś destrukcyjne spotkanie na Koczargach? Nie masz czegoś do unicestwienia? :D
Lord of the flames
W przyszłym tygodniu definitywnie nastąpi oblot testera Piaggio MPA. Może być epicko ;-) Przyjedziesz?
Mi sie jednak wydaje że laminat jest za cienki.  Taka ilość którą nałożyłeś to wiotki papier. Jak grzałeś tak mocno to raczej przed niczym cie taki laminat nie mogł uchronić. Butelka 5l ma grubszy pet niż jakieś 1.5l. To musi być bardzo mocne kopyto żeby wytrzymać taki obkurcz. Ja przeważnie jeśli potrzebowałem mocno grzać to strugałem z miękkiego klocka drewnianego. Dorzuć na to teraz kopyto kilka grubych warstw tkaniny i wtedy szpachluj. Ta skorupa musi sie zrobić naprawdę twarda.
