Waga wzrośnie tylko o części ruchome zmiennego wektora ciągu bo serwo sterujące zajmie miejsce serwa SK. Co do samego SK nie będę go robił z racji że sterowanie ciągiem podpinam pod kanał właśnie SK co umożliwia mi trymowanie skłonu w czasie lotu, co jest naprawdę bardzo fajne podczas pierwszego lotu i regulacji modelu. Patent mam sprawdzony w F-22. Piszesz że skłon w pusherach masz na 0 w Raptorze silnik musiałem mieć skierowany delikatnie ku górze i wtedy model latał poprawnie.  Dodam że opisywałem to w wątku poświęconemu Raptorowi ;) i może napiszę że ustawienie dual rate na 0% sprawi że drążek pozostaje martwy a trymer działa. Skoro
Shumate wyważył model a w jego relacji widać że na ogonie jest silnik szczotkowy w raz z przekładnią więc waga o wiele wyższa według mnie jak silnik bez szczotkowy to nie ma się co martwić na chwilę obecną na zapas ;) Co do tych profili to kusi mnie ciut kfm 4 bo z nim nie miałem żadnej styczności choć czy będzie profil tego nie wiem ... muszę przetestować pattex do drewna czy sklei depron.
Robercie oczywiście jak możesz to wrzuć kilka fotek Twojego F-18 od tyłu ;)
Spoko wielkie dzięki za fotki z pewnością się przydadzą ... Ja chce zrobić tak jak Ty masz czyli dwie ale okrągłe dysze zamiast jednej dużej prostokątnej ale przy zachowaniu jednego tunelu. Będzie się to wiązało z odcięciem tylnej części kadłuba i dorobienie nowej ;)
A o to dowód że coś się przy modelu dzieje ale oczywiście nie za wiele bo brakło kleju ... dzisiaj zamówiony pewnie będzie po świętach czyli w przyszłym tygodniu.
Póki co depron się nawet znalazł więc wyciąłem pierwsze elementy czyli przód przyszłej F-18-nastki
Jak że model będę wyposażał w zmienny wektor ciągu to w Sketchupie szybko skrobnąłem mocowanie silnika ... wręga ze sklejki 3 mm, "zawiasy wręgi silnika" sklejka 2 mm ... a tak to ma mniej więcej wyglądać po wycięciu i sklejeniu ;)
i rozłożone na elementy
gotowy szablon do wycinania
Życzę wszystkim Wesołych Świąt tak przy okazji ;)
tradycyjne
CDN ...
góra-dół. a na boki?
Nie nie aż tak zaawansowanym budowniczym to nie jestem :P... tylko góra i dół ... w sam raz wystarczy żeby poszaleć po niebie :)
EDIT ...
i znowu spędziłem ciut czasu w sketchupie żeby narysować dyszę ...
szablon
dusza długości 60 mm,
średnica zewnętrzna 50 mm,
światło w najszerszym miejscu 44 mm,
światło u wylotu 30 mm,
średnica zewnętrzna wylotu 36 mm
i gotowe do druku szablony razem z mechanizmem zmiennego wektora ciągu
CDN ...
Opublikowano (edytowane)
Klej dotarł jeszcze przed świętami więc coś mogę podgonić ... pracę idą powoli z racji że kleje głównie soudalem a66 a wspomaga się punktowo uhu por'em. Będzie to w zasadzie pierwszy model który kleje soudalem :) ogólnie rozmiary dyszy uległy zmianie ale w nie wielkim stopniu ale o tym jak pojawią się już w modelu ;)
Kadłub jest już troszeczkę widać ... obecnie klei się część w której będą zamocowane serwa od SW i zmiennego wektora ciągu oraz listwa sosnowa 10x10 która będzie dźwigać silnik.
Ze sklejki 1,5 mm są wycięte wzmocnienia pod serwa
W listwie sosnowej, a dokładnie w osi obrotu silnika umieściłem kawałek rurki mosiężnej fi zewnętrzne 4 mm, fi wewnętrzne 3 mm. Listwa z łożem silnika połączy śruba M3.
kadłub wraz z listwą jeszcze nie wklejoną
w spodzie kadłuba została wycięta klapka rewizyjna przez którą będzie dostęp do serw ... patent sprawdził się w F/A-22 Raptor więc sądzę tu też się sprawdzi ;)
EDIT ...
jeszcze na wieczór udało mi się poskładać mechanizm zmiany ciągu :) ... silnik założony tylko tak do zdjęcia trzyma się na dwóch śrubach ... wręga silnikowa zrobiona z balso-sklejki 2.5 mm
CDN ...
Edytowane przez przemo
  • 3 miesiące temu...
  • 5 miesięcy temu...
Jak tam, już po oblocie, czy samolot nadal nabiera mocy prawnej  :D  ? Po raz kolejny zainspirowany twoim wykonaniem postanowiłem zrobić ten sam samolot co ty i również podłączyć się do twojego wątku, jeśli można oczywiście.Tym razem aby nie zapeszyć jak w przypadku Grippena postanowiłem pokazać samolot dopiero po oblocie z którego niestety nie mam filmu. No i mam na celu tym zachęcić Ciebie do dokończenia twojego F18  :)  . Mam nadzieję, że poskutkuje :P . Poniżej zdjęcia  już prawie gotowego samoloty, zostały jeszcze drobiazgi kosmetyczne.
Kacper gratuluje modelu :) w moim przypadku temat zmarł ale nie widzę żeby coś stało na przeszkodzie aby temat odżył dalej pod Twoim nadzorem z Twoim modelem ;) u mnie modelarstwo zeszło na dużo dalszy plan. Oczywiście odwiedzam forum od czasu do czasu i obserwuje co tam budujecie ;)
Obecnie też "latam" na swój sposób używając do tego roweru ;) jak inni montują kamery na modele tak ja montuje obecnie kamerę na kask ;)
ot to zrobił się mały off top ;)
http://www.youtube.com/watch?v=32_Mpkk0ovg
Po dłuższej przerwie postanowiłem podłubać trochę przy Ef-ci i nadać jej trochę charakteru :P .Jak dla mnie z farba na samolocie wyglądała zbyt świeżo i samolot wydawał się za czysty więc postanowiłem to zmienić :D .Nie czułem się na siłach aby nanieść linie podziału blach ale za to namalowałem zabrudzenia aby lakier wyglądał na trochę przymęczony
Dodatkowo dorobiłem pylony, a w planach jest wykonanie uzbrojenia, dokładniej rakiet AIM-120 i może mógł by mi ktoś doradzić z czego mógł bym wykonać takie rakiety ? Był bym wdzięczny :) .
Chciał bym też zrobić nowy kokpit dwumiejscowy (bo w wersji dwumiejscowej ten samolot jest najładniejszy  :D ) z pilotami w środku np. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24365__Major_Bird_Jet_Pilot_H40_x_W44_x_D25mm_.html
To na razie było by na tyle, jak coś podziałam to dam znać.
  • 4 tygodnie później...
Rakiety bardzo prosto wykonać np: z grubej kredki lub jeżeli "walczysz" z wagą to z okrągłego patyka balsy o odpowiedniej średnicy jak to wykonałem kiedys dla F18 czy Gripena
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/31497-f-18-super-hornet-malowanie-daimondbacks/page-2
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/32971-saab-jas-39-gripen-park-jet/page-8
Poniżej szablon do wykonania np: metodą Małego Modelarza uzbrojenia do F-18.
F18 Hornet - UZBROJENIE.pdf
