Gdzie wyłączyć dzwięk/pikanie przy przechodzeniu drążka
przez neutrum? Ustawiło mi się to na jednym kanale i tylko denerwuje.
Czy ktoś wie kiedy wyjdzie nowy nadajnik horus
W październiku na targach w Chicago prezes FrSky mówił o 6 miesiącach czyli powinien się pojawić w kwietniu. Jednak wg zapowiedzi to już powinna być dostępna pulpitowa wersja Taranisa, a nadal go nie ma. Więc należy spodziewać się poślizgu. Osobiście mam nadzieję, że pojawi się najpóźniej pod koniec roku. Wówczas po paru miesiącach zostaną wprowadzone ewentualne poprawki i na sezon 2016 można już będzie bezpiecznie zakupić Chorusa.
W Companion 9X ładujesz eeproma. Wchodzisz w okienko główne, gdzie wyświetlają Ci się modele (general settings) i jak klikniesz dwa razy otwiera się kolejne okno, pierwsza zakładka - Setup.
Mniej więcej w połowie ekranu masz kilka suwaków a pod nimi : "Center beep" i okienka, gdzie ptaszkiem zaznaczasz dla jakich chcesz by piknęło,
Musisz wejść w ustawienia modelu-po włączeniu radia wciskasz krótko
Menu a potem krótko Page, potem szukasz pozycji - pikn. środka i ustawiasz
Pod tą pozycją Center Beep widnieje napis "RETA12LR" i nie daje się wykasować. (chyba że chodzie o inną pozycję)
Taki sam napis jest w ustawieniach innego modelu i nic nie pika. :angry:
Nic nie pika, bo to są ustawienia dla innego modelu ;) - przy tym co pika musiałeś przypadkowo się kiedyś pobawić.
Nie masz polskiego menu? :(
R- Ruder, E- Elewator, T-Trothle, A- Aileron; 1,2 to potencjometry na panelu górnym; L- Left, R- Right - tu zdaje się chodzi o prawy i lewy potencjometr boczny;
wjedź + na napis RETA12LR zatwierdź ENT i pobaw się wtedy + i -
zobaczysz, że można włączyć i wyłączyć (właśnie przed chwilą włączyłem u siebie pikanie na lotkach i SK i teraz muszę to jakoś wyłączyć ;)
Już rozgryzłem :D - gdy zatwierdzisz Enterem napis RETA12LR zacznie CI migać R następne wciśnięcie ENT włącza (lub wyłącza) pikanie danej osi drążka.  I analogicznie postępujesz z następną pozycją. W trakcie ustawień możesz na bieżąco kontrolować stan ruszając danym drążkiem lub potencjometrem - powodzenia ;)
Mam tylko wgrane polskie komendy głosowe i Companion w pl.
Menu pl. skąd i jak to wgrać?
A ja sie tak namęczyłem zeby całośc przetłumaczyć ... ładnie to tak nie mieć polskiego menu w Taranisie ?
W companion wybierasz język ROMU (nie komunikatów) : PL a nie EN wgrywasz rom i masz polskie menu w radiu.
Dzięki temu, że się namęczyłeś, to mogłem ( pewno i nie tylko ja) w ogóle coś ustawić. Domyślałem że menu można ustawić w programie, ale na razie chcę jak najwięcej ustawić / nauczyć die z poziomu aparatury, by nie mieć ewentualnych problemów na lotnisku.
Jeszcze raz dzięki za pomoc.
Robercie, nie wiem czy do dobrze się rozumiemy - polskie menu w taranisie wymaga wgrania romu z tym językiem, w samym romie nie przełączysz zmiany języka tak jak w companion.
Menu w romie "ustawiasz " w companion w ustawianiach pobierania romu.
Podłączam nadajnik do komputera i uruchamiam companion. Zmieniam język w romie i wgrywam do taranisa. Tak czy jakoś inaczej? Niestety komputery i wszelkie oprogramowania to nie moja działka, co innego budowa modeli..  :D
Nakazujesz companionowi sciagnać rom z innym językiem.
Tak się domyśliłem dlatego staram się doprecyzować ile się da :)
Prośba do wszytkich osób uzywających polskiego menu w OpenTX (dotyczy nie tylko Taranisa) : Prosze o zgłaszanie błędów - najczęsciej zdarzajacym sie jest złe wyświetlanie list wyboru z powodu nieprawidłowej ilości znaków w poszczegónych elementach listy.
  • 3 tygodnie później...
Pytanie trochę z innej beczki, czy ktoś z Was bawił się ze ścieżka GPS 3D?
Logi wypluwają dane, np:
GPS Date GPS Time Long Lat GPS Alt 2015-03-01 08:14:02 2215.6204E 5225.7312N  295.80
Jak robię przez GPSBabel mam tylko płaski plik bez wysykości kml do wyświetlania np google earth
Przykład ścieżki przestrzennej:
https://drive.google.com/open?id=0B5ZzDWh_Jr5HRjRjbGs4aDBDbTA&authuser=0
Jeśli potrzeba coś z FrSky (odbiorniki, czujniki części zamienne itp.) proszę o informację na PW. Na Wielkanoc będę przywoził.
