RAFALR30 Opublikowano 26 Września 2014 Opublikowano 26 Września 2014 WitamZafascynowany osiągnięciami Roberta (Robertus z pfmrc.eu) związanymi z projektem, budową i udanymi lotami modelu Su-22 postanowiłem również zaprojektować, zbudować i oblatać model Su-22 M4 ale z napędem EDF 70mm. Pozostawienie pustego kadłuba dla napędu EDF było dla mnie wyzwaniem w zakresie rozmieszczenia elementów mechanicznych i elektroniki stąd poniższe założenia ogólne. Założenia ogólne: 1. Model balsa-sklejka (nie wykluczam użycia styroduru na stateczniki poziome, pionowy i część skrzydeł) - wręgi kadłuba, skrzydeł, SW, SK - sklejka 2mm - wzdłużne usztywnienia kadłuba i skrzydeł - listewka sosnowa 5x2mm - pokrycie balsa 1,5mm 2. Skrzydła bez mechanizmu składania - rozłożone na stałe 3. Bez ruchomego steru kierunku (SK)4. Ster wysokości - za pomocą lotek lub jak w samolocie tylne płyty statecznika poziomego 5. Podwozie - na stałe z ruchomy przednim podwoziem z możliwością ich demontażu dla startu z ręki i lądowaniu w trawie Wstępnie wygląda to jak na planach poniżej. Korzystałem z wielu publikacji, monografii i dokumentacji technicznej. Planuję wykonać model w pierwszym malowaniu jak poniżej nr boczny 3407 z JW Powidz z liskiem z Powidza. Temat dedykuję mojemu ojcu, który długie lata służby w JW Powidz spędził przy samolotach Ił-28, Su-7, Su-20 i Su-22. LICZĘ NA POMOC MODELARZY MAJĄCYCH DOŚWIADCZENIE W BUDOWIE MODELI BALSA-SKLEJKA I Z NAPĘDEM EDF.Dla mnie to nowość Wszelkie informacje na temat pierwszego malowania Su-22 M4 nr 3407 z godłem w postaci lisa mile widziane.
robertus Opublikowano 26 Września 2014 Opublikowano 26 Września 2014 Rafale, wywołałeś wielki uśmiech na mojej twarzy. Zasiadam na widowni w pierwszym rzędzie i trzymam mocno kciuki za powodzenie projektu. Cel jak widać szczytny.
robertus Opublikowano 26 Września 2014 Opublikowano 26 Września 2014 Rafale nie myślałeś aby między W7 i W8 wstawić dźwigar który by szedł przez centropłat i skrzydło? Albo SK3 1-6, jak dobrze czytam, pociągnąć skosem aż do kadłuba. Skoro i tak nie będzie się ruszać to myślę, ze wzmocniłoby to konstrukcję skrzydła jako całości.
MZWBPiotr Opublikowano 26 Września 2014 Opublikowano 26 Września 2014 Jaki napęd przewidujesz? Pamiętaj, że to "grzmiąca rura"
RAFALR30 Opublikowano 26 Września 2014 Autor Opublikowano 26 Września 2014 Rafale nie myślałeś aby między W7 i W8 wstawić dźwigar który by szedł przez centropłat i skrzydło? Albo SK3 1-6, jak dobrze czytam, pociągnąć skosem aż do kadłuba. Skoro i tak nie będzie się ruszać to myślę, ze wzmocniłoby to konstrukcję skrzydła jako całości. Plany to ogólny zarys. Wzmocnienia na pewno będą chociażby ze względu na montaż podwozia - czas a przede wszystkim wstępna konstrukcja pokaże co, gdzie i jak. Zanotowałem Twoją uwagę na moich planach. Jaki napęd przewidujesz? Pamiętaj, że to "grzmiąca rura" I w tym momencie licząc na pomoc EDFowców wziąłem pod uwagę poniższe elementy z prośbą o ich zweryfikowanie i wytypowanie optymalnego zestawu dla modelu o wadze RTF 1-1,2 kg EDF http://www.hobbyking...5inch_70mm.html lub http://www.hobbyking...d_Fan_Unit.html SILNIK http://www.hobbyking...outrunner_.html lub http://www.hobbyking...nner_450w_.html lub http://www.hobbyking...v_for_70mm.html
przemo Opublikowano 26 Września 2014 Opublikowano 26 Września 2014 No w końcu coś się tam dzieje w tym Poznaniu ja już podglądam temat i śledzę poczynania trzymam kciuki
MZWBPiotr Opublikowano 26 Września 2014 Opublikowano 26 Września 2014 Do Iskry OSTATECZNIE zamierzam zakupić taki motorek: http://rc-castle.com/shop/product_info.php?cPath=70_198&products_id=2615 I taką turbinę: http://rc-castle.com/shop/product_info.php?cPath=70_245&products_id=3319 Ciąg na takim zestawie +- 1500g
dukeroger Opublikowano 26 Września 2014 Opublikowano 26 Września 2014 W8 mozna by przesunac troche do przodu to utworzyla by dzwigar z koncowka skrzydla, ile zostaje "miesa" pomiedzy zewnetrznym poszyciem a wnetrzem rury?
karol p Opublikowano 28 Września 2014 Opublikowano 28 Września 2014 A może dwa kanały w kształcie "D" a pomiędzy nimi miejsce na pakiety, elektronikę ,kabinkę i podwozie. Jak by je jeszcze wykonać z laminatu, żeby ścianka kanału była od razu ścianką kadłuba to robi się sporo miejsca.
RAFALR30 Opublikowano 29 Września 2014 Autor Opublikowano 29 Września 2014 W8 mozna by przesunac troche do przodu to utworzyla by dzwigar z koncowka skrzydla, ile zostaje "miesa" pomiedzy zewnetrznym poszyciem a wnetrzem rury? Słusznie Piotrze mam taką możliwość a przesunięcie wręgi W8 o 15mm do przodu spowoduje zwiększenie wysokości profilu wręgi skrzydła z 5mm na 8,5 mm przy wrędze kadłuba i odpowiednio na końcu skrzydła z 12,5mm na 13,7mm. A mięsa jest od 5 do 15mm. Tak na szybko na kolanie z depronu powycinałem co nieco dla zobrazowania skali.
dukeroger Opublikowano 29 Września 2014 Opublikowano 29 Września 2014 wlasnie.... z 5mm to po zdjeciu poszycia nic nie zostaje
RAFALR30 Opublikowano 29 Września 2014 Autor Opublikowano 29 Września 2014 Czym to bedziesz krył? wlasnie.... z 5mm to po zdjeciu poszycia nic nie zostaje To co na zdjęciu to tak na szybko zrobione "dla zabawy" , dla zobrazowania skali. Jak pisałem na początku, wszystko będzie zrobione z balsy+sklejka i pokrycie całości 1,5mm balsą.
paulusr Opublikowano 29 Września 2014 Opublikowano 29 Września 2014 Średnio mi się widzi to 1.2 kg RTF. Jaki akumulator? Przemyśl CG. Krótka "maska" suki umożliwia takie sprytne umiejscowienie akumulatorka ale pamiętaj, że nie pozostanie dużo możliwości jego przesunięcia do przodu. Zawsze możesz przesunąc EDF do przodu. Szczególnie w fazie projektu. Zakładając technologię, wielkość i wyposażenie modelu musisz brać pod uwagę że będzie on ważył nie mniej niż 1500 gRTF z akku 45Wh (np. 4s 3000mAh). To absolutne minimum. Rozumiem też że nie będzie dźwigarów przechodzących przez wlot. Byłoby to nieeleganckie i no i powoduje straty.
robroy67 Opublikowano 29 Września 2014 Opublikowano 29 Września 2014 Plany to ogólny zarys. Wzmocnienia na pewno będą chociażby ze względu na montaż podwozia - czas a przede wszystkim wstępna konstrukcja pokaże co, gdzie i jak. Zanotowałem Twoją uwagę na moich planach. I w tym momencie licząc na pomoc EDFowców wziąłem pod uwagę poniższe elementy z prośbą o ich zweryfikowanie i wytypowanie optymalnego zestawu dla modelu o wadze RTF 1-1,2 kg EDF http://www.hobbyking...5inch_70mm.html lub http://www.hobbyking...d_Fan_Unit.html SILNIK http://www.hobbyking...outrunner_.html lub http://www.hobbyking...nner_450w_.html lub http://www.hobbyking...v_for_70mm.html Nie pomogę w wyborze,ale może podpowiem.Mam silniki z drugiego linku zasilane na 5S z turbinami CS 70mm 12b.Na 4S dają 1300g przy 43A,na 5S 1700g przy 60A .Baterie(Zippy Compact 5000mAh/25C ) były naładowane do ok. 4V na celę.Wiem,że w opisie silników jest inaczej ale ja przy wyborze silników sugerowałem sie tym http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1601868
RAFALR30 Opublikowano 30 Września 2014 Autor Opublikowano 30 Września 2014 Średnio mi się widzi to 1.2 kg RTF. Jaki akumulator? Przemyśl CG. Krótka "maska" suki umożliwia takie sprytne umiejscowienie akumulatorka ale pamiętaj, że nie pozostanie dużo możliwości jego przesunięcia do przodu. Zawsze możesz przesunąc EDF do przodu. Szczególnie w fazie projektu. Zakładając technologię, wielkość i wyposażenie modelu musisz brać pod uwagę że będzie on ważył nie mniej niż 1500 gRTF z akku 45Wh (np. 4s 3000mAh). To absolutne minimum. Rozumiem też że nie będzie dźwigarów przechodzących przez wlot. Byłoby to nieeleganckie i no i powoduje straty. Wagę 1.2 kg RTF założyłem po kalkulacji uwzględniającej ilość m2 balsy, sklejki i ich gęstości, wagę kleju oraz wagi sprzętu który zamierzam zamontować. Biorę pod uwagę możliwość wzrostu tej wagi ze względu na dodatkowe wzmocnienia które będą konieczne do wykonania podczas budowy, farbę, kalkomanie np: pylony podskrzydłowe, oświetlenie. Dlatego przy doborze napędu EDF chciałbym zachować stosunek masy do ciągu min. 1:1 zakładając wagę 1,2 kg. Dźwigary (jak widać na przekrojach wręg kadłuba) nie będą przechodzić przez kadłub - zostawiam maksymalnie wolny kanał dla przepływu powietrza przed i za turbiną EDF. Jedyne ograniczenie będzie na wlocie ze względu przewężenie kadłuba i stożek wlotowy oraz przewężenie na "dyszy" wylotowej. Nie pomogę w wyborze,ale może podpowiem.Mam silniki z drugiego linku zasilane na 5S z turbinami CS 70mm 12b.Na 4S dają 1300g przy 43A,na 5S 1700g przy 60A .Baterie(Zippy Compact 5000mAh/25C ) były naładowane do ok. 4V na celę.Wiem,że w opisie silników jest inaczej ale ja przy wyborze silników sugerowałem sie tym http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1601868 Ta lektura bardzo mi pomoże w doborze silnika. Dziękuję.
robertus Opublikowano 30 Września 2014 Opublikowano 30 Września 2014 Moja suczka ma ciągu do wagi prawie 1:1, ale na małych prędkościach (przy wyrzucie z ręki) jest niesterowna. Dlatego muszę ją strzelać z gumy. U ciebie będzie start z kół, więc nie potrzebujesz nadmiaru ciągu.
RAFALR30 Opublikowano 28 Października 2014 Autor Opublikowano 28 Października 2014 Oglądając i czytając na naszym forum zmagania kolegi Michała z budową modelu F-14 2xEDF zastanawiam się na ile w moim modelu Su-22 zwężenie kanału wlotowego - na wlocie 61mm a po 5 cm już 70mm - wpłynie na osiągi modelu i wydajność EDFa. Jak napisał Robert cyt.: "Główny parametr przy EDF to jest pole powierzchni przez który przepływa powietrze. Po angielsku FSA. Czytałem na rcgroup, że najlepsze efekty są gdy wlot i wylot ma 90%-100% FSA. Czyli może być nieco mniejszy niż FSA." Po obliczeniach mam FSA=32,25cm2. "Makietowa" średnica wlotu to 6,1 cm daje powierzchnię wlotu 29cm2 co przy założeniu 90% FSA (90%z 32,25cm2)=29 cm2 . Teoretycznie idealnie ale dochodzi jeszcze stożek wlotowy który znacznie ograniczy ilość powietrza wlotowego. Problem co nieco można rozwiązać wykonując wlot powietrza na pełne 70mm średnicy ale stracę makietowość modelu. Ponownie zacytuję Roberta "Ciąg samolotu to jak moment obrotowy w samochodzie. Im więcej tym ma większe przyśpieszenie do setki. Prędkość strumienia to jak konie mechaniczne, im więcej tym auto ma wyższa prędkość maksymalną. Akrobaty maja duży ciąg. mogą wisieć na śmigle robić dynamiczne ewolucje, ale ogólnie latają wolno. EDF z reguły maja mały ciąg, np 1:2 do wagi, za to mogą się rozpędzić do znacznych prędkości, z tym, że zajmie im to dłużej." Jak podejść do tego tematu? EDIT: O kanał wylotowy się nie martwię bo pomimo zwężenia po stronie zewnętrznej kadłuba na wylocie średnica wewnętrzna na wylocie =średnicy EDFa =70mm
kmada Opublikowano 28 Października 2014 Opublikowano 28 Października 2014 Odwzoruj klapki przeciwpompażowe, w pozycji otwartej, naturalnie uzyskasz dodatkowe wloty.
