Mechanika lotu modelu samolotu
Jeśli jest to napisane w podobnym stylu jak wcześniejsze Pana "wykłady" to tym bardziej czekam na wieści. Taka publikacja to będzie prawdziwa perełka, mam nadzieję że już niedługo. Dziękuję i powodzenia.
  • 1 rok później...
Przeglądając ten temat:
Znalazłem taki post:
"Miałem w rękach chyba 4 różne modele na różnych etapach budowy jakie powstawały z tego zestawu a dwa modele miałem okazję oblatać.
Podstawowy problem to ostateczna waga. Zestaw części jest adresowany do "każdego" i tu jest zasadniczy problem bo powstają modele o wadze do lotu ponad 4kg ale można też zbudować model na poziomie 3kg.
Te co miałam okazję oblatać ważyły ok. 3,5 kg z silnikiem klasy 52 oraz 3,2 kg z silnikiem klasy 46. Oba latały poprawnie, muszę tu zdecydowanie potwierdzić, że te modele wbrew złym opiniom latają i radzą sobie całkiem dobrze. Model lżejszy miał wyraźnie krótszy rozbieg i dało sie wyczuć jego lepsze parametry w powietrzu oraz "spokój" przy podejściu, ten cięższy wymagał pełnej mocy w skrętach i nieco większego skupienia przy podejściu ale też było ok. Przy wadze ponad 4 kg podejrzewam że może już nie być tak przyjemnie.
Każdemu kto buduje lub zamierza budować ten model, polecam kontrolę wagi na każdym etapie budowy, stosowanie minimalnych ilości kleju oraz miejscową wymianę elementów balsowych na lepsze gatunkowo i lżejsze zwłaszcza w części ogonowej."
Chciałem przedstawić prosty kalkulator, oparty na podstawowym wzorze mechaniki lotu: Siła nośna = Ciężar modelu.
Można przy jego pomocy ocenić w dość dużym przybliżeniu prędkości budowanych (zbudowanych) modeli
Istotną kwestią są dwie podstawowe dane:
1) powierzchnia skrzydła - obliczamy, lub mamy wynik np. z kalkulatora SC, rysunek poniżej.
2) masa modelu - ważymy gotowy do lotu
Kolejną ważną sprawą jest określenie współczynnika siły nośnej dla danej fazy lotu.
W swej karierze zaprojektowałem sporo modeli i ostatnio przeanalizowałem dane dla modeli typu "warbird"
Ekstremalny przypadek, to lot bez silnika (np. dolot do pasa i lądowanie)
1) Cz dla lotu ślizgowego bez klap - nigdy nie przekroczył 0,4, średnia z 12 projektów = 0,35
2) Cz dla podejścia do lądowania bez klap - wyhamowujemy tylko przez unoszenie nosa, średnia = 0,6
3) Cz dla dla podejścia do lądowania z klapami wychylonymi na min. 30 st., średnia = 1,0
Zamieszczam przykład dla P-47 o rozpiętości 1370 mm
Powierzchnię mamy w mm2, musi być w m2 - w kalkulatorze jest też przelicznik aby się nie pomylić.
Popatrzmy jakie są różnicę w prędkościach dla modelu ważącego 3,5 kg oraz 4,5 kg.
prędkość lotu ślizgowego dla masy 3,5 kg = 77,3 km/h
prędkość lotu ślizgowego dla masy 4,5 kg = 87,7 km/h
Ponad 10 km/h różnicy.
Ktoś napisze - po co to?
Ale przeglądając wpisy na forum widzę, że wiele osób nie ma pojęcia o prędkości z jaką powinien latać ich model.
Może komuś się to przyda.
predkosc_lotu.xlsx
  • 6 miesięcy temu...
Czekam z "niecierpliwością", bo mam dużo czasu na czytanie i poszerzenie wiedzy, a mało czasu na prace "praktyczne".
Nie chcę też popełnić błędów przy projektowaniu.
Pozdrawiam.
3 godziny temu, mr.jaro napisał:
Jarek, ja bym sie chetnie "zapisal" na egzemplarz z dedykacja. Bedzie taka mozliwosc, jak tylko ksiazka zostanie wydana?
To musisz się uzbroić w cierpliwość.
Czekam na odpowiedź od profesora odnośnie poprawek, nie politycznie jest naciskać.
Witam Jarku.
Zapewne zauważyłeś, moje pokazanie się pobudza to forum.
Jestem z Tobą, są mądrzejsi, może jakaś przeplata, przyspieszy wydanie książki, ja jestem "za tym".
Pozdrawiam.
Daj pierwszą serię z dedykacją, za przeplate.
Kasa sama się znajdzie.
Sam w to wchodzę, haha, nawet dopłacę za wpis numer jeden.
Tu możesz po licytować, może dostanę nr. 1000,ale będę miał książkę.
Pozdrawiam.
14 minut temu, Granacik napisał:
Jarek, mogę załatwić Tobie, po znajomości, dobrego redaktora-korektora. ;) Grube to będzie? :)
Korekta redakcyjna, to kolejny etap.
Najpierw muszę dopracować książkę merytorycznie - jak pisałem, po pierwszych poprawkach jest u recenzenta, profesora politechniki
W dniu 24.10.2020 o 16:01, marnod2 napisał:
Witam Jarku.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ostatnio ktoś inny bardziej pobudza wyobraźnię.
Książkę też bym kupił, bo dobra książka to jest to.
Jak by na to nie patrzył, nawet "grzegor" zareagował, coś w tym jest.
  • 1 rok później...
