Witajcie :)
Mam do wydania max max 500 zł. Chcę polatać FPV. Do tej pory (ok rok czasu) latam SkySurfer 1400. Teraz chciałbym kupić latające skrzydło bądź pozostać przy SkySurfer ale to do przemyślenia.
Główną moją rozterką jest zestaw FPV. Przewertowałem teorię i sprawdziłem co jest mniej więcej potrzebne, natomiast chciałbym zapytać Was o dobrane części.
Pytanie 1. Czy to w ogóle będzie działać ?:
1. KAMERA: http://www.banggood.com/Caddx-Turbo-EOS2-1200TVL-2_1mm-160-Degree-13-CMOS-169-Mini-FPV-Camera-NTSCPAL-For-RC-Drone-p-1278882.html?rmmds=cart_middle_products
2. NADAJNIK: http://www.banggood.com/Eachine-TS832-FPV-5_8G-32CH-600mW-Wireless-AV-Transmitter-p-975425.html?rmmds=cart_middle_products
3. ODBIORNIK http://www.banggood.com/Eachine-FPV-5_8G-32CH-Wireless-AV-Receiver-RC832-p-975426.html?rmmds=cart_middle_products
4. MONITOR: http://www.banggood.com/800x480-Full-Color-7-Inch-TFT-LCD-FPV-Monitor-For-5_8Ghz-Receiver-Car-Display-FPV-Racing-Drone-p-1372739.html?rmmds=cart_middle_products
5. PLATFORMA: http://www.banggood.com/Reptile-S800-V2-SKY-SHADOW-820mm-Wingspan-Gray-FPV-EPP-Flying-Wing-Racer-RC-Airplane-KIT-p-1184901.html?rmmds=cart_middle_products
Platforma jest w wersji KIT. Serwa, silnik, regulator i wszystko inne przełożył bym ze SkySurfera. Jest on już trochę wysłużony, poobijany, jak to przy nauce :) Aparatura to FlySky Fs-I6x z odbiornikiem FS-iA10B. Pakiety jakieś się znajdą (3S).
Pytanie 2. Czy do tego co wymieniłem coś jeszcze jest potrzebne ? Jakieś okablowanie ? Jeśli tak to jakie ?
Pytanie 3. Kontroler lotu. Wszędzie widzę takie kontrolery ale nigdzie nie ma obszernych opisów co one robią. Czy odpowiadają tylko za statyczne utrzymanie modelu we wszystkich osiach ?
Pytanie 4. Co muszę kupić aby nie stracić modelu ? GPS ? Jak zrobić, aby po utracie sygnału z aparatury model sam zawracał?? Co jest potrzebne ?
Pytanie 5. Czy skrzydło o tym rozmiarze nie będzie za małe ?
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Witajcie :)
Kontroler lotu jest odpowiedzią na pytanie nr 4 :) Oczywiście nie rozwiązuje on wszystkich problemów, myślącego pilota nic nie zastąpi, a na niektóre awarie sprzętu nic się nie poradzi.
Znane mi kontrolery lotu mają kilka trybów, tzw modes:
  • Podstawowy to tryb manualny - kontroler nie ingeruje w ruch modelu, przekazuje sygnały z nadajnika do serw/silnika bez ingerencji.
  • tryby stabilize/fly by wire - kontroler stara się utrzymać zadany kierunek lotu, kompensując np porywy wiatru, czy wychylenie klap. Aby tryb działał, kontroler musi być wyposażony w akcelerometr, żyroskop i zazwyczaj GPS, barometr, opcjonalnie kompas
  • Circle/loiter - model wykonuje lot po okręgu na zadanej wysokości, lub nieruchomy zawis (w kopterach)
  • Auto - model sam wykonuje lot po zadanych punktach wg współrzędnych GPS. Może to obejmować również start i lądowanie.
  • RTL/RTH - Return to home. Model leci do punktu startu, bądź innego wcześniej zdefiniowanego na mapie punktu. Trym można aktywować manualnie, bądź po wystąpieniu wcześniej zdefiniowanych okoliczności, np utrata sygnału z nadajnika.
Oprócz tego, kontroler może przekazywać informacje z sensorów, które posiada, do OSD. Dzięki temu OSD możne nakładać na obraz z kamerki takie informacje jak prędkość lotu, wysokość, sztuczny horyzont i wiele innych.
Natomiast bez kontrolera z kamerką latać możesz, nie ma żadnego problemu.
Poczytaj dokuemntację do Ardupilota przechodząc przez kolejne pozycje menu, jest bardzo przyzwoita.
http://ardupilot.org/plane/docs/common-autopilots.html
Dziękuję za obszerną wypowiedź :) Najbardziej potrzebne jest mi więc RTL/RTH oraz stabilize/fly by wiere. Rozumiem że np coś takiego nie zapewni mi tych funkcjonalności ? https://www.banggood.com/Volantex-Xpilot-AX601-6-Axis-Flight-Controller-Stabilizer-p-1059391.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN ?? Czy jest ktoś w stanie polecić mi coś sprawdzonego w jak najniższej cenie, zapewniającego jednocześnie te funkcje ?
Urządzenie kontroler lotu to jedno, oprogramowanie w nim wgrane to drugie. Są dwa popularne firmware kontrolerów - Arduplane oraz Betaflight. Tego drugiego nie znam. Oba mają dużą społeczność, dokumentację i sprawdzone rozwiązania. To znaczy, że zawsze się znajdzie ktoś, kto pomoże. Dlatego szukając kontrolera, polecam zajrzeć do dokumentacji wybranego softu i zobaczyć jaki sprzęt jest polecany. Ja do Arduplane używam Pixhawka 2.4.8, którego kupiłem z garścią akcesoriów za ok 130zł. Do tego trzeba dokupić osobno moduł GPS, cena zaczyna się od 30zł. Nie mogę powiedzieć, że polecam taki setup, bo używam zbyt krótko i nie znam innych.
Co do tego Volantex Xpilot AX601 6-Axis Stabilizer, to nie jest Flight Controler, a jedynie stabilizator lotu. Nie zrobisz na nim RTH, bo nie ma GPSu.
Betaflight ma bardzo uproszczoną namiastkę RTH, tylko zawraca i leci w kierunku startu. Nie korzysta też z magnetometru.
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Dziękuję. Sporo mi rozjaśniliście. A co do samego FPV to może warto było by pomyśleć o 1.2 ghz zamiast 5.8 ? Czym dokładnie to się różni ?
Różni się oczywiście częstotliwością. Z tego wynika różnica w zasięgu. Na 1.2GHz polecisz znacznie dalej. Zwykle urządzenia na 5.8GHz są nieco mniejsze i lżejsze, mają też więcej kanałów do wyboru.
Co do autopilota w rozsądnej cenie i dużych możliwościach możesz wybrać np. Matek F411-wing z oprogramowaniem INAV. Ma wszystko co potrzebujesz, a nawet dużo więcej. Oczywiście będziesz do niego potrzebował GPS, np. BN-220 jest tani i wystarczająco dobry.
Pamiętaj, że każdy autopilot wymaga przyswojenia sobie sporej porcji wiedzy, aby go poprawnie zainstalować i skonfigurować. Jest to jednak do ogarnięcia przez każdego rozgarniętego modelarza, a wiedza jest dostępna w sieci. Resztę dopytasz na forach.
No, przy dalszych lotach raczej nie używa się linku RC 2,4GHz, bo oczywiście mogą być problemy z zakłóceniami.
Nie polecam tego nadajnika fpv do tego modelu. Miałem identyczny start z takimi samymi gratami. Do s800 jest co najmniej 2x za duży. Ogólnie to ten zestaw nadajnik/odbiornik to takie urządzenia typu "zobaczę czy to działa" Co do zasięgu 1.2 vs 5.8 gzh najważniejszą zaletą 1.2 jest przenikliwość tego pasma. Latasz między drzewami przy samej ziemi na 2-3km i nawet obraz nie zaśnieży. Minus to wielkość i wrażliwość anten. Dobra koniczyna ma z 10cm średnicy i trzeba o nią dbać w transporcie i w czasie lądowania. Dodatkowo spory odbiornik. Ja osobiście zostałem przy 5.8 na zestawie tbs unify 800mW + pagoda : odbiorcza tfp-1 zasięg wideo mam ponad 8km na dalsze loty nie pozwala mi zasięg rc.
Moglbys Pawel podac dokladnie twoj setup video. Tzn, jakie dokladnie anteny nadawcza i odbiorcza, odbiornik? Na jakim linku RC latasz?
ps:
w moim watku opisuje moje przygody z FPV  i moj sprzet zaczyna szwankowac juz po kilkuset metrach, dlatego pytam zdumiony i ciekawy...
Hmm no napisałem na jakim sprzęcie takie rezultaty więc powtórzę :) Nadajnik TBS Unify Pro V3 lub HV 800mW mam obie więc to obojętne ktory. Antena nadawcza Actuna pagoda. Kanał nadawczy wybrany pod certyfikat który dostaje każda antena. Antena odbiorcza Actuna TFP-1 odbiornik wbudowany w gogle "headplay gogles" nadajnik wymaga bardzo dobrego chłodzenia. Ja przyklejam radiator i umieszczam go w opływie powietrza. Link RC frsky R9
Co do słabych zasięgów też miałem ten problem na "tanim" sprzęcie wymieniałem anteny nadajniki i nic to nie zmieniało. Później kupiłem lepsze gogle z odbiornikiem firmy hawkeye i nagle na badziewnym nadajniku nie zmieniając nic w modelu zasięg poprawił się 2x. zaświeciła się żarówka że może kupię nadajnik lepszej firmy zamiast 50zl dam 200 dobiorę anteny .. i pyk 5.8ghz i 6-8 km z palcem w zupie. od tego momentu wszystkie problemy z fpv zniknęły. Dodatkowo jeśli latasz na 3s i chcesz zasilać fpv bezpośrednio z baterii szkoda na to nerwow. Użyj beca z filtrami LC inaczej będziesz miał zakłócenia od silnika. polecam również kamerę runcam eagle pro 2 dla mnie to ideał kamery jeśli chodzi o pracę pod slonce. Piękny HDR na żywo w połączeniu z goglami headplay obraz zachwyca :)
na koniec jeszcze jedno obraz na 5-6km nie jest krystalicznie czysty i piękny. ale całkowicie czytelny.
Do takich lotów sprawdza się wyśmienicie
Dzieki za wyjasnienia. Potwierdziles chyba moja spiskowa teorie, ze za kiepskie video odpowiada przede wszystkim odbiornik w moich goglach...
Kamere Runcam Eagle juz mam dzieki sugestiom niejakiego Patryka S. :) i bede ja montowal w nastepnej platformie. Nadajnik video (i czasami kamere) zasilam z osobnej barerii 2S.
ps:
jak to jest obraz z 5-6 km to ja taki troche pod wrazeniem jestem :wacko: ...
nie no to obraz z foxeer box2
Wysłane z mojego Redmi 5 przy użyciu Tapatalka
Witam, podepnę się do tematu(żeby nie zakładać nowego)Również zamierzam stworzyć samolot z FPV i czytając ten temat chciałbym (za waszymi poradami) zakupić:
- Nadajnik TBS Unify  HV 800mW- https://rcmaniak.pl/pl/p/Nadajnik-TBS-UNIFY-PRO-5G8-HV-25-800mW-SMA/3671
- Antena nadawcza Actuna pagoda, Antena odbiorcza Actuna TFP-1
-monitor- https://abc-rc.pl/pl/products/monitor-do-fpv-lcd-7-hd-800-x-480-tft-lcd-16-9-bez-blue-screen-10047.html
-kamera- RunCam Eagle 2 Pro- https://77hobby.pl/runcam-eagle-2-pro-p-223.html Teraz pytanie, jaki odbiornik dokupić (poproszę o jakiś link), latać będę w granicach 1 km (na razie) myślę że jak mi się spodoba to kiedyś kupie sobie jakieś gogle z odbiornikiem, ale na poczatek będę korzystał z monitora. Chciałbym żeby wyświetlał mi się na ekranie sztuczny horyzont, do tego celu potrzebne jest OSD. Jaki najlepiej zakupić (poproszę o linki). Czy jeszcze będzie coś potrzebne? Odbiornik posiadam FrSky RX8R Pro odbiornik 8/16ch z telemetrią. Czy to pozwoli na wyświetlanie danych o położeniu samolotu względem mojej osoby? Jeżeli czegoś jeszcze potrzebuję to śmiało piszcie, jestem zielony w tym temacie, tak wiec każda pomoc mile widziana.
co do anteny odbiorczej tfp1. Trzeba wziąć pod że jest to antena kierunkowa ma bardzo szerokie pole krycia ale jednak stojąc tyłem do modelu dalej jak 200m nie odlecimy. Do zestawu stacjonarnego lepiej użyć do odbioru również pagody. Obie musza mieć ten sam skręt czyli np: rhcp. Antena TFP1 świetnie sprawdza się gdy lecimy w goglach nasza szyja to idealny tracker śledzący ;) Odbiornika nie mogę polecić, mam w goglach wbudowany na stałe ponoć to jakiś hawkeye. 30169a523a6d5c048663fb6c1de8d80c.jpg
kąt patrzenia (0' = patrzymy prosto na model) oraz uzysk anteny w decybelach. Jest to rzut z góry dodatkowo ta antena ma w obu osiach taką samą charakterystykę. Jeszcze wracając do pozycji modelu i sztucznego horyzontu. Do takich danych będzie potrzeby już kontroler lotu wraz z osd, gps, żyroskopami itd.  Ja korzystam z tego projektu: http://4drones.pl/?39,pl_kfc32f3_inav-bez-eleresa do tego http://4drones.pl/?29,pl_gps-gps-glonass oparte jest to na systemie inav
