13 minut temu, zipp napisał:
Zmiksuj silnik z wysokością w aparaturze.
W szybowcu istotne jest by prawidłowo szybował i to załatwia prawidłowe wyważenie.
Zadzieranie od napędu to zupełnie inna para kaloszy nie związana z wyważeniem a z napędem, którą można łatwo(gdy aparatura pozwala na taki mix) skorygować w aparaturze ;)
do kanału wysokości domiksuj kilka(do dobrania eksperymentalnie, zaczynać od minimalnej wartości) procent gazu i będzie dobrze
Na ziemi trzeba spróbować czy przy aktywnym mixie dodawanie gazu wychyla ster wysokości w pożądaną stronę, żeby jaj było i FR w plecy Ci się nie wbił po starcie :D
Jeśli chodzi o wyważenie FR, nie masz czasem tej kulki stalowej w ogonie? Nie przypominam sobie by był problem z wyważeniem FR z baterią 3s 2200
Ano widzisz nie wiedziałem że tak się robi z domiksowaniem steru wysokości
Co do kulki to ją  mam bo jak by jej nie było to dopiero by zadzierał
no jak, chłopie? waga(kulka) w ogonie powoduje, że masz niedoważony przód, który korygujesz dokładając te nakrętki :D
Wyciągnij kulkę, a będziesz mógł wyciągnąć nakrętki i baterię przesunąć trochę do tyłu(na właściwe miejsce prawdopodobnie)..
No w sumie nie pomyślałem w taki sposób
Myślałem jak gamoń
Skoro producent ją dał to musi być ?
podejście właściwie ma jakieś uzasadnienie.. ;)
Kulka fabryczna jest zapewne by ewentualnie zrównoważyć jakiś ekstremalnie duży motor, albo baterię..
Z kulką w ogonie jest tak, że 10g kulki równoważy 50-100g silnika/baterii z przodu(przed środkiem ciężkości)
Gdy będziesz robił mix, zrób koniecznie próbę na sucho na ziemi(najlepiej ze ściągniętym śmigłem) by sprawdzić czy ster wysokość idzie w dobrą stronę (po dodaniu gazu ma iść w dół) Oczywiście ma to być ruch minimalny. Jeśli kierunek będzie dobry, to zwiększaj powoli procenty w miksie, testując zachowanie modelu w powietrzu..
Dzięki
Jutro się będę bawił z wyważaniem
Co do miksu to będę próbował bo mam radio graupnera mz12 i się dopiero go uczę i poznaje
O ile się nie mylę to w tym radiu masz możliwość zrobienia faz lotu (q-link). Wystarczy że ustawisz fazę lotu z silnikiem i do tej fazy wytrymujesz ster wysokości. Zmianę q-link może inicjowac drag gazu, automatycznie obniżając SW.
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
Hmm ...w swoim nie stwierdziłem takiej przypadłości, czy to podczas startu
czy w trakcie lotu. Po dodaniu gazu szedł jak po sznurku z minimalną tendencja do wznoszenia.
Pakiety które wykorzystywałem to 2200 mAh 3S  / 2700 4s / 3000 4S
I czy faktycznie masz dobrze wytrymowany ? to że on sobie tam szybuje to o niczym nie świadczy.
Nie bardzo rozumiem stwierdzenie.
To że on sobie tam szybuje to o niczym nie świadczy. Co ma świadczyć o dobrym wytrymowaniu?
Jedynie mi go wznosi podczas rozpędzania ale jak już leci szybko bez napędu i puszczę drążki to sam szybuje bez zarzutów
Mariusz ja nie wiem jak ten model poskładałeś, mogę jedynie domniemać że masz źle wytrymowany.
Tak w locie wolnym bez silnika jak i z dodaniem gazu powinien lecieć prosto ew z lekką tendencją do wznoszenia.
I jak tak miałem. Samo trymowanie przygotowanie do lotu na pozór łatwe choć nie do końca.
Wpływa na to wiele czynników o których nie będę się rozpisywał bowiem w sieci są napisane tony materiału o tym.
Piszesz że zadziera do góry OK ... tyle że dla Ciebie to będzie zadzieranie a dla mnie czy kogoś innego
postronnego lot z tendencją do wznoszenia. Ocena bardzo subiektywna mimo wszystko.
Tu masz co nie co, Jerzy Markiton fajnie opisuje, miedzy innym poruszany jest temat DIVE TEST_u
https://pfmrc.eu/topic/14559-regulacja-modelu-szybowca-termicznego/
Nie sądzę aby to było przyczyną, aczkolwiek nie wygląda to dobrze.
Co to masz wręgę silnikową luzem włożoną ???
Dziwną dyskusję Waszmości prowadzicie.
Motoszybowiec reguluje się w locie bez silnika, zaczynając przede wszystkim od środka ciężkości.
A środka ciężkości nie regulujesz w locie poziomym, tylko dive testem:
http://www.charlesriverrc.org/articles/supergee/CGMarkDrela.htm
Dopiero jak dobierzesz kombinację środka ciężkości i kąta natarcia, to interesujesz się kwestią lotu silnikowego.
Normalnie jestem zdania, że w miarę możliwości to reguluje się to skłonem (czyli silnikiem wychylonym w dół) i wykłonem (czyli silnikiem wychylonym w prawo), ale w motoszybowcu można to też załatwić miksem do steru wysokości i steru kierunku.
Jeśli nie robiłeś dive testów, to wszelkie dyskusje o kulkach w ogonie i nakrętkach sensu nie mają.
EDIT: O kolega napisał to samo ;)
Dive test to dla szybowca z pianki wystarczająca regulacja. Warto pamiętać że model ma trym wysokości - czasami nie ma potrzeby kombinować z przesuwaniem ŚĆ.
Dla innych modeli dive-test to taka baza, od której dopiero można coś tam regulować. A np. dla moich wszystkich modeli do latania na zboczu nigdy nie robiłem dive testu, bo jest całkowicie zbędny i niemiarodajny (a wręcz uważam że zły - bo ogranicza :)). Ale to taka nieskrępowana dygresja.
  • 1 rok później...
  • 2 lata później...
W dniu 9.08.2021 o 21:18, sbogdan1 napisał:
Jak kto woli ... można wolno, bardzo wolno, szybko, bardzo szybko, można też zapie... byle żarówka zaświecił się w odpowiednim momencie.
.. Odgrzeje kotleta. Latasz jeszcze swoim funray em czy już poszedł w zapomnienie dawno? :D Wlansie się przymierzam do zakupu FR kit i złożyć go wzorujac się na tym temacie :)
