W dniu 19.03.2023 o 08:27, Grzesiek napisał:
Ale nie zrobisz takiego skrzydła bez specjalinie przygotowanej deski montarzowej.Bo inaczej bedzie to śmigło.
A bez deski montazowej nie bedzie smiglo? Ja bez deski montazowej nie bylbym w stanie zbudowac prostego skrzydla, ale moze to kwestia moich zdolnosci manualnych. Ze wzgledu na forme skrzydla Rwd-10 nie sa zbyt latwe w wykonaniu, wiec tym bardziej nie podchodzilbym do nich bez deski montazowej.
  • Odpowiedzi 396
Top użytkownicy w tym temacie
45 minut temu, mr.jaro napisał:
Ja bez deski montazowej nie bylbym.....
ja też nie byłbym  ale sądzę ,że tu Grzes poleciał skrótem myślowym...
konstrukcja płata zostala tak pomyslana i już...zawsze można zrobic kolejny płat ?..lepsze jest wrogiem dobrego..
W każdym razie , ja kibicuje...lubie makiety i lubie RWD
I tutaj was troszke zadziwie,bo przytej konstrukcji gdzie profile wkłada się w dzwigar grzebieniowy (tak mi sieskojarzyło) a nastepnie wkleja listwę pomocniczą natarcia poczym dzwigar tylny wszystko jest tak stabilne ze resztę zadań mozna wykonać bez deski.Ale lepiej ja wykozystać.Ja kozystalem bardzo malo ale zapewniam was ze wszystko jest proste.Ogolnie budujac ten płat trzeba mieć troche praktyki modelarskiej.Dla poczatkujacych to moze być problem.
15 minut temu, Grzesiek napisał:
dzwigar tylny
jest jak "jig"
no trzeba
no pewnie  , tym bardziej ,że profil ma płaski spód
17 minut temu, Grzesiek napisał:
Ogolnie budujac
ten płat to troche bym go inaczej zaprojektował
Nie ma płaskiego spodu.To NACA 2415
Gdy bym jeszcze raz miał budować zrobił bym inaczej.A moze bedzie taki ok 2m przyszlosciowo.Ale to jak silnika się dorobie.
Tyle ze z 4 sowami coraz większy problem.
26 minut temu, Grzesiek napisał:
To NACA 2415
też da radę bez większego problemu
a jakie sa problemy z4T ?  nie ma żadnych.. no chyba ,że myślisz o $$$
jak bedziesz budował taka RWD 10  ~~ 2,o m to daj znac ...mam silnik dla Ciebie
Jacku teraz to ześ mnie załatwił.Mialem ochotę na tego 1:4 ale zrezygnowałem własnie z braku silnika.Napisz na PW coś więcej.
ale przeciez nie miałem zielonego pojecia ,że Ty chciałes budowac taki  model ...dopiero jak juz  zacząłes budowe  to napisałeś o przeskalowaniu go...
dokończ te RWD i zbuduj następną..juz większą
Zdaloby sie nie tylko troche, lecz bardziej intensywnie...
Pytanie do Grzegorza: zamierzasz pokazywanym tutaj modelem wykonywac akrobacje, czy jedynie latac rekreacyjnie? W tym drugim wypadku przewidzialbym wznios plata, gdyz projekt 3D takowego nie posiada - z ciekawosci obejrzalem rysunki w Rhino, stad wiem.
Co do latania to akrobacja raczej podstawowa.Grzbietopłaty sa leniwe do tego.Zresztą zapewne to wiesz.Wznios oczywiscie zastosowałem ok 1,5-2⁰ w celu poprawienia statecznosci.
Dzisiaj mały progresik.Baldachim narazie połapany na CA. Teraz żywica rowing węglowy ,kewlarowy i dratwa w ruch,co by osobno kadłub  nie poleciał ?.Zamysł jest taki ze baldachim będzie do kadłuba mocowany na śruby co by mozna skorygować kąt natarcia wrazie czego,ale o tym będzie poźniej.
  • Lubię to 4
Miałem kiedyś nici - do szycia skór. Elastyczne , wytrzymałe, cieńsze od dratwy,  kupione w pasmanterii. Kilka zwoi i  praktycznie nie do rozerwania w modelu.
Ja robię taką papke z żywicy i siekanego rowingu węglowego z dodatkiem mikrobalonu aby nie płynelo.Tą miksturą wypełniam wszystkie przestrzenie ktore muszę połaczyć,a następnie nitką kewlarową wyprutą z tkaniny owijam to wszystko.Zabezpieczam taśmą izolacyjną do wyschnięcia czy jak kto woli do zsieciowania żywicy.Potem taśmę zdejmuję i oszlifowuję delikatnie abu nadać estetykę.Ja wiem ze tego i tak nie będzie widać ale dla mnie abym spokojnie spał.
Coś takiego?To jest nić do szycia kierownic samochodowych.
