20 minut temu, robertus napisał:
Jaki pakiet masz?
Pakiet to SLS 3000mAh 4s 30/60C,
czyli ciągle rozładowywanie max. wynosi 90A. ESC ma 80A.
Co do latania zimą, to tak pojemność masz mniejszą, lepiej trzymać pakiet pod kurtką i dopiero przed lotem go wsadzić do modelu
Pakiet przed lotem trzymałem w kieszeni od kurtki i przed wsadzeniem do modelu nie był zimny, po awaryjnym lądowaniu był delikatnie chłodny ale nie zimny.
Wtyczki baterii i ESC to xt60 więc nie wiem czy nie za mało. Przy testach przed lotem działo się podobne (myślałem że to normalne), napięcie spada znacznie jak mocy jest powyżej 45-50%. Pomiędzy ESC a turbiną są wtyczki bananowe 3mm, oryginalnie w ESC było chyba 4,5mm. Zmieniłem na takie jak w turbinie czyli te standardowe 3mm (jak się nie mylę z wymiarami, może jest to 3,5mm).
Dodam jeszcze że ten spadek jest tylko gdy pracuje turbina, gdy się ją wyłączy całkiem to napięcie wraca do normy.
To jest normalne, tak to działa.
Ustaw alarm na 14,2 -14,3V
Jak Robert napisał przestaw alarm.
Dodam od siebie, to nie śmigło. Gwałtowne dodanie mocy niewiele pomoże. Edf wymaga innego podejścia do operowania ciągiem.
Ja startuję na ok. 90%. Potem po uzyskanii prędkości zmniejszam na jakieś 60-70%max i tak trzymam. Dalsze zmiany w trakcie lotu są niewielkie +/-10%. Pilnuję żeby mieć zapas prędkości lub wysokości przy wykonywaniu manewrów pionowych i poziomych. Pod koniec wytracam prędkość i wysokość na ok 40% mocy i zaczynam podejście do lądowania. Staram się gwałtownie nie dodawać "gazu" bo tutaj niewiele to da. Mija kilka sekund zanim modwl zacznie przyspieszać lub się wznosić a bateria dostaje w d..e.
Chyba, że to jedyne wyjście.
Modele edf zazwyczaj latają szybciej, daje Ci to zapas energii na rozpoczęcie wznoszenia i spokojne przestawienie gazu o te 10%
4 minuty temu, Filip2010 napisał:
Tak zrobię, poprawię samolot, kilka kropel CA i nosek będzie jak nowy. Może pomogły by ustawienia ESC.
69381b562c41439ee4451c7152905f10 (1).pdf 1.63 MB · 4 pobrania
Opcja 7 timing na High da Ci więcej mocy ale może też bardziej drenować baterie.
U mnie wszystkie edf latają na ustawieniach high.
Więcej mocy raczej mi nie potrzebne, bardziej tu chodzi o doświadczenie w lataniu modelami z napędem EDF.
Tak to teraz wygląda. Ustawienie low jest ok?
Będzie git. Ale sprawdź też high timing. Więcej mocy ci nie jest potrzebne ale wygodniej się lata. Z czasem możesz przestawić jak już zapoznasz się z tym modelem i zobqczysz jakie będą zmiany.
26 minut temu, robertus napisał:
Timingiem nic nie ruszaj przy EDF. Zostaw wszystko na ustawieniach domyślnych, tylko zakres gazu zaprogramuj, jak o tym zapomniałeś
Dlaczego byś.nie ruszał timing?
Wszędzie piszą, że dla edf najlepiej auto lub low, a i ja potwierdzę, że nic poza przegrzanym silnikiem i większym poborem prądu się nie uzyska.
Dzięki za info. Chętnie to przetestuję. Przestawie marlina na auto lub low i sprawdze. Znam ten model to rozpoznam zmianę w locie.
Model jest już gotowy do oblotu nr. 2, tak teraz wygląda:
IMG_20231211_133104.thumb.jpg.dedc968312a77492bb5b4be2066e1adc.jpgIMG_20231211_133203.thumb.jpg.448d6677ed7c8ca7208d432ef9134eff.jpgIMG_20231211_133306.thumb.jpg.21971fbd5e8804b02153bb8fae1016f6.jpgIMG_20231211_133353.thumb.jpg.ac35a95385b6e6d7b52db5023b2f18ef.jpgIMG_20231211_133408.thumb.jpg.535908e71551ac133892910c652d0332.jpg
Dane techniczne:
Rozpiętość - 86cm
Długość - 103cm
Waga - 1357g
Obciążenie powierzchni nośnej - ok. 66g/dm²
EDF - FMS 70mm 12 łopatek
ESC - Skywalker 80A V2
Serwa - TowerPro SG90S
Odbiornik - FS-IA6B
Akumulator - SLS li-po 3000mAh 30C/60C
Rozmyślam jeszcze jak ustawić SC, po tej naprawie troszkę się zmieniło wyważenie.
SC wygląda tak:
8% --- 80.2
16% --- 65.2
Czarne kreski na modelu są na 65 i 72mm.
Przy oblocie nr. 1 latał w miarę stabilnie SC był wtedy na ok. 70mm.
Teraz żeby go tak wyważyć musiałem dodać 4g na ogon.
Nie wiem czy dobrze robię ale dla mnie prawidłowe wyważenie jest wtedy gdy model lekko przechyla się do przodu.
Zostawić tak jak teraz czyli na te 70mm?
19 minut temu, robertus napisał:
Jak ci się dobrze kierowalo i nie był nerwowy to zostaw
Ten pierwszy oblot trwał max. 15-20s więc ciężko to określić. Nie wydawał się wtedy nerwowy, wystartował w linii prostej, nie zadzierał i nie przechylał się na żadną ze stron. Zostawię, wszystko okaże się przy kolejnym locie.
Wychylenia mam ustawione na 70%, czuć było że mocno reaguje szczególnie na lotki. Tak wyglądają ustawienia Expo:
Kanał 1 - lotki
Kanał 2 - wysokość
Kanał 4 - kierunek
IMG_20231211_141300.thumb.jpg.cbfd17176d1a78e18e2f122f0c3ed3c1.jpgIMG_20231211_135850.thumb.jpg.2de52dae3a54b0c5547f4227a31d0068.jpg
To też raczej zostawię, nie latało się źle jak na pierwszy raz z EDF.
Expo masz zdecydowanie za duże. Max 30% ustaw. Expo mówi jak czuły ma być w okolicach neutrum. Takie ustawienie jak masz to działa tak że musisz wachlowac drążkiem od brzegu do brzegu.
Osobiście Expo nie używam bo dla mnie sterowanie wydaje się takie gumowate.
Bez Expo model jest bardziej czuły, ja ogólnie jestem nerwowy wiec używam tej funkcji. Taki sam ruch drążkiem z Expo mniej zmieni kierunek modelu niż bez Expo. Może te 80% to za dużo, trochę to zmniejsze a w przyszłości chciałbym całkiem z tego zrezygnować aby mieć więcej kontroli nad modelem.
Ja też nie stosuję expo a odwzorowanie liniowe. Wychylenia zostawiam na 30-50% bliżej mniejszych wartości.
z tego 30-40% dla lotek 30-50% dla wysokości. Po pierwszych lotach wiem co zmienić a model reaguje dobrze.
Wychylenia przy pierwszym locie były takie jak na zdjęciu poniżej. Tak jak pisałem wcześniej model dość mocno reagował na wychylenia lotek. Jakie bezpieczne wartości przydało by się tu ustawić? Ja bym zmniejszył wychylenia lotek przede wszystkim.
Tutaj co za co odpowiada:
Ch1 - lotka 1
Ch2 - wysokość
Ch3 - EDF
Ch4 - kierunek
Ch5 - lotka 2
I na ile zmniejszyć Expo na poszczególnych kanałach?
8 godzin temu, Filip2010 napisał:
Kanał 1 - lotki
Kanał 2 - wysokość
Kanał 4 - kierunek
2 godziny temu, Vesla napisał:
30
40
100
40
30
Tak to wygląda na tych mniejszych:
A tak wygląda to na tych wcześniejszych:
Nie wiem czy nie za małe jest te 30% na lotkach. Wychylają się 5-6mm na każdą ze stron, wydaje mi się trochę mało i że będę miał mało kontroli nad modelem. 50% było by ok? Przy takich mniejszych wychyleniach zrezygnować całkiem z Expo?
Wychylenie powierzchni sterowych powinno się regulować głównie mechanicznie. W drugim kroki można coś poprawić w endpointach. Chodzi o rozdzielczość sterowania.
A i widzę że lotki masz nie równo ustawione, dlaczego?
