Fiflet Opublikowano 10 Grudnia 2023 Autor Opublikowano 10 Grudnia 2023 20 minut temu, robertus napisał: Jaki pakiet masz? Pakiet to SLS 3000mAh 4s 30/60C, czyli ciągle rozładowywanie max. wynosi 90A. ESC ma 80A. 20 minut temu, robertus napisał: Co do latania zimą, to tak pojemność masz mniejszą, lepiej trzymać pakiet pod kurtką i dopiero przed lotem go wsadzić do modelu Pakiet przed lotem trzymałem w kieszeni od kurtki i przed wsadzeniem do modelu nie był zimny, po awaryjnym lądowaniu był delikatnie chłodny ale nie zimny. Wtyczki baterii i ESC to xt60 więc nie wiem czy nie za mało. Przy testach przed lotem działo się podobne (myślałem że to normalne), napięcie spada znacznie jak mocy jest powyżej 45-50%. Pomiędzy ESC a turbiną są wtyczki bananowe 3mm, oryginalnie w ESC było chyba 4,5mm. Zmieniłem na takie jak w turbinie czyli te standardowe 3mm (jak się nie mylę z wymiarami, może jest to 3,5mm). Dodam jeszcze że ten spadek jest tylko gdy pracuje turbina, gdy się ją wyłączy całkiem to napięcie wraca do normy.
robertus Opublikowano 10 Grudnia 2023 Opublikowano 10 Grudnia 2023 15 minut temu, Filip2010 napisał: Dodam jeszcze że ten spadek jest tylko gdy pracuje turbina, gdy się ją wyłączy całkiem to napięcie wraca do normy. To jest normalne, tak to działa. Ustaw alarm na 14,2 -14,3V
Fiflet Opublikowano 10 Grudnia 2023 Autor Opublikowano 10 Grudnia 2023 10 minut temu, robertus napisał: Ustaw alarm na 14,2 -14,5V Tak zrobię, poprawię samolot, kilka kropel CA i nosek będzie jak nowy. Może pomogły by ustawienia ESC. 69381b562c41439ee4451c7152905f10 (1).pdf
Vesla Opublikowano 10 Grudnia 2023 Opublikowano 10 Grudnia 2023 Jak Robert napisał przestaw alarm. Dodam od siebie, to nie śmigło. Gwałtowne dodanie mocy niewiele pomoże. Edf wymaga innego podejścia do operowania ciągiem. Ja startuję na ok. 90%. Potem po uzyskanii prędkości zmniejszam na jakieś 60-70%max i tak trzymam. Dalsze zmiany w trakcie lotu są niewielkie +/-10%. Pilnuję żeby mieć zapas prędkości lub wysokości przy wykonywaniu manewrów pionowych i poziomych. Pod koniec wytracam prędkość i wysokość na ok 40% mocy i zaczynam podejście do lądowania. Staram się gwałtownie nie dodawać "gazu" bo tutaj niewiele to da. Mija kilka sekund zanim modwl zacznie przyspieszać lub się wznosić a bateria dostaje w d..e. Chyba, że to jedyne wyjście. Modele edf zazwyczaj latają szybciej, daje Ci to zapas energii na rozpoczęcie wznoszenia i spokojne przestawienie gazu o te 10% 4 minuty temu, Filip2010 napisał: Tak zrobię, poprawię samolot, kilka kropel CA i nosek będzie jak nowy. Może pomogły by ustawienia ESC. 69381b562c41439ee4451c7152905f10 (1).pdf 1.63 MB · 4 pobrania Opcja 7 timing na High da Ci więcej mocy ale może też bardziej drenować baterie. U mnie wszystkie edf latają na ustawieniach high.
Fiflet Opublikowano 10 Grudnia 2023 Autor Opublikowano 10 Grudnia 2023 26 minut temu, Vesla napisał: więcej mocy ale może też bardziej drenować baterie. Więcej mocy raczej mi nie potrzebne, bardziej tu chodzi o doświadczenie w lataniu modelami z napędem EDF. Tak to teraz wygląda. Ustawienie low jest ok?
Vesla Opublikowano 10 Grudnia 2023 Opublikowano 10 Grudnia 2023 Będzie git. Ale sprawdź też high timing. Więcej mocy ci nie jest potrzebne ale wygodniej się lata. Z czasem możesz przestawić jak już zapoznasz się z tym modelem i zobqczysz jakie będą zmiany. 1
robertus Opublikowano 10 Grudnia 2023 Opublikowano 10 Grudnia 2023 Timingiem nic nie ruszaj przy EDF. Zostaw wszystko na ustawieniach domyślnych, tylko zakres gazu zaprogramuj, jak o tym zapomniałeś
Vesla Opublikowano 10 Grudnia 2023 Opublikowano 10 Grudnia 2023 26 minut temu, robertus napisał: Timingiem nic nie ruszaj przy EDF. Zostaw wszystko na ustawieniach domyślnych, tylko zakres gazu zaprogramuj, jak o tym zapomniałeś Dlaczego byś.nie ruszał timing?
robertus Opublikowano 10 Grudnia 2023 Opublikowano 10 Grudnia 2023 Wszędzie piszą, że dla edf najlepiej auto lub low, a i ja potwierdzę, że nic poza przegrzanym silnikiem i większym poborem prądu się nie uzyska.
Vesla Opublikowano 10 Grudnia 2023 Opublikowano 10 Grudnia 2023 13 minut temu, robertus napisał: Wszędzie piszą, że dla edf najlepiej auto lub low, a i ja potwierdzę, że nic poza przegrzanym silnikiem i większym poborem prądu się nie uzyska. Dzięki za info. Chętnie to przetestuję. Przestawie marlina na auto lub low i sprawdze. Znam ten model to rozpoznam zmianę w locie.
Fiflet Opublikowano 11 Grudnia 2023 Autor Opublikowano 11 Grudnia 2023 Model jest już gotowy do oblotu nr. 2, tak teraz wygląda: Dane techniczne: Rozpiętość - 86cm Długość - 103cm Waga - 1357g Obciążenie powierzchni nośnej - ok. 66g/dm² EDF - FMS 70mm 12 łopatek ESC - Skywalker 80A V2 Serwa - TowerPro SG90S Odbiornik - FS-IA6B Akumulator - SLS li-po 3000mAh 30C/60C Rozmyślam jeszcze jak ustawić SC, po tej naprawie troszkę się zmieniło wyważenie. SC wygląda tak: 8% --- 80.2 16% --- 65.2 Czarne kreski na modelu są na 65 i 72mm. Przy oblocie nr. 1 latał w miarę stabilnie SC był wtedy na ok. 70mm. Teraz żeby go tak wyważyć musiałem dodać 4g na ogon. Nie wiem czy dobrze robię ale dla mnie prawidłowe wyważenie jest wtedy gdy model lekko przechyla się do przodu. Zostawić tak jak teraz czyli na te 70mm?
robertus Opublikowano 11 Grudnia 2023 Opublikowano 11 Grudnia 2023 Jak ci się dobrze kierowalo i nie był nerwowy to zostaw. Myślę że możesz też Expo zmniejszyć jak masz.
Fiflet Opublikowano 11 Grudnia 2023 Autor Opublikowano 11 Grudnia 2023 19 minut temu, robertus napisał: Jak ci się dobrze kierowalo i nie był nerwowy to zostaw Ten pierwszy oblot trwał max. 15-20s więc ciężko to określić. Nie wydawał się wtedy nerwowy, wystartował w linii prostej, nie zadzierał i nie przechylał się na żadną ze stron. Zostawię, wszystko okaże się przy kolejnym locie. Wychylenia mam ustawione na 70%, czuć było że mocno reaguje szczególnie na lotki. Tak wyglądają ustawienia Expo: Kanał 1 - lotki Kanał 2 - wysokość Kanał 4 - kierunek To też raczej zostawię, nie latało się źle jak na pierwszy raz z EDF.
robertus Opublikowano 11 Grudnia 2023 Opublikowano 11 Grudnia 2023 Expo masz zdecydowanie za duże. Max 30% ustaw. Expo mówi jak czuły ma być w okolicach neutrum. Takie ustawienie jak masz to działa tak że musisz wachlowac drążkiem od brzegu do brzegu.Osobiście Expo nie używam bo dla mnie sterowanie wydaje się takie gumowate.
Fiflet Opublikowano 11 Grudnia 2023 Autor Opublikowano 11 Grudnia 2023 Bez Expo model jest bardziej czuły, ja ogólnie jestem nerwowy wiec używam tej funkcji. Taki sam ruch drążkiem z Expo mniej zmieni kierunek modelu niż bez Expo. Może te 80% to za dużo, trochę to zmniejsze a w przyszłości chciałbym całkiem z tego zrezygnować aby mieć więcej kontroli nad modelem.
Vesla Opublikowano 11 Grudnia 2023 Opublikowano 11 Grudnia 2023 Ja też nie stosuję expo a odwzorowanie liniowe. Wychylenia zostawiam na 30-50% bliżej mniejszych wartości. z tego 30-40% dla lotek 30-50% dla wysokości. Po pierwszych lotach wiem co zmienić a model reaguje dobrze. 1
Fiflet Opublikowano 11 Grudnia 2023 Autor Opublikowano 11 Grudnia 2023 Wychylenia przy pierwszym locie były takie jak na zdjęciu poniżej. Tak jak pisałem wcześniej model dość mocno reagował na wychylenia lotek. Jakie bezpieczne wartości przydało by się tu ustawić? Ja bym zmniejszył wychylenia lotek przede wszystkim. Tutaj co za co odpowiada: Ch1 - lotka 1 Ch2 - wysokość Ch3 - EDF Ch4 - kierunek Ch5 - lotka 2 I na ile zmniejszyć Expo na poszczególnych kanałach? 8 godzin temu, Filip2010 napisał: Kanał 1 - lotki Kanał 2 - wysokość Kanał 4 - kierunek
Vesla Opublikowano 12 Grudnia 2023 Opublikowano 12 Grudnia 2023 Za duze. Ja bym ustawil na poczatek 30 40 100 40 30 Przeciez nie bedziesz kręcił akrobacji.
Fiflet Opublikowano 12 Grudnia 2023 Autor Opublikowano 12 Grudnia 2023 2 godziny temu, Vesla napisał: 30 40 100 40 30 Tak to wygląda na tych mniejszych: VID_20231212154856.mp4 A tak wygląda to na tych wcześniejszych: VID_20231212155158.mp4 Nie wiem czy nie za małe jest te 30% na lotkach. Wychylają się 5-6mm na każdą ze stron, wydaje mi się trochę mało i że będę miał mało kontroli nad modelem. 50% było by ok? Przy takich mniejszych wychyleniach zrezygnować całkiem z Expo?
robertus Opublikowano 12 Grudnia 2023 Opublikowano 12 Grudnia 2023 Wychylenie powierzchni sterowych powinno się regulować głównie mechanicznie. W drugim kroki można coś poprawić w endpointach. Chodzi o rozdzielczość sterowania.A i widzę że lotki masz nie równo ustawione, dlaczego?
