RAFALR30
    19
  1. Na e-mail podesłałem Tobie Przemo do wydruku kowboja (Yosemite Sam) i napis Six Shooter + oznaczenia zestrzeleń - wszystko z zachowaniem skali.
  2. No i to jest kształt Mustanga - dotyczy planów powyżej. Odbierz Przemo skrzynkę e-mail - co nieco Tobie przesłałem w temacie malowań Mustanga ( wymieniłem się z Marcinem z Torunia monografiami tego samolotu). O popkorn już gotowy - zasiadam na widowni
  3. Tu możesz nabyć prawie wszystko do tego Modelu. http://www.nitrotek.pl/czesci-i-akcesoria/czesci-do-samolotow/4-kanalowe/p-51d-mustang-art-tech-czesci-zamienne.html
  4. A niech świat się dowie co Polak potrafi. W sprawie napędu EDF o którym pisałem wcześniej: Zmierzyłem dzisiaj ciąg tego EDFa. Najbardziej optymalne wyniki otrzymałem trzymając turbinę 5-7 cm nad wagą. Przy pełnej mocy waga wskazała 340g, dla 50% mocy - 240g. Jakże wielkie było moje zdziwienie gdy po 2 minutach testu napięcie na baterii 3s 1300mAh spadło do 10,7V i EDF pracował tylko na 50% mocy i coraz mniej i mniej. Tak jak mówią - prądożerność EDFów jest wielka. Regulator na 20A i bateria trochę były ciepłe przy pełnej mocy EDFa choć miernik wskazywał 16,5A. Ciekawe co z tym zestawem latało skoro waga całego sprzętu tj.: turbina, silnik, bateria, regulator i odbiornik to 280g (sama turbina z silnikiem 126g) Wg programu - kalkulatora EDF Ciąg turbiny 70mm przy tym prądzie ~15A i napięciu 3S (12V) to około 380-400g. U mnie waga wskazała 340g. Przy 4S mamy już 21A i 600g - przy takiej baterii może i model by poleciał. Podsumowując. Turbina 70mm jest zbyt szeroka i nie wejdzie do Gripena. Ciąg na tym silniku stanowczo za mały. Gripen na razie nie będzie podlegał modyfikacją. Wkrótce powstanie inny mój model z napędem EDF - relacja na forum niebawem. A ten napęd do testów może jakiegoś małego skrzydełka latającego.
  5. Najlepszą pogodę na loty - a było w Poznaniu kilka takich dni - spędziłem na L4 :-(. Jak tylko będzie okazja to lecę. Na pewno napiszę a jak będzie operator kamery to i filmik zamieszczę.
  6. Możesz też wykorzystać jeden z przełączników w nadajniku aby do startu ustawić wychylenia lotek (lewa -1 w dół prawa +1 w górę) w takim zakresie aby model podczas startu nie miał tendencji do skrętu w lewo. Po starcie znów korzystasz z tego przełącznika i lotki powracają do stanu "0". Mojego Mustanga zawsze rzucał kolega - wyrzut obiema rękoma. Nie miałem odwagi wystartować nim samodzielnie w sposób jaki to robisz.
  7. Moim skromnym zdaniem poprzez ażurowanie tej wzdłużnicy wykonanej z lekkiego materiału jakim jest balsa nie wiele zaoszczędzisz na wadze. Co innego gdyby to była 3mm sklejka.
  8. No kolega Migiem zaczął budować tego Mustanga . Podesłałem poprzez komunikator fajne monografie Mustanga - dużo detali w nich przedstawiono. Podwozie makietowe z Hobby Kinga czy coś prostszego zamontujesz?
  9. No to Przemo dobrze założyłeś - model przytył po świętach o...62g. Teraz jako RTF waży 799 g. Zdemontowane elementy ważyły około 18g + różnica wag przed i po przeróbce (62g) daje całkowitą wagę zamontowanych nowych elementów 80g. Ogólnie - Najcięższe elementy to 2x mechanizmy podwozia (36g) i 4x sosnowe belki 3x2x1 cm (25g). Pozostałe 19g to waga 8x śrubki do montażu mechanizmów, klisza pomalowana na wzmocnienie, płaskownik z włókna, przewody-przedłużacze do podwozia, wydruki na wnęki podwozia i kleje CA, Uhu Por i wikol a także czarna i srebrna farba oraz trochę szpachli na goleniach podwozia.
  10. Dzięki koledzy. Takie słowa mobilizują.
  11. A może warto na etapie odbudowy pomyśleć o zrobieniu SK.
  12. Cyt." robiąc nawrót do lądowania mocno zakręciłem przy niskiej prędkości...."- znam to a najbardziej mój P51-D Mustang. Od tamtej pory nawroty przed lądowaniem robię na dużej wysokości, wypoziomowuję lot, zmniejszam prędkość i schodzę po prostej na pas. Ale i tak gratulacje z udanego lotu bo przecież gdybyś popełnił błędy na etapie budowy to zapewne model już w pierwszej minucie lotu dałby o tym znać. Wprowadzisz Przemo jakieś modyfikacje przy odbudowie?
  13. Piękny model. Poproszę trochę informacji o technice "postarzania" modelu tzn: jak wykonywałeś ślady podziału blach i ślady eksploatacyjne na górze i na dole.
  14. Krótki filmik. Dla użytkowników forum (i nie tylko) śledzących ten wątek chyba najciekawsza będzie 1:52 minuta filmu Do siego roku !
  15. RAFALR30
    Samoloty RAFALR30
    P-51D Mustang (Art-Tech) Długość 78 cm Rozpiętość skrzydeł 96 cm Waga 550 g (wg producenta) Waga modelu bez akumulatora: 637g (po wszystkich przeróbkach), bez podwozia 592g Waga modelu do lotu z akumulatorem 1300mAh: 737g, bez podwozia 692g Waga modelu do lotu z akumulatorem 1300mAh i z chowanym podwoziem:799 g, CIĄG - 730 g.(ze śmigłem GWS 10x8) Powierzchnia skrzydeł 14,6 dm2, obciążenie przy max. wadze 737g wynosi 50,47g/dm2 Silnik Bezszczotkowy "out runner" 700kV Regulator 25-30A HK BEC 2A Akumulator 11.1V Li-Po 1300mAh Śmigło HK 10x6 czterołopatowe lub GWS 10x8 czterołopatowe (5600 obr/min) Serwa 5xHK 9g (2x lotki, 1x ster wysokości, 1 x ster kierunku połączone z tylnym kołem, 1 x klapy) Komplet oświetlenia, imitacja strzelających karabinów maszynowych, chowane podwozie Historia modelu - loty i przeróbki autorskie http://pfmrc.eu/inde...ang-z-art-tech/
  16. Z tym "The End" to się jednak pospieszyłem. Teraz model muszę zważyć i wyważyć. Wyważenie będę realizował poprzez odpowiednie umiejscowienie regulatora, odbiornika i kabli. A tak wygląda już po zakończeniu prac. Z wersji 4 kanałowej zrobiłem wersję 8 kanałową
  17. W dolnej części skrzydła w kanał gdzie znajdują się przewody wkleiłem płaskownik węglowy (grubość 0,5mm, szerokość 5 mm). Uzyskałem w ten sposób niesamowity efekt usztywnienia/wzmocnienia skrzydła. Mechanizmy zamocowane wraz z pozostawieniem zapasu okablowania co umożliwia jego wyjęcie i demontaż goleni, śrubki pomalowane na czarno, maskownice kanałów kablowych przyklejone, czarne pasy w dolnej i górnej części skrzydła przyklejone. Niestety nie udało się całkowicie schować kół w komory. Mimo wszelkich prób "odchudzania" poszczególnych elementów wystają w pewnym miejscu na około 3mm poza obrys. Gdybym zrobił zwykłe golenie np.: z 3mm drutu to koła idealnie schowałby się, ale chciałem zachować "oryginalny makietowy" wygląd. Nawet mniejszej średnicy piankowe koła (45mm) mają tę samą grubość co oryginalne gumowe o średnicy 50mm. Jutro wrzucę fotki i może krótki filmik. THE END (w temacie chowanego podwozia głównego)
  18. Czy ja mam omamy świąteczne czy jednak widziałem tu zdjęcie autora z modelem? Świetny model Przemo - cieszy oko i mobilizuje do podnoszenia jakości wykonywanych przeze mnie modeli. To jakie ma parametry końcowe - silnik, śmigło, ciąg itp.
  19. ciąg dalszy prac - mechanizmy podwozia mają już przedłużone kable i prawidłowo ustawione (wyprofilowane) golenie.
  20. Jakie dałeś wyposażenie do pierwszego modelu?
  21. Znalazłem i obrobiłem. Może jakość będzie wystarczająca do skali.
  22. Gdyby ktoś miał ochotę wykonać wnęki podwozia (nie tylko w P-51D Mustang) poniżej załączam szablon do pobrania.
  23. Od góry miejsca wycięte na mechanizmy podwozia zaślepione kliszą a powierzchnia pod którą znajdują się komory koła i w której umieszczony jest serwomechanizm klap wzmocniona także kliszą. Całość pomalowana na srebrno. Od spodu będzie wklejony płaskownik węglowy w kanale którym jest całość okablowania od oświetlenia, lotek i dodatkowo od mechanizmów podwozia. Mechanizmy podwozia mają już przedłużone kable. Golenie podwozia odchudzone. Pozostaje montaż podwozia i naklejenie nowych (trochę szerszych) czarnych pasów na skrzydłach i lotkach. Niedługo META
  24. Tak spoglądam, spoglądam post za postem i....rzeczywiście brakuje owiewki kabiny+wnętrze kabiny+pilot... - czyli brakuje wisienki na torcie.
