arek1989
    1
Treść opublikowana przez arek1989
  1. No to chyba się skuszę. Potrzebuję 4 sztuki do małego akrobata. Praca wszystkich serw jednocześnie nie będzie niczym nietypowym, stąd moje obawy czy zwykły ESC to uciągnie, a nie chcę dokładać masy zewnętrznym UBECem.
  2. A jak z poborem prądu? Podpinasz je do zewnętrznego UBECa? W regulatorze ESC ma u mnie max 3A, a tu jedno serwo ma prąd max ponad 1A.
  3. 20 sztuk wziąłeś dla siebie czy też na handel? ;>
  4. Jak centrują oryginały? 4 sztuki kosztują tylko trochę więcej niż jeden Hitec HS-65MG, a parametry podobne.
  5. Rozwiniesz? Myślałem o przesiadce z Taranisa X9D na Radiomastera TX16S.
  6. arek1989
    szukanie modelu w lesie
    Zamontuj sobie brzęczka. https://hobbyking.com/en_us/signal-loss-alarm-lost-plane-finder.html Teoretycznie powinno się go wpiąć między kanał odbiornika, a któreś serwo, ale ja odcinam kabelki "wyjściowe" i wpinam wtyczkę na wolny port, na który miksuję sygnał z np. lotek. Nawet jak stracisz zasięg, to po jakimś czasie nieaktywności buczek zacznie wydawać dźwięki.
  7. Lotnisko w Czarnochowicach zlikwidowane? Przejeżdżałem dzisiaj rowerem i widziałem, że już nawet płotu nie ma.
  8. arek1989
    Balsa
    Coś się poprawiło z dostępnością balsy w internecie? Zazwyczaj wybierałem ręcznie w Krakowie przy Grzegórzeckim, ale obecnie mają mały wybór balsy niskiej jakości. Zamówiłem przez internet, chciałem miękką 1.5, dostałem arkusze ważące nawet po 38g... do tego powyginane tak, że nadają się chyba tylko na kesony.
  9. a czy kojarzycie folię oracover albo jakąś od chińczyka, która jest przeźroczysta jak taśma klejąca? Mam z Hobbykinga transparentną, ale po naklejeniu jest matowo-mleczna. Szukam czegoś takiego jak na drugim zdjęciu.
  10. Czy lotnisko w Czarnochowicach jest nadal użytkowane? Dawno nie widziałem, żeby ktoś tam latał.
  11. arek1989
    Wpadka z VB
    Czyli na wierzchu jest folia a pod spodem kompozyt? Może szmatką nasączoną acetonem da się rozpuścić/zetrzeć folię. Ryzyko jest takie, że jak aceton dostanie się do rdzenia, to styropian też się rozpuści.
  12. arek1989
    symulator Phoenix RC
    Kupiłem sobie ten adapter i z Phoenixem działa bez problemu. Testowane na Turnigy 9X i Taranisie X9D+. Jedyny problem to konieczność mocnego trymowania każdego modelu. Nawet po kalibracji, każdy model miał tendencję albo do przechylania się na skrzydło, skręcania lub opadania mimo pełnego gazu. Da się uzyskać w miarę prosty lot bez utraty wysokości, trzeba się tylko trochę naklikać trymerami na aparaturze. Na płytce jest też instalka do RealFlight 7, ale to już chyba trzeba traktować jak pirackie oprogramowanie, więc nie korzystałem. Ale kolega testował Ten kolega mówił mi, że RealFlight z płytki nie działa, nie da się go zaktywować. Niby jest mail na który trzeba napisać prośbę o kod aktywacyjny, ale wygląda na martwy, bo data firmware z dongla to 2017 rok i nikt już tych wiadomości nie odczytuje. Aleeeeee adapter działa bez problemu z RealFlight 7.5, tyle że to instalka nie z płyty.
  13. arek1989
    uwaga na takie oferty. Kraj wysyłki to Chiny, więc lepiej zamówić na aliexpressie w niższej cenie.
  14. arek1989
    Nadmiar szczęścia.
    Nie jest to takie oczywiste. W Polskim prawie obowiązuje coś takiego jak bezpodstawne wzbogacenie i przywłaszczenie. Jeśli sprzedawca wysłał coś przez pomyłkę i nie żądał za to zapłaty, to kupujący na prośbę sprzedającego ma obowiązek ten nadmiarowy towar zwrócić. Jeśli kupujący jest świadomy pomyłki, a mimo to zachowuje dla siebie towar, to jest to niezgodne z prawem. W tym przypadku podejrzewam, że HK pewnie nawet nie zauważy pomyłki, ale przynajmniej dla mnie, naturalnym zachowaniem byłoby skontaktowane się ze sklepem.
  15. Bindujesz tak jak na tym filmiku?
  16. OpenTX na pokładzie? Jaka wersja oprogramowania w radiu? V8FR binduje się tylko z wersją międzynarodową, z europejską nie zadziała.
  17. sprawdź sobie jeszcze taki kalkulator stery.xls
  18. Kupując wewnątrz UE nie płaci się ani cła, ani VATu. GB nie jest już członkiem UE, więc nie może korzystać z korzyści wspólnego rynku. eBay jest prywatnym podmiotem i musi się stosować do obowiązujących przepisów. Różnice u różnych sprzedawców wynikają albo z różnic sprzedawca prywatny/firma, albo z jakichś wewnętrznych nieścisłości ebaya. UE nie ma tu nic do rzeczy, przepisy są jasne. VAT powinien być naliczany w zależności od kraju do którego wysyłana jest książka, jeśli dana pozycja nie ma numeru ISBN, to stawka VAT w Polsce wynosi 23%.
  19. jeśli już to bałagan brexitowy.
  20. możesz wrzucić zdjęcia jak wygląda taka przeróbka z kondensatorem? Rozcinasz kabel wychodzący z serwa, czy rozkręcasz serwo i lutujesz w środku?
  21. Trzeba się zalogować, żeby coś pobrać. Taco_II.dxf
  22. Miałem dzisiaj wkleić dźwignie sterów, ale naszły mnie wątpliwości przy lotkach. Teraz przygotowane mam tak zaprojektowane elementy: Czerwona linia symbolizuje popychacz połączony z ramieniem serwa. Niby wszystko jest w tej samej linii, ale czy nie należałoby zachować kąta 90 stopni tak jak na drugim rysunku? Względem czego ustawić oś obrotu? Względem popychacza czy linii "zerowej" przekroju poprzecznego skrzydła?
  23. Problem ze śmigłem powinno się udać rozwiązać. Śmigła APC są węższe i w najgorszym wypadku potrzebne będzie tylko lekkie zeszlifowanie podstawy kołpaka. Na skrzydłach pojawiły się dodatkowe kolory a kadłub stoi już na kołach Podwozie z duralu pomalowałem najpierw samochodowym podkładem akrylowym. Na opakowaniu było napisane, że nadaje się do aluminium, więc mam nadzieję, że lakier nie będzie odłaził. Z rzeczy do wykonania zostało mi jeszcze wylaminowanie osłony silnika. Później już tylko składanie wszystkiego w całość.
  24. Mam takie mocowanie śmigła do silnika: Przy mocowaniu samego śmigła jest ok ale z dodanym kołpakiem brakuje gwintu Jakieś pomysły jak to poprawić?
  25. arek1989
    Balsowe rzutki
    Wiecie może gdzie da się kupić balsowe rzutki podobne do Graupnera UHU Mini? https://www.conrad.pl/p/szybowiec-rc-graupner-der-mini-uhu-505-mm-70-g-do-samodzielnego-zlozenia-1539331 Szukam czegoś prostego w montażu, najlepiej z zaczepem do wystrzelenia z procy.
