kulfon250
    11
Treść opublikowana przez kulfon250
  1. Beż żadnych problemów, oczywiście nie jest to jedna pętla, tylko kilka
  2. Ja mam 3 metrowego Sinbada a w nim skrzydło na gume co w tym złego?
  3. Może komuś się przyda- druk 3D - pliki są tutaj https://www.printables.com/pl/model/438772-charger-holder otwory trzeba sobie wywiercić, wskazane podklejenie tyłu i góry od środka cienka gąbką, ja używam takiej samoprzylepnej do kominów itp.
  4. kulfon250
    Modelemax ?
    Dostałem z Modelemax ponad 40 paczek różnych. Nigdy nie miałem braków i nic uszkodzonego... Raz była uszkodzona paczka, ale ewidentnie rozwaliła to sortownia nie oni... Na swój sposób rozumiem ich politykę, wszyscy chcą mieć wszystko jak najtaniej, a dobre zapakowanie przesyłki jest drogie i czasochłonne... Co ciekawe wielu tu wielbicieli chińskich sklepów, tam dopiero ciekawie pakują, paczki modelemax są przy nich pancerne A mimo to nie tylko tam zamawiacie, ale i czekacie potem miesiąc lub dwa coby doszło, co też nie zawsze się staje. Plusem sklepu jest to, że to co wrzucam do koszyka jest. Co więcej na dziś to najlepiej zaopatrzony sklep dla tych co budują modele. A nie jak większości "sklepów" modelarskich gdzie status "w magazynie" ,no to piszę czy naprawdę to mają , a facio mi odpowiada, że nie i musi sprawdzić bo nie wie czy to jeszcze produkują i ile to teraz kosztuje Po miesiącu patrzę, status ten sam a cena tak około 60% aktualnej Czyli tzw. martwy towar... Na zwrócona uwagę kolo się obraża... Paczkomaty nie muszą być wożone do paczkomatu, odbiera to kurier, są fajne dla drobnicy, ale relatywnie drogie niestety dla sklepu. Wiele firm z tego powodu ich nie ma. Przy jednym przewoźniku, łatwiej o dobrą cenę paczki niż przy dwóch. Dla przeciwwagi ostatnio dostałem pudło wielkości sporej walizki, w którym była karta SD, nazwy hurtowni nie podam, bo musiałbym wymienić kilka bardzo znanych PS w swojej firmie przerobiłem prawie wszystkie firmy kurierskie, w każdej były problemy uszkodzonych paczek. Bo robią to ludzie nie firmy,
  5. kulfon250
    Root 3 cnc - budowa
    Kupiłem na aliku (blue) - mało, go używam bo w bloku problemem jest wentylacja, no i frez ładniej i czyściej wycina, on docelowo jest do cięcia folii lub znakowania
  6. kulfon250
    Root 3 cnc - budowa
    U mnie są aluminiowe 30x30x2 puste w środku (masa). Jeśli ktoś go zegnie powodzenia No chyba, że potrzebujesz dokładność cięcia do 0,001 mm
  7. kulfon250
    Root 3 cnc - budowa
    Mój ploter pracuje na profilach aluminiowych, miałem dać stalowe, ale były brzydkie 3 lata i zero problemów, karetka ma 8 łożysk po 4 z każdej strony Voron jest szybki, czy lepszy od Prusy nie wiem, szybkość to zaleta, ale ja w Prusie cenię niezawodność i bardzo dobre wydruki.
  8. kulfon250
    Root 3 cnc - budowa
    Drukarkę 3D mam Prusy , po kilku prawie samodzielnie robionych (nigdy więcej ) Plotery CNC zrobiłem dwa mały i ten duży. Powodem było to, że w cenie wykonania dużego, można było kupić tylko małe gó..no, z silniczkiem a nie wrzecionem. Gotowiec mnie kusił, ale cena fajnego z tańszej sensownej półki była 4-5x większa, co zupełnie nie ma sensu jak robi się to na własne potrzeby. Teraz pewnie zrobiłbym ciut mniejszy, bo okazało się, że ten jest trochę niewykorzystany wymiarowo. Mam parę pomysłów, co do jego zmiany, ale działa to po co Chyba, że mnie kiedyś nuda dopadnie Największe sklejki jakie tnę to 60x40, balsę z reguły coś w tych okolicach w sensie długość 60 cm, rzadko pracuję na całych deskach, ale nie chce mi się go przerabiać
  9. kulfon250
    Root 3 cnc - budowa
    Robiłem go 2-3 lata temu, całość wyszła coś ok 2.5-3 tysięcy. Duże wrzeciono i laser parę groszy pożarły Plastiki mam drukowane z PLA i na razie spoko wytrzymują, zresztą urokiem tej konstrukcji, jest to że w każdej chwili mogę ją rozebrać i coś wymienić, lub zmienić Na początku elektronika była pod blatem, a sterowanie na przednim boku, teraz ze względu na to, ze ploter pracuje w wygłuszonym bunkrze (mieszkam w bloku) - elektronika jest w pudełku na bunkrze plotera. Dzięki temu się już nie grzeje i nie brudzi, no i cały czas mogę modyfikować lub kontrolować pracę. Aha jedyna śruba to regulacja wrzeciona, oś Z Ze zmian po roku pracy: - zmieniłem małe wrzeciono z regulacja obrotów na duże 2x szybsze z falownikiem - wywaliłem krańcówki, nie są do niczego potrzebne. - dodałem regulację na plastikowych dużych śrubach stołu roboczego - wywaliłem Joga do sterowania ruchem plotera, z ekranu robi się to mega lepiej i dokładniej - wywaliłem system ustalania wysokości frezu, 5x szybciej i fajniej robię to na oko/słuch.
  10. kulfon250
    Root 3 cnc - budowa
    Pole robocze w niej zależy tylko od Ciebie. Francuz nawet zrobił jakiegoś excela do obliczeń elementów. Widziałem zrobione kwadratowe, jak i wąskie a długie. A dwa widziałem jeszcze większe jak moje Fajne jest to, że on jest samodzielny, wysyłam przez wifi plik GRBL, i resztę ustawiam jak chcę na dotykowym ekranie. To był jeden z powodów dla których go wybrałem. Mam też w nim inne wrzeciono jak było w oryginale, i mam przystawkę z laserem 15Watt do dopinania do wrzeciona.
  11. kulfon250
    Root 3 cnc - budowa
    W moje o powierzchni 100x80 cm, paski od dwóch lat pracują bez problemów. Dawały rade nawet gdy jechałem frezem 1mm, 3 mm sklejki na raz Oki, nie pracuje na gigantycznych prędkościach, bo i po co A paski są totalnie odporne na pył, co jest bardzo ważne, śruby niestety (w innym, mały CNC) co chwila miałem brudne i trzeba było czyścić bo maszyna kaprysiła. Ważne by paski było odpowiednie i dobrze napięte. Też kiedyś myślałem o Root 3, ale wygrała koncepcja RS-CNC32 (francuska) dobrze opracowana i co jest plusem z opracowana do perfekcji elektroniką. Co do wymiarów, wiadomo oś poprzeczna jak jest miękka może powodować przekłamania głębokości. Choć przy cięciu nie jest potrzebna mega precyzja, od tego jest męczennik Ja mam 80cm, ciężkie wrzeciono i spoko daje radę, większym problemem jest nierównomierność grubości tańszych sklejek. zawsze po prosu ustawiam 0,2-0,5 poniżej teoretycznego zera i jest luzik.
  12. kulfon250
    frezarka-ploter CNC
    Miałem i śruby i paski. Zdecydowanie wolę paski. Może nie ma na nich dokładności do 0,01 mm ale komu to potrzebne A jest cichsza i nie ma problemów z pyłem takiego jak przy śrubach, nie mówiąc o sprzęgłach itp.
  13. kulfon250
    frezarka-ploter CNC
    Mój jest w połowie plastikowy, w połowie metalowy. Na pewno to nie to co Twój metalowy ale z ciężkim wrzecionem daje spoko radę. Może w metalu by był za słaby, ale nie do tego jest. A ta forma minimalizowała mocno koszty, 3-4 lata temu całość wyszła mi za ok 2.5 tysiąca.
  14. kulfon250
    Fusion 360
    A może opisz rozwiązanie dla innych?
  15. Święte słowa To trochę jak z kolorem samochodu, nie od niego zależy czy fajnie jeździ Inna sprawa, ze ten model budowałem budżetowo, czyli prawie bez balsy (głównie sklejka 3mm) i resztek folii którą miałem po innych modelach
  16. Nie to urok obiektywu aparatu + lekkie podniesienie koncówki skrzydła w tylnej części W tym modelu właśnie dojrzała, mnie się podoba a i ogon jest widoczny o co chodziło Lata lecą wiek już nie ten To model dla zabawy zrobiony i napinki przy nim nie będzie by był cudowny A latać będzie tak samo czy w ładnych kolorach czy nie
  17. I tak miało być Dziekuję
  18. Kadłub oklejony, łatwo nie było... pięknie nie wyszło :), ale jest... Została kabinka, pokrywa na górze kadłuba i jakiś kołpak .... Elektronika umocowana, aku będzie 3S/1300 Kolorystyka taka , no bo tak Waga w tym stanie (bez aku) - 573g
  19. I znowu kawałek do przodu doszła półka baterii i serw, a co za tym idzie bowdeny i stery na gotowo... To pozwoliło okleić kawałek kadłuba, cd oklejania nastąpi
  20. Doszły lotki na gotowo, Zaczynam walkę z podłogą w kabinie
  21. Mam Jeti też na języku LUA i tam problem jest podobny... Spoko już się nie wypowiadam w tym temacie, przekonałeś mnie...
  22. w systemie, musiałyby być powiązania do tłumaczeń zależne od liczb i konkretnych odmian, tak robi się to w programach komputerowych. Tu system bazowy jest angielski a ten język nie ma tylu odmian i wersji, stad podejrzewam problem.
  23. Do tego by to działało poprawnie system pliku językowego musiałby być stworzony pod język polski, a jest pod angielski, stad taka dziwna wymowa. To jest do przerobienia, ale ogrom pracy programistycznej jest nieopłacalny....
  24. Coś tam dłubię, bo Leprechaun czeka Dziś się okleiły skrzydła, teraz muszę wrzucić serwa i zrobić popychacze i dźwignie do lotek , oklejam i kolejny element będzie gotowy. Jak już je okleje idzie na wagę, bo muszę wymyśleć podłogę w kabinie i rozmieszczenie serw i elektroniki. Wyzwaniem będzie osłona kabiny, ale to mogę dorobić nawet po oblocie
  25. Choróbsko w miarę opanowane, to i robota powoli rusza Wklejone usterzenie poziome, za chwile na wagę i zaczynam organizacje środka, tak coby się wyważyła A tak apropos, ktoś liczył położenie CG?
