pacek
Treść opublikowana przez pacek
pacek odpowiedział(a) na Pioterek temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Irek a próbowałeś coś kupić w Balsausa, jak policzyli mi przesyłkę do Polski to mi się odechciało.- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
nietuzinkowy to jest np: AW FK10 , Se5 to wół roboczy końca WW1- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
Wiem, że nie budujesz makiety, ale warto zainteresować się tą pozycją http://sklep.kagero.pl/04-s-e-5a.html w środku jest kupa fajnych zdjęć i rysunków i kilka ciekawych wzorów malowań, poza tym można troche monografii z chomika sciągnąć.- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
zauważyłem, z tym detalistą to mocno przesadziłeś, chciałbym być makieciarzem, ale chyba łapki mam za grube, a że samoloty z okresu WWI traktuje trochę bardziej "nabożnie", takie "zboczenie"- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
wolę się nie wypowiadać, bo nie jestem aż takim znawcą rwd 5, ale z tego co wiem to to może byc tylko replika, a jak wiernie naśladująca oryginał ? nie mam pojęcia. Generalnie chodzi mi o to że jak piszemy o budowie jakiegoś historycznego samolotu to zazwyczaj mamy na myśli wersje oryginalną i taka jest baza wyjściową do dalszych prac na temat, tak mi sie przynajmniej wydaje. czekam na rozpoczęcie prac i liczę że zmobilizujesz mnie do zakończenia moich, a ze czasem pozwolę sobie na jakiś komentarz ?- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
piszę o tym w locie. ja swojego jakoś nie mogę skończyć http://pfmrc.eu/index.php?/topic/29465-se-5-14-dbsportscale/ , ale się wezmę, wielkość będzie podobna tylko napęd troche różny- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
tak na moje oko to taki wyrób se5 podobny, współczesny wytwór stylizowany na pierwowzór.- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
urodziwy inaczej , trochę jak mój se 5a
myślałem, ale trochę cienki jestem w rysowaniu, żeby coś wymodzić na cnc. poza tym, nie ma jak Camel, nie ma większego drania na niebie, chyba powstanie kolejna wersja rozwojowa, chyba już 5 albo 6.
a ja będę zmuszony odbrazić sie na NiMH, bo nie mam ochoty na zbytnia komplikację, a że kombaty dość często maja twarde lądowanie nie widzę jakiejś rozsądnej alternatywy,.
może i można ale dla mnie to jest bez sensu, mała przestroga dla innych którzy chcieli by je kupić.
tak wszystko się zgadza tylko, że nie posiadam pojedyńczych ogniw tylko pakiety z 3 ogniw. Moja wina że nie poczytałem zanim kupiłem.
dzięki za rady, ale kupując te pakiety chciałem sobie poprawić komfort obsługi, a stać i patrzeć na ładowarkę i macać pakiet jakoś średnio mi się widzi. a poza tym ładowanie prądem 0.1 A będzie trwało wieki. czyli 5 pakietów na zawody w sobotę musiałbym zacząć ładować już w poniedziałek kurde skoro to sprzedają jako alternatywę dla NiMh to musi być jakiś sposób na proste ładowanie tego czegoś.
posiadam ładowarkę Accucell-8, czy da się tym naładować te pakiety ? na stronie hobbykinga napisali " * Uwaga: Podczas ładowania tych ogniw Ni-Zn, ustawić ładowarkę w tryb Ni-Cd/Ni-MH pomocą CV (stałe napięcie) funkcji ładowania. Ustawić napięcie odcięcia do 1.9V na ogniwo." łatwiej napisać niż zrobić, próbuje znaleźć takie ustawienia w ładowarce i nic nie mogę znaleźć. Chyba dałem d.. kupując te pakiety, a miało być tak pięknie. chodzi o ten pakiet: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__25027__Ni_ZN_4_8V_1500mAh_Flat_Receiver_Pack.html
no piękny, a jaka waga końcowa ?
RWD-22 polski wodnosamolot
pacek odpowiedział(a) na kesto temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
bo musisz używać wosku pod alkohol, w havlu nazywa sie bodajże "wosk podstawowy" ? piekna robota -
generalnie są dwie szkoły: jedna preferuje skrzydła na sztywno (śruby), druga woli połaczenie ealastyczne, kołki plus guma to coś pomiedzy, ale jeśli kołek to max 1 na środku tylko po to aby skrzydło przypadkowo nie zmieniło położenia. mi osobiście nie chce robić się kołków (kiedyś robiłem) i mocuje skrzydła tylko gumą i jakoś daję radę, trzeba tylko pamietać o kontroli wizualnej, dobrze na początek zaznaczyc sobie punkty prawidłowgo położenia płata. Jeśli mocujesz skrzydła na gumy to pamiętaj aby lotki nie zaczynały sie zbyt blisko kadłuba, bo czasem po tryknięciu i przestawieniu skrzydła guma potrafi wleżć w szparę między lotka a skrzydłem i wtedy juz du.. .
trzeba czytać ze zrozumieniem. nikt nie pisze o sianiu trawy.
nadal uważam, że to dość karkołomna metoda na budowanie laminatowego kadłuba.
jedyna wątpliwość, to mocno zbieżne skrzydła, może być ciężko zrobić dobrze latające i nie zrywające. a co do budowy kadłuba to nie lepiej by zrobić prawdziwe kopyto, formę a potem każdy kadłub to już prościzna.
no i fokerek dorobił sie maski silnika, na razie jeszcze bez koloru, ale to już tylko kwestia czasu :mrgreen: przymiarka do kadłuba. oryginał miał kołpak, ale z takim czerwonym nosem wygląda trochę śmiesznie maskę zrobiłem z hipsu 1 mm waga maski to coś około 22g, trzeba będzie wyrzucić trochę ciężarków.
tłumik ma końcówki jak piszczałki w kościelnych organach, ciekawe jak gra Fajnie jest mieć takich zdolnych kolegów. a puszka tłumika będzie jakoś mocowana do wręgi ?
dziś odbyły się ponowne próby w locie, poprawiłem napęd lotek i troche zmian w wychyleniach sterów, pogoda taka sobie zimno i trochę wiało, ale to kombat, zobaczymy jak daje sobie radę z wiatrem ? już z pilotem za sterami, pilot doświadczony poprzednio latał czerwonym N11 jako Jean Navarra, przy okazji widać zmysł konstruktorski - włącznik zapłonu :mrgreen: no i facjata no i trochę szczegółów technicznych, przed założeniem kapy silnika
