Treść opublikowana przez paulusr
Biorąc pod uwagę 8A/5min. i 10A/3s na pin to bardzo optymistyczne podejście. 2 serwa wydają się bezpieczne nawet dla mocniejszych cyfrowych.
I To jest myśl.....
Tak na marginesie. Jak konfigurujecie piny. Na ile serw? Ja unikam chińskich MPX ze względu na odkształcające się widełki w złączce męskiej. Może nie wszystkie są złe ale po co ryzykować. Są dostępne dobre złączki Muldentala.
Robert. Poszycie na tak dużym płacie "szyje" się na rdzeniu? Jak je układasz? Jakaś metoda? Jaka grubość balsy? I czy kontener z nią dopłynął:)
Tak jest! Idź pod prąd (no nie?). Nazwij go Greta.
Fascynujące są te wyścigówki. Wsadzaj od razu OS 91VRdf Latacie jakieś pylon cluby w SE?
Na pewno nie jest to rzecz normalna. Mogło być tak, że dochodziło do przegrzewani gniazda zaworowego zaworu ssącego przy zbyt wczesnym zapłonie /co w suwie pracy ma większe możliwości erozji gniazda niż w wydechu/ Pytałem o rocker bo w necie krąży filmik z wyklepanym otworem osi w os40gf.
A jak wygląda konik / rocker/. W sensie oś obrotu, powierzchnia styku z prowadnicami itp. Pokaz więcej, może coś wymyślimy. Mogło być tak, że na początku nie było luzu w ogóle? Przy zakupie sprawdzałeś? To samokasowanie się luzu wynikało z tego, że zawór wpadał w gniazdo coraz głębiej /wada materiałowa?/ Ciekawe. Wczesny zapłon byłbyś słyszał chyba.
Cześć, Fajne i trochę tańsze motorki ma T-motor. Tutaj idealnie nadaje się "40 ccm". Jest lekki (780g) i ma niezłe parametry. Wykonanie silnika na 6. https://store.tmotor.com/goods.php?id=1094 Silnik z dużą "przekładnią" 24N22P dla większych śmigieł. T-motor ma referencje. Jeszcze go nie testowałem ale wkrótce trafi na tył Do335. Ciężko go trafić w EU niestety. Choć Ciebie masa raczej będzie interesować w kontekście wyważenia. Ps. Nawet jest https://rc-innovations.es/Tmotor-at-7224-160kv-motor-brushless-avion-rc-30cc-40cc-equivalente
He, he... https://fb.watch/e7Hmvj7nZl/ ooops nie tu miało być....
Cześć. Gwint z pet wkleiłeś na multibond15? Trzyma to?
Chyba jednak nie. Ale spokojnie. Wszystko ok. Nie wolno uruchamiać inrunnerów bez obciążenia. Ciesz się, że go nie spaliłeś. Sprawność nieobciążonego silnika jest bliska 0 i cała energia idzie w ciepło. To dość częsta przyczyna uszkodzeń silników typu inrunner.
Tak. Jest kilka stron gdzie podpatruję co i jak się robi z modelami. Jakby popatrzeć w historii to w wątkach u Lucjana jestem najczęściej.
Może nie aluminiowe ale równie dobre. I bez luzów. https://gabriel-stahlformenbau.de/v2/Modellbau/Kugelgelenke
Mogę z czystym sumieniem polecić kleje WIKO. Są dostępne na allegro. Nie miałem nigdy lepszego CA (lepiej niż ZAP czy Rocket). Do tego występują również w znakomitych autorskich buteleczkach ułatwiających dozowanie /te z czerwonym trzpieniem w nakrętce/ i nie kosztują majątku.
To zależy. To chyba nie są najdroższe zabawki na świecie. Ale co tam. Oblot prototypu dopiero 2022. Jak go tylko zobaczyłem to od razu w polskim camo. Się mi od razu pomalowało w głowie.
Co to jest 500 złotych
A jak tam nasz krajowy projekt? Coś wiecie?
Fajowski. Co to za tektura termoodporna. Ceramiczna? Np. taka? https://allegro.pl/oferta/tektura-termoizolacyjna-ceramiczna-5x1000x1000mm-11461520041
Lucjan jaką tkaninę zastosowałeś? 25 czy 47 g/m2 czy może inną?
Miałem to szczęście, że mój nauczyciel od muzyki w liceum starał się nas nauczyć śpiewać "Testament" Miał kompletnego fioła na punkcie tego numeru. Swoją drogą jest bardzo dobry. Natychmiast przyswoiłem resztę. A, że wychownym na Breakoucie... Wtedy Test był egzotykiem / lata 90-te/ A pamiętacie Livin' Blues? Holenderska kapela, która zrobiła "karierę" w PL i ZSRR. Trafiłem ostatnio na nagrania Teda Oberga. Dobre granie. W Pl wyszły 2 LP Blue breeze i koncertowy.
Super! A Otter to konstrukcja Jakimiuka.
Dobry numer i jeszcze lepsze wykonanie A tu Titus z nowym projektem. Obiecujące. No i jeszcze to... No dobra ostatni...
OOOO! Masz dwa modele! Muszę przyznać, że ten Mirage jest ładny. Coś jest w sylwetce tego samolotu co sprawia, że łatwo go spieprzyć /w sensie wygląd/. Szczególnie piankowe mają z tym problem.
