RomanJ4
    53
  1. RomanJ4
    RIP JU 52
    To raczej nie samolot(model) do akrobacji, z "normalną" instalacją paliwową. W pewnym momencie przy zniżaniu zaczął iść "na żyletkę" jakby dostał boczny podmuch, i go poderwało, (bo chyba raczej nie była to nerwowa reakcja na ten podmuch).. a kiedy w czasie 2 sekund(patrz zegar odtwarzacza) pilot wyrównał.. w trzeciej sekundzie zgasły po kolei, najpierw zewnętrzny, potem środkowy, dwa z trzech silników... jakby chwilowo nie dostały paliwa. Może przy niskim poziomie paliwa, bo to przecież końcówka lotu, nagły przechył odsłonił na moment smoki przewodów paliwowych na zewnętrznych zbiornikach(dla poprzecznej osi obrotu-przechylenia), i stąd ich zgaśnięcie? Gdyby w tej chwili pilot wyłączył ten trzeci, może ślizgiem dałoby się pomyślnie wylądować ale to są sekundy... Szkoda, bo model piękny...
  2. RomanJ4
    RIP JU 52
    Na jednym skrajnym nie mogło się udać...
      • 2
      • Lubię to
  3. RomanJ4
    Tokarka WARCO opinie
    Chociaż większy rozstaw kłów(Distance between centres) w tokarce jest zawsze lepszy niż mniejszy, ale z tych trzech konkretnych egzemplarzy, to jednak większa masa kierowałaby moim wyborem(czyli https://www.warco.co.uk/metal-lathes/303501-wm-180-lathe-dro.html - 70kg wobec 51/45kg) Dlaczego? To wie każdy kto z toczeniem ma do czynienia, że większa masa, to większa zdolność tłumienia drgań przy skrawaniu. - Poza tym ma większą o 10mm(110mm) średnicę toczenia nad sankami poprzecznymi, - szersze o 20mm (100mm) w porównaniu do pozostałych(80mm) łoże(stabilniejszy suport i konik), - o 1mm (21mm) większy przelot wrzeciona, - większy zakres nacinanych skoków gwintów metrycznych i calowych: 0.5 - 3mm/10 - 44 tpi(czyli zwojów na 1cal), wobec 0.5 - 2.5mm/12-52tpi dwu pozostałych (w opisie tokarki za £669 jest pomyłka: 2 zwoje na cal to skok 12,7mm ! nieosiągalny dla tej maszyny, porównaj z https://www.grizzly.com/products/grizzly-7-x-12-mini-metal-lathe/g8688) - najmocniejszy(550W) wobec 450W/400W silnik, - przypuszczam, że wzorem innych klonów tego modelu ma umożliwiające kasowanie luzu łożyska stożkowe na wrzecionie vs łożyska kulkowe w Mini-Lathe(dwie pierwsze), - w zestawie fabrycznym tej tokarki są dwa ⌀100mm uchwyty: samocentrujący 3-szczękowy, i z niezależnymi szczękami 4-szczękowy(w pozostałych czteroszczękowy trzeba dokupić, podobnie jak podtrzymki), - tarcza tokarska do obróbki detali nieokrągłych których nie można złapać uchwytem, oraz nieforemnych gabarytowych, przykłady zastosowania tarczy: - podtrzymka stała i ruchoma (bardzo przydatna zwłaszcza stała do podpierania detali których z racji obróbki nie można podeprzeć konikiem, nakiełkowania długich wałków, itd), przykłady: https://www.cnc.info.pl/tokarka-ous-1-bicie-luzy-i-jakosc-toczenia-jak-to-z-tym-jest-t117954-10.html (ruchoma do podpierania cienkich długich wałków w czasie toczenia, nacinania gwintu które mogły by się wyboczyć pod nożem, itd) przykłady: - dwa kły stałe, do wrzeciona i konika, -Reasumując, jeśli o te trzy akurat modele chodzi, to według mnie WM180 z fabrycznym wyposażeniem jest bardziej uniwersalna, oferuje o wiele większe możliwości obróbkowe. Niestety jest też droższa, chociaż za ok 1500PLN różnicy między nią, a droższą Mini-Lathe, tego dodatkowego wyposażenia raczej nie dokupisz, coś za coś..
  4. Model piękny, a gdzie załoga...?
  5. Jak dasz odpowiedni prąd(P=U•I) to nawet kiszony ogórek zaświeci...
  6. Chyba najwięcej ich Niemcy stracili zaopatrując armię Rommla przez Morze Śródziemne. https://tech.wp.pl/me-323-gigant-wielka-latajaca-stodola-iii-rzeszy,6034868957966977a
  7. RomanJ4
    Historia Ła-5 i Jak-9
    Warto posłuchać... Na stronie (7) Historia jednego myśliwca. Jak-9 - YouTube także wiele innych samolotów
  8. Teraz wiecie dlaczego....
  9. I nieźle grzeje...
  10. Czasem potrzeba uzyskać lustrzaną powierzchnię toczonego elementu w celach dekoracyjnych lub innych, poniższy film pokazuje jak prosto można to uzyskać metodą nagniatania za pomocą metalowej kulki. Oczywiście nagniatanie zmniejsza z każdym przejściem o ułamek milimetra wymiar obrabianego tą metodą elementu, więc chcąc uzyskać tą metodą konkretną średnicę należy zostawić adekwatny naddatek. Wielkość naddatku należy dobrać doświadczalnie, bo zgniot zależy od materiału i wielkości dosuwu, np przetaczając wstępnie detal na większą o 2-3mm średnicę, i próbując na niej o ile zmniejszy się średnica detalu przy danej głębokości dosuwu. Mierzyc najlepiej mikrometrem. Przyrząd w całości wykonany na tokarce.
  11. Jak będzie typu malware, to Eset ani Kapersky go nie wykryją, ja obok Eseta mam uruchamiane na żądanie Malwarebytes, i parę razy już zdarzyło się, że złapał to czego Eset nie wykrył.. Co do kaperskiego to w kregach informatyków podejrzewa sie go o niecne praktyki, zresztą sami poczytajcie..
  12. RomanJ4
    Jaskółka 80
    Gość ma oryginalny plan, może by był tak miły i skserował...? https://www.olx.pl/d/oferta/szybowiec-jaskolka-80-model-szkolny-szybowca-CID4042-IDRnere.html
  13. RomanJ4
    Raduga 7M nie działa
    Takie paliwo to gościom z fioletowym nosem możesz ofiarować, "zapalą" od razu... ? Jeśli to Twój pierwszy silnik, to źle wybrałeś, bo są baaardzo kapryśne...
  14. https://www.onet.pl/technologie/businessinsider/powstala-bateria-ktora-zmieni-swiat-juz-rozpala-przemysl-motoryzacyjny/8p5y7l8,211f4564
  15. RomanJ4
    Napęd plecakowy
    Do tego ?
  16. RomanJ4
    Napęd plecakowy
  17. RomanJ4
    VTOL
  18. https://www.youtube.com/watch?v=L8H-6DaPFWg
  19. RomanJ4
    Samolot kontra dron..
    Była tu nie tak dawno taka dyskusja na kanwie zdarzenia.... Od 21:10
  20. I jeszcze jedna amatorska konstrukcja ze zmiennym skokiem...
  21. RomanJ4
    Dziwne ruchy serw
    A odepnij wszystkie i podpinaj po kolei serwa.. Może któreś sieje...
