MASK
    27
Treść opublikowana przez MASK
  1. MASK
    Zdjęcia silników -
    Jakieś pięć lat temu Zbyszek zasilił moją, wtedy jeszcze bardzo skromną kolekcję, nowymi silnikami ST G20 diesel i G60. Oba wciąż mam i nadal cieszą moje oko
  2. Wyważenie jest zależne od założonego współczynnika stateczności i powierzchni ustateczniajacych, a nie od prostego przeliczenia skali
  3. Z motorem, to już się elegancko prezentuje
  4. Sprawa jest raczej beznadziejna Piotrze :/ Projekt Leszka wymagał znacznej zmiany proporcji modelu w stosunku do oryginału. Udało się zachować charakterystyczne cechy zewnętrzne, ale proporcji już nie. W efekcie mamy model jednoznacznie nawiązujący (tak mi się wydaje) do Eindeckera, ale na tym podobieństwa się kończą. Zwykła podmiana płata na bardziej makietowy nie załatwiłaby sprawy i chyba żaden półmakietowiec nie byłby zadowolony z efektu. Powstało trochę takie dziwadło, taka ciekawostka, coś, mam nadzieję świeżego
  5. MASK
    Zdjęcia silników -
    Masz całkiem sympatyczną kolekcję amerykańskich silników A tymczasem ten elegancki motorek powitał mnie w samym środku soboty. Dobry na kolejną zagadkę
  6. MASK
    Zdjęcia silników -
    Wydaje mi sie, ze to Madewell 49
  7. MASK
    Zdjęcia silników -
    To moje najmniejsze boxerki. O pierwszym już pisałem na 13 stronie tego wątku. Silnik jest zbudowany z wykorzystaniem elementów silników Fox 15 (tłoki, cylindry i głowice), na pokrywie ma napis: Woelfel 5 c.c. Na jego temat nie mogę znaleźć kompletnie nic. Drugi silnik, to zagadeczka, myślę, że niezbyt trudna
  8. MASK
    Zdjęcia silników -
    OK Cub z głowica od Coxa Dokładnie tak
  9. MASK
    Zdjęcia silników -
    A to chyba Spitfire 049
  10. Kiedy przymiarka?
  11. MASK
    Zdjęcia silników -
    Ciepło, ED Racer Mk. V Tak, to ETA 15D Mk. II A ten?
  12. MASK
    Zdjęcia silników -
    A ten, co za jeden?
  13. MASK
    Zdjęcia silników -
    To jakiś Moki. 10?
  14. MASK
    Zdjęcia silników -
    To jest angielski D-C 350
  15. No właśnie bez przesady, model wygląda SUPER!
  16. Kilka uwag na temat możliwości montażu serw lotek. Mocowanie zostało zaprojektowane tak, aby można było montować serwo poprzez ażur we żeberku, a popychacz można byłoby poprowadzić tak, jak zrobił to Lech w prototypie. Jeśli ktoś potrzebuje dostęp do serwa od dołu, można wyciąć luk rewizyjny bez przerabiania mocowania serwa. Popychacz można poprowadzić tak jak powyżej albo pod dolnym poszyciem. I trzecia możliwość, to montaż po prostu do poszycia od dołu. Ta możliwość daje najlepszy dostęp do serwa, ale jednocześnie najbardziej zaburza sylwetkę modelu. Piszę o tym dlatego, że te możliwości są dostępne bez przeróbek, Wszystkie elementy są już zaprojektowane, wystarczy wybrać najlepszą dla swoich celów opcję i dopasować serwa
  17. Zbiornik powinien być pomiędzy połową a 2/3 wysokości w stosunku do poziomu rozpylacza w gaźniku. Śruba wolnych obrotów powinna przysłaniać do połowy otwór w korpusie gaźnika.
  18. A może po prostu zbiornik paliwa jest za wysoko? Instalacja paliwowa na pewno jest ok?
  19. Tłok w ZZ, znacznik na godzinie 6.
  20. Z przodu - masz na myśli pod maską obok silnika? Jeśli tak, to pewnie nie ma takiej potrzeby. Miejsce na pakiet zasilający jest przewidziane pod zbiornikiem paliwa (dostęp przez dolną klapkę). Serwo gazu pewnie zmieści się obok zbiornika paliwa. Przy takim rozmieszczeniu osprzętu nie powinno być problemów z wyważeniem modelu. Jak idzie o moduł żarzenia, to myślę, że spokojnie można obrócić silnik do pozycji głowicą w bok i w ten sposób pozbyć się tego niepotrzebnego bagażu, choć pewnie będzie to wymagało gimnastyki z łożem silnikowym
  21. a mógłbyś link podać ? W spalinie jest nieco inne mocowanie dolnej klapki - bardzo podobne do sposobu mocowania górnej pokrywy kadłuba (na wkręta albo dwa). Arku, instrukcja do spaliny będzie w poniedziałek, ale przy Twoim tempie pracy to ja nie wiem czy nie za późno
  22. Zamierzasz go w tym roku oblatać???
  23. MASK
    Wasp 061 info
    Tyle, ze te 44 ml juz zawiera 18% oleju :/
  24. MASK
    Zdjęcia silników -
    Zagadka Pawła już rozwiązana, więc proponuję następną
