japim
    53
  1. W sklepie team-blacksheap masz podane build logi i instrukcje budowy: http://www.team-blacksheep.com/tbs-discovery-manual.pdf Zalecane są 2212 lub 2216 850 (4S) - 950kV(3S). Jeżeli chcesz uzyskać długi (>15 minut) czas lotu to niestety będziesz musiał pogłowić się trochę nad odpowiednim napędem. Quadcoptery niestety cierpią na tzw spirale śmierci masy - im cięższy, tym więcej prądu, tym większe silniki, tym większy pakiet - tym cięższy itd itp... Pytanie czy skoro latasz w obszarze rolniczym to nie bardziej efektywnie wykorzystałbyś jednak skrzydło - wymaga dużo mniejszego zasobu energii i można osiągnąć długie loty (godzina spokojnie) jak i szybko przemieszczać się. A lot patrolowy po trasie to dla FC z INAV to pikuś.
  2. Popatrz na TBS discovery. Ludzie robią z tego cruisery Przystosowany do noszenia kamery na gimbalu i to w opływowy sposób - nie jak typowa mydelniczka. No i link: http://team-blacksheep.com/products/product:98 Prostota tej ramy jest taka ze wytniesz sobie centerplaty sam - a ramiona do dostania nawet w PL. Lub samoróbka Dostępny jest tez klon tej ramy pod nazwa Reptile/ Alien/ 550 https://pl.aliexpress.com/item/REPTILE-500-Alien-Multi-copter-500mm-Quadcopter-Frame-W-450-550-ABS-Arm-Free-Shipping/32235872794.html
  3. Zamiast podcinać piankę i przesuwać pakiet do tylu - wystarczyło dać dystanse np 10mm pod silnik (drukowane 3D - a co ), które po pierwsze oddaliłyby śmigło od krawędzi skrzydła a dwa przesunęłyby od razu środek ciężkości.
  4. Czyli interesuje Cie coś w stylu cruisera
  5. japim
    Termometr i tachometr
    Pirometr z ustawiana emisyjnością kosztuje 5 dolarów więcej W linku który podał Marek tez jest wersja - ta droższa z możliwością ustawiania. Ja planowałem zakupić sobie taki (UNI-T 300S): https://goo.gl/sScZWt
  6. japim
    Tylko dodaj, że pirometr musi być z możliwością ustawiania emisyjności. Domyślna 0.95 nie nadaje się do mierzenia temperatury aluminiowej głowicy. Chyba że użytkownik pomaluje ja na czarno... Odnosnie tachometru to taki dedykowany z możliwością ustawiania liczby łopat. W tych laserowych trzeba dzielić wynik przez 2 dla dwułopatowych śmigieł. https://goo.gl/Q9Z3kC Albo hobbyking: https://hobbyking.com/en_us/turnigy-fidget-spinner-tachometer.html Czytając manual laserowego tachometru ( http://img.banggood.com/file/products/20180118202933UT373EnglishManual.pdf ) wygląda na to, że należy nakleić kawałek odbijającej foli na wirujący element w celu dokonania pomiaru....
  7. Koniecznie pomaluj. Teraz w powietrzu prezentuje się strasznie bezpłciowo... EDIT: możesz pokazać proces naprawy? czy po prostu zalałeś wszystko CA i PLA bez problemu pokleił się na granicy czystego pęknięcia? EDIT2: No i oczywiście bez filmu się nie liczy
  8. Adamie - to wszystko się zgadza. Ale większość doświadczonych lataczy jasno wyraziło swoje obawy. I jest więcej argumentów na NIE niż na TAK. Przeglądając Twoje wpisy na forum wnioskuję, że dopiero zaczynasz w tym sporcie i stąd mogą się brać nieszablonowe pomysły i podejście - i chwała Ci za to, ale ten akurat pomysł jest nie trafiony. Sporo osób nie lata w miejscach odludnych - tylko musi dzielić teren z innymi pilotami a także osobami postronnymi. I tego typu zabieg uzbrojenia terenu do normalnych ani bezpiecznych nie należy. Zastosowanie takie na "prywatnym" lotnisku OK (bo kto komu zabroni) - w domu też możesz sobie zamiast normalnej boazerii zafundować kołki wystające ze ścian. W każdym innym normalnym cywilizowanym miejscu to NIE JEST OK.
  9. Niestety rybie oko w kamerce spowodowało, że model był widoczny jak mała czarna plamka. Film pokazuje, że model lata i nic poza tym... Szkoda prawie 4 minut...
  10. Pomysł może dobry - ale realizacja moim skromnym zdaniem bardzo niebezpieczna. Jak masz wystający z ziemi pręt to każdy zdroworozsądkowy człowiek omija go szerokim łukiem. Tutaj zafundowałeś sobie 2 zaostrzone kołki wystające z ziemi - po prostu to nie jest bezpieczne. Mówisz, że masz dwójkę dzieci - jak weźmiesz je ze sobą na latanie to bezstresowo zajmiesz się lataniem jak dwa berbecie będą się bawić w berka obok tej wyważarki?
  11. Na 3 stronie dostałeś juz raz odpowiedź :http://pfmrc.eu/index.php/topic/72204-jak-dobrać-pojemność-aku/?p=700926
  12. japim
    Pakiet 2S = 2.7V
    Spróbować reanimować zawsze można. Programem ni-mh na 0.1A. I z palcem na przycisku stop patrzysz jak rośnie napięcie. Jak pomimo ładowania po 5 - 15 minutach napięcie nie wstanie do 3.3V na cele to tylko do kosza. Dzisiaj reanimowałem pakiet który miał 2.6V na celi. Po 5 minutach ładowania każdego ogniwa oddzielnie na programie NiMh 0.2A napięcia wstały do 3.3V. Po tym podłączyłem do balancera Hyperion LBA10 i normalnie "zestoragowałem" = podładowałem do stanu Storage. Pakiet żyje Natomiast ostatnio padł mi pakiet - rozładowałem do zera zera takiego prawdziwego po 1 dniu podłączenia żarówki aż na mierniku było 0.3V. Odciąłem przewody, zawinąłem taśmą izolacyjna i zaniosłem do punku gdzie zbierają baterie.
  13. Musisz nauczyć esc w jakiś języku gada nowy odbiornik. Czyli po naszemu musisz na nowo skalibrowac esc.
  14. japim
    ASP 12A
    Zalanie silnika - przechylić na bok i do tylu i pokręcić śmigłem - nadmiar paliwa wyleje się tłumikiem. Sprawdzenie świecy - odkręcić i podłączyć do żarnika - powinna się świecić na pomarańczowo. Jak nie świeci tzn ze 1) padło zasilanie i już nie ma siły albo 2) spaliła się świeca. EDIT: tu jest ciekawy artykuł: http://www.howtorcplane.com/rc-engine-glow-plugs/ EDIT 2: a tu: http://www.avia-it.com/act/Editoriali/avianew_editoriali_febb_07_2.asp i tu: https://www.rcnitrotalk.com/forum/threads/plug-eating-revo.112888/ w połowie strony jest poradnik jak rozpoznać stan świecy
  15. japim
    ASP 12A
    Byle krokodylek od drgań nie zsunal się ze świecy. O kostce była mowa w ten sposób :
  16. japim
    ASP 12A
    To kotka elektryczna jak pisze Marcin - a właściwie metalowy element z kostki To na świecę. A masę (drugi przewód) mocujesz gdzieś do korpusu - np śrubą mocującą silnik do łoża. Proste i pewne połączenie.
  17. japim
    Mogło być groźnie.
    Te włączniki to żadna nowość. O sprawdzaniu krytycznych komponentów pisał też bardzo dużo AMC - włącznie ze sprawdzaniem serw! Mój kolega jakieś 10 lat temu rozmazał kombata bo włącznik sam się rozpadł od drgań. Od tamtej pory w kombatach łącze pakiet na krotko - tzn wpinam bezpośrednio w odbiornik.
  18. japim
    Próba bicia rekordu QLRS.
    Rewelacja Dzięki za linka.
  19. japim
    ASP 12A
    Tak - a na końcu aligatorkow baterie 1.5V x 6 równolegle. I po zapaleniu zdejmujesz - a nie trzymasz go przez cały czas pracy. A jak chcesz mieć żarnik zasilany z dowolnego (dużego) pakietu to taki: https://pl.aliexpress.com/item/High-quanlity-Upgraded-Electronic-Glow-Plug-Starter-Igniter-for-Nitro-RC-Car-Boat-Heli-80100-B/1676268406.html Zastanawiam się czy można podpiąć pod taka mała 3A przetwornice - tylko napięcie ustawić na 1.4V http://allegro.pl/przetwornica-zasilacz-dc-lm2596s-1-5-35v-3a-arduin-i6983205323.html http://allegro.pl/przetwornica-step-down-buck-mp1584-0-8v-20v-3a-i6598228476.html
  20. japim
    Maxiii - możesz zdradzić jak wiedziałeś jak pilotowac maszynę z odległości 7km bez widoczności? Wnioskuję ze model miał stabilizację i pilotaż odbywał się punktem na mapie Google. Dobrze wnioskuję?
  21. japim
    Lutowanie wtyczek pakietu
    Wysnuta na podstawie doświadczeń z wieloma rodzajami wtyków XT60, które przewinęły się przez moje ręce.
  22. japim
    Zgadza się. Ale z mojego doświadczenia nie trafiła mi się jeszcze wtyczka, która byłaby niezdatna do użytku. Zdarza się, że formy są też na tyle różne, że niektóre wtyczki ledwo pasują w drugie, albo wręcz są bardzo luźne. Luźne wtyczki można potraktować np lutownicą lub hot airem i docisnąć. Ciasne można zeszlifować. Piny można rozgiąć i np zablokować wykałaczką Nic czego nie da się zrobić we własnym zakresie. Najlepsze wtyczki to własnie Amass i pierwotnie kupowane w Hobbyking. Te z Riku wskazują na inne zabarwienie plastiku co raczej lokuje je po lewej stronie na skali jakości. Tutaj kierowanie się ceną może nie mieć odpowiedniego uzasadnienia...
  23. Uważam, że stwierdzenie będące zarzewiem tej dyskusji jest krzywdzące. Wystarczy chociażby popatrzeć na to: i poszukać sobie nazwisk: Simone Zunterer Nicole Buslowski JENNY BRANDT Stefanie Blesa Raquel Bellot
  24. Tak jak pisali poprzednicy - wszystko zależy od precyzji którą chcesz uzyskać. Do nawiercania prostych powierzchni polecam taki patent: I cała masa prostych rozwiązań pod hasłem: "perpendicular drill jig" Taki stojak jest fajny jak musisz dużo wiercić, bo po prostu od trzymania/wciskania wiertarki ręce bolą. Sam sobie skonstruowałem kiedyś taką prowadnicę na zwykłych profilach alu, łożyskach od rolek i kawałka MDFu. Niestety nadaje się tylko jako wspomagacz, bo pionowo to wierci raz na jakiś czas Do precyzyjnego wiercenia to często nawet wiertarka kolumnowa to za mało - z powodu jakości wyrobu i bicia..
  25. japim
    Jak używasz 1 wtyczki na rok to spoko. Ja mam trochę większe zużycie... Tańsze (10 par za 12zł): https://www.aliexpress.com/item/10-20PCS-5Pairs-10pairs-XT60-XT-60-Male-Female-Bullet-Connectors-Plugs-For-RC-Lipo-Battery/32812932722.html Droższe (oryginalne Amass): 5 par w cenie 12zł i to z wysyłką ... https://www.aliexpress.com/item/10-x-Amass-XT60-Plug-Connector-With-Sheath-Housing-5-Male-5-Female-5-Pair/32716909493.html
