japim
    53
  1. Wrzucaj takie pliki na thingiverse: https://www.thingiverse.com/Japim/designs
  2. Tak jak pisze Czarek. W tym wątku (http://pfmrc.eu/index.php/topic/70218-partom-fpv-partom-fpv-12g-13g-8ch-800mw/) polecałem TX801 i TVL1000 (i trochę innego sprzętu). Ogólnie to bardzo fajny zestaw. Pytanie - czy musisz mieć takiego micrusa? Czy może kierujesz się tylko ceną? TO ma latać w jakimś micro quadzie, że liczysz każdy gram? Bo jeżeli ma jeździć lub pływać - to pamiętaj, że zasięg na ziemi jest mniejszy od zasięgu w powietrzu... W normalnym modelu latającym o rozpiętości ok 1m masa tego zestawu nie ma aż takiego znaczenia.
  3. japim
    FrSky TARANIS
    W pewnym momencie quadrocipter spadał po 30 m... okazało się ze antena przełamała się w środku przegubu ruchomej obudowy. Przylutowalem pigtail in zastosowaliśmy antenę od modułu DHT ale po 2 tygodniach nastąpił zgon. Konieczna jest wymiana płyty z wewnętrznym modułem.
  4. japim
    modelarskie cnc
    Fajniutka. Ale to nadal stacjonarny mebel.
  5. japim
    modelarskie cnc
    Jak na modelarskie realia to monstrum. W latających modelach Alu potrzebne jest w małych ilościach a częściej potrzeba dużego pola do frezowania elementów drewnianych. Wiec na biurko powinna być mała sztywna mocna. A duża w postaci plotera. Co do wymiarów to ta moja zrobiona jest z 2 kawalkow blatów stołowych i ma akurat 60x60 a pole pracy 30x30. W drewnie spokojnie frezuje.
  6. japim
    modelarskie cnc
    Niestety tak. Na mojej maszynce mogę ciąć i grawerować - ale to raczej do pojedynczych rzeczy. Z drugiej strony jak zrobisz maszyne o polu 80x50 cm to już robi się z tego mebel... Myślałem nad zrobieniem czegoś w tym stylu - żeby było rozbieralne: Jak potrzebujesz sformatować sobie deskę - to wyciągasz, ustawiasz, a potem jak w reklamach telewizyjnych ze sprzętem do ćwiczenia wsuwasz pod łóżko
  7. japim
    FrSky TARANIS
    Moduł DJT ma "tylko" 8 kanałów. Transmisja jest PPM i odbiorniki obsługują tylko PPM. Nie możesz podłączać mikrusich odbiorników serii X. Taranis wyposażony jest w wewnętrzny moduł XJT - 16 kanałów, S-bus itd. A co do wykonania - to różnica jest oczywista. To inne radia. Ja miałem 9XR Pro i musiałem wymienić manetkę gazu, bo potencjometr świrował. Natomiast w Taranisie wpadły mi przyciski do środka (łatwa naprawa) i spalił się moduł wewnętrzny po tym jak wymieniłem przerwaną/uszkodzoną antenę - teraz działa na zewnętrznym module XJT.
  8. japim
    modelarskie cnc
    Ja mam wałki 12. Mam drugą drukarkę na wałkach 8mm i tam nawet nie myślałem, aby mocować wrzeciono. Dla takiej małej to może ręczny dremelek do jakiegoś grawerowania. Dodatkowo do mojej w celu wyeliminowania skręcania się dwóch wałków osi X, które są bardzo blisko siebie i bardzo źle pracują na skręcanie przy obciążeniu mechanicznym musiałem ad-hoc dodać takie wzmocnienie:
  9. Czy konsultowales się już z YouTube? Ten 'dron' to niestety zabawka i jego możliwości konfiguracyjne są bardzo ograniczone.
  10. japim
    Niezawodny regulator
    Prądu żadna. Napięcia pomijalnie mała.
  11. japim
    Akurat rozumiem czemu T-Deans sa OK. Zdarzyło mi się niestety skasować jedną elektronikę drona, gdy po uszkodzeniu wtyczku XT60 udało mi się wetknąć wtyk baterii pod prąd... Natomiast T-Deans nie da się podłączyć inaczej niż prawidłowo i pod tym względem jest bardziej głupo-odporna. Niemniej jest to archaiczna wtyczka i mało gdzie spotykana obecnie.
  12. japim
    Tattu lub sls.
  13. Fakt. Nie doczytałem. Niemniej wskazówki miały być możliwie wyczerpujące. Daj znać co udało się zwojować.
  14. Mam nadzieję, że będzie OK - mówię tylko, żeby potem nie było niespodzianek. Jak masz z tyłu głowy, że coś takiego może się wydarzyć to jak silnik wypadnie, to nie będziesz się dziwił
  15. Pokaż swoje połączenia. Kamerka - nadajnik - zasilanie. Możesz sprawdzić działanie kamery podłączając ją do zwykłego monitora analogowymi przewodami RCA. Przy czym na zewnątrz ma być masa a w środku sygnał wideo - zasilanie oczywiście oddzielne - najlepiej z 5V. Jak działa to kamera powinna dać normalnie obraz. Natomiast sam nadajnik TS5828 do najlepszych nie należy - kupiłem kiedyś na Surveilzone 3 szt i wszystkie 3 padły w przeciągu 2 tygodni. Z czego jeden umarł przy włączaniu. Niby podane jest szerokie spektrum napięcia zasilającego, ale np jeżeli chcesz stosować to w jakimś wielowirnikowcu, gdzie chodzą 4 silniki i mogą pojawiać się tzw szpilki napięć od szybko reagujących silników - to lepiej zasilić system z BEC'a 5V lub 12V - a nie bezpośrednio z akumulatora. Inaczej szpilki napięciowe szybko rozprawią się zarówno z kamerą jak i z nadajnikiem... Do tego możesz sprawdzić też działanie odbiornika - bo odbiornik ma wyjście AV - podłączasz do telewizora i jak działa tzn, że coś nie teges z OTG. EDIT: Odnośnie samego odbiornika OTG - to w manualu wyraźnie napisane jest że dołączony kabel USB jest kierunkowy - tzn działa tylko przy podłączeniu w jedną stronę. Jeżeli nie działa w jedną stronę - to trzeba spróbować w drugą stronę - zamienić wtyczki Odbiornik-Telefon/ Telefon-Odbiornik
  16. Jacku - z czego jest ten "silnik"? Jeżeli z PLA to obawiam się, że szczelnie zamocowany silnik elektryczny, który rozgrzeje się do ponad 60st C może doprowadzić do deformacji... zdarzały się przypadki w drukowanych drukarkach 3D, że mocowania głowic wydrukowane z PLA, które przecież oddalone są od elementu grzejnego, potrafiły się zdeformować od ciągłego nadmuchu chłodzącego własnie użebrowanie głowicy a nie sam wydruk.
  17. japim
    Eurosport CARF
    A jak wyszedł w porównaniu do oryginału? Lżejszy? Zwrotniejszy?
  18. japim
    Eurosport CARF
    Bez filmu się nie liczy
  19. 3 minuta filmu: Musisz wprowadzić nadajnik w tryb bindowania. Następnie przy wciśniętym przycisku BIND na odbiorniku włączasz zasilanie na odbiorniku. I następuje zbindowanie. Nie ma znaczenia w jaki sposób podasz zasilanie (z regulatora, z BEC'a czy z pakietu) - byle było to zgodnie z opisem odbiornika 4 - 8.4V przyłożone do GND (-) i VCC (+) zgodnie z obrazkiem:
  20. O ile mnie pamięć nie myli dla NiMh do rozładowania ustawiasz 0.85v na ogniwo. Jak masz 4 ogniwa to 3.4V dla całego pakietu. Prąd tez lepiej dać nie większy niż 1C czyli max 2.5A.
  21. Mój komentarz był cały czas w odniesieniu do CC3D. Cytat: "Not recommended for new setups These boards will work with INAV but are either end-of-life, limited on features, rare or hard to get from a reliable source. In particular, F1 boards will not be supported post 1.7.3" A w tabelce poniżej jak wół stoi Open pilot CC3D - procesor F1 Natomiast F3 i F4 to nowe i potężne architektury i oczywiście INAV będzie śmigał. Tak więc Twój APM jest spoko. W konfiguratorze ustawiasz sobie, że przełącznik w radiu na którymś tam kanale w pozycji np do góry aktywuje w autopilocie tryb powrotu do domu... ot co Filmy na YT - hasło "RTH APM SETUP" a drugie hasło: "APM FAILSAFE"
  22. Nie zalecają bo to bardzo stara architektura. I od wersji 1.7.3 nie będzie już wspierana. Co nie zmienia faktu że jak komuś zalega to spokojnie można odpalić i będzie działać nawet lot po punktach... Ci donkompasu to np ublox m8n : Ublox NEO-M8N M8N 8N Wysokiej Precyzji GPS wbudowany Kompas w/Uchwyt stojak dla APM AMP2.6 APM 2.8 APM2.8 Pixhawk 2.4.6 2.4.8 http://s.aliexpress.com/YFBzeAj2 (from AliExpress Android)
  23. Failsafe to sposób w jaki odbiornik radzi sobie z utratą sygnału. Nadajnik nie ma tu nic do gadania - bo failsafe działa wtedy gdy odbiornik już go nie "słyszy"... Czemu piszesz, że CC3D odpada skoro podstawowy autopilot do samolotów INAV spokojnie działa na CC3D: http://inavflight.com/
  24. Tak. Bez GPS autopilot nie wie gdzie ma wracać. Sprawdzone są systemy typu APM. Ale są stosunkowo skomplikowane. Poszukaj sobie oprogramowania typu INAV. Można to uruchomić na każdym kontorolerze z procesorem STM32. Do tego moduł GPS. Opcje są dwie: albo składasz sobie klocki sam i masz autopilota za ok 150-200zl lub szukasz gotowego rozwiązania które i tak musisz skalibrowac ale cena to 400+.
  25. japim
    Prosty model IIW
    Tylko że ten IAR będzie bardzo niewdzięczny - bardzo krótki dziob, oznaczać będzie poważne problemy z wyważeniem. Trzeba będzie tył zrobić papierowy, albo dokładać ołów pod maskę...
